На сайте: гостей - 61,
участников - 13 [ fezman777, andory, muha131, UB3AXZ, makcet, Valery, Simon, Slavik, Greenland, sergsib, ГУ50, Несущий свет, viota]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-326М
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 17 Фев 2009 14:11:09 #
нет не в пользу по ПЧ,не буду много спорить, но мгновенное значение амплитуды SSB в детектировании АМ имеет некоторую разницу с SSB, и надо сигнал для АРУ при SSB брать после смесителя с востановленной несущей . Не звук неприятно слушать когда АРУ в АМ работает а прием SSB ,появляется паразитная интермодуляция АМ составляющей с SSB сигнала ,знаете какой звук при невостановленной несущей ,этакий призвук жлюпающий,это когда постоянная времени маленькая ,когда большая то это не очень заметно но есть некоторое захлестывание сигнала.
Делайте кому как угодно ,я не против этого,кому как нравится, в своем экземпляое я сделал и так и так ,как захочу так и включаю , надо по АМ ,надо по SSB ,надо по обоим ,а надо так и вообще отключаю. :-)
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 17 Фев 2009 14:39:03 #
А то, сколько читаю, ни черта толком понять не могу, вроде приемник у 703 классный и тюнер похоже не только на передачу помагает, только вот классный в сравнении с чем, с другим малогабаритом,
Сам владею 703, по приему очень чувствительный трансивер, да и на передачу, корреспонденты отвечают прекрасное качество модуляции, правда надо выставить уровень AL (подбирается экспериментально), чтобы не было перекачки сигнала по микрофону. Так же без DSP уже трудно представить себе жизнь, очень хорошо срезает эфирные шумы и хвосты от рядом работающих станций. Тюнер хороший, но лишь для антенн с несимметричным питанием (по кабелю). Мой инвертед V на 7 МГц он строит так же на 14 МГц, 21 МГц, и 28 МГц без проблем, КСВ (если верить встроенному показаметру) везде 1 (иногда, на некоторых участках этих диапазонов 1,2). Влияет ли на качество приема тюнер я сказать не могу, правда отключал его (кнопкой), но заметных различий не наблюдал (так что тюнер похоже хорош лишь на передачу).
Как DSP себя ведет, сильно ли омертвляет звучание, и можно ли его не использовать в 703 и 746-ом?
Возвращаюсь к DSP, если Вы любите "живой" шум эфира, то да, DSP процессор в 703 убивает этот шум.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 17 Фев 2009 15:04:48 · Поправил: alexis69 (17 Фев 2009 15:06:12) #
Я тоже спорить небуду.
Правда описывемые Вами эффекты не слышал.
По мне так отличное SSB.
Но мне медведь все уши оттоптал.
поэтому пусть судят другие слушатели аппарата.
Кстати вопрос. У меня довольно сильно/ часто менялся/ моргал младший разряд ЦШ.
Т.е. можно было настроится чтобы младший стоял как вкопаный, но чаще все же моргал.
Как у других пользователей приемника обстоят дела с младшим разрядом?
(дело в том, что такой эффект может вызвать как большая скорость обновления шкалы, так и джитер на выходе делителя ГПД).
RadioKoteg
Дата: 17 Фев 2009 15:15:34 · Поправил: RadioKoteg (17 Фев 2009 21:29:57) #
вот тот момент когда начинает мигать ,тоесть идет интерференция в частотомере ,тоесть мигание чем медленней тем ближе частота к значению младшего разряда 0 кГц . Это такая не документированная фича :-)
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 17 Фев 2009 16:36:32 #
Кстати, не знаю, описываемых эффектов на моем 326М не было замечено, SSB сигнал достаточно приятный, во всяком случае я тоже не обладаю возможно музыкальным слухом.
Тоже такого не наблюдал, значение частоты и в МГц и кГц светились стабильно, без каких-либо подмаргиваний. Либо у меня 326М был в идеальном состоянии, но перед этим, как я уже говорил он прошел доработку, у одного моего знакомого радиолюбителя. До сиз пор, повторюсь, жалею, что продал свой 326М.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 17 Фев 2009 20:40:01 #
На моем тоже начинает подмигивать, особенно с повышением частоты. Ничего страшного в этом не вижу, не мешает, значение частоты, к примеру, когда подрагивает между 14304 и 14305, читаю как 14304,5 :). Очень удобно.
RadioKoteg
Дата: 17 Фев 2009 21:39:17 #
Только что проверил по эталону ,всетаки переход через ноль,так что при появлении мигания до с 4995 на 4996 будет равной ближе к 4996 000 и чем реже мигает тем ближе к нолю.Это все при условии что частотмер правильно показывает ,его корректируют на самой верхней частоте 32 000 корректором "ОГ" под винтом справа от шкалы
driver
Москва БП124с
Дата: 24 Фев 2009 17:02:07 #
Приобрёл Р-326м, но не очень тщательно проверил при покупке - спешил дома включить...
Гуру помогите: нет приёма на 1м, 2м, 3м диапазонах, цифровая шкала на них работает, при подкл. антенны
уровень шума не изменяется, при перестройке ровный шум. Включал рядом ВЧ генератор с крысиным хвостом приёма нет, все схемы есть со временем разберусь, но очень хочется его на НЧ диапазонах быстрей послушать. Может кто уже с этим сталкивался помогите советом.
mf21
Дата: 24 Фев 2009 17:36:46 #
Поздравляю с приобретением, но помочь советом не смогу!
но думаю что ерунда какаято с коммутацией
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 25 Фев 2009 07:36:13 · Поправил: alexis69 (25 Фев 2009 07:44:14) #
Если бы прием отсутствовал толлько на 1 и 2 диапазонах то вероятнее всего в делителе ГПД вылетела У6 (530ТМ2)
А если 1, 2 и 3 диапазон отсутствуют я бы погрешил на микрики или провода от этих микров.
Но в любом случае посмотрите есть ли на на всех диапазонах на первом смесителе сигнал ГПД (это контакт 3 на плате первого смесителя).
(состояние микриков в зависимости от диапазонов есть в альбоме схем)
monitor
Дата: 25 Фев 2009 09:07:53 #
И я вот-вот стану счастливым обладателем Р-326 - в качестве подарка от коллег на 23 февраля. Правда, подвезут его только на следующей неделе, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Жаль лишь, что сам приемник будет без упаковки и ЗИПа, но, с другой стороны, совершенно "новый". Лично для меня будет весьма любопытно проверить его в работе в городских условиях с небольшой 15-ти метровой внешней проводной антенной в сравнении с Sangean 909...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 25 Фев 2009 09:31:28 #
Попрошу сангеноводов не закидывать меня камнями, но малыш полностью "сольет" 326(му).
(если конечно не учитывать дизайн, размеры и сервис)
monitor
Дата: 25 Фев 2009 10:56:47 #
alexis69
Рад слышать. Обнадеживает. Помню, в далеком 81-м (на армейской службе) имел возможность покрутить Р-326, тогда он меня не впечатлил, со штырем, например, полностью "слил" Р-250М2 с антенной БС-2...
driver
Москва БП124с
Дата: 25 Фев 2009 11:57:26 #
alexis69
Спасибо за наводку на микрики, В6, как раз заведует переключением : ПЧ-1=710кГц (1,2,3 диап.) / ПЧ-2=2800кГц (4,5,6,7диап.). Пока не вскрывал - делаю оттиски пломб (силикон+эпоксидка) , после всё взад опломбирую, перевожу схемы из элекронного в бумажный вид, изучаю принцип работы.
Сравнивал работу Р-326м и Y-857 подключил их в паралель одновременно к одной антенне GP на 144, антенное поле у меня на даче, работа понравилась не зря купил, ещё есть Р-250м2, Ишим-003, DE-1103, R-104 итд. сравнить есть с чем.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 25 Фев 2009 12:00:42 #
а подробнее можно? :-))
driver
Москва БП124с
Дата: 25 Фев 2009 12:06:01 #
Опрыскиваю пломбу силиконовым спреем из баллончика, мешаю эпоксидку (поксипол-5ти минутный), заливаю в оттиск, через 10мин. средство пломбировки готово.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 25 Фев 2009 12:12:05 #
Проверьте сразу наличие сигнала управления/ переключения на платке первый смеситель - первый упч
сами микрики находятся сзади приемника
driver
Москва БП124с
Дата: 26 Фев 2009 16:51:42 #
Ура!!! Я вылечил свой 326й.
Лечение: подал на антенный вход АМ модулированный сигнал 4мГц и пошёл по каскадам с простым телефонным пробником ( уши-3200 ом//диод и через конд.-100пф ), после второго смесителя сигнал пропал, методом дедукции вычислил что нет сигнала с генератора-210кГц, выпаял его, благо всего три проводка, проверил - все детали исправны... Впаял обратно, принёс тяжёлые приборы, посмотрел сигнала нет, кварца на 210кГц в свох закромах не нашёл, с досады ё... то-есть треснул ручкой отвёртки по кварцу - сигнал пошёл... Подключил ант. и уши - приёмник работает. Сколько теперь будет генерить не знаю, завтра поеду в Кварц на Буженинова. Буду рад, если мой опыт "ударного" ремонта кому пригодится напр. в поле :)
PS Работает уже около часа.
RadioKoteg
Дата: 26 Фев 2009 18:05:49 #
driver Примите мои поздравления! Теперь варианта два , или оставить как есть или немного модыфицировать для улучшения ТТХ .
driver
Москва БП124с
Дата: 26 Фев 2009 18:35:12 · Поправил: driver (26 Фев 2009 18:35:48) #
RadioKoteg
Спасибо за поздравления. Модифицировать не буду он у меня для души, буду теперь искать все причандалы к нему он мне голый достался.
Додик2
с мая 2008
Киров
Дата: 04 Мар 2009 15:39:20 #
В комплекте к приемнику Р326М идет антенный блок для подключения симметричной антенны, но к сожалению, в документации нет схемы этого блочка. Кто сможет помочь?
a7432042
с июл 2006
Дата: 10 Мар 2009 14:46:06 · Поправил: a7432042 (10 Мар 2009 15:46:18) #
Недавно приобрёл 326-й (без "м") аппарат. Из проблем - сильный писк БП. Домашние не понимают :) Пока думаю попробовать залить отсек с импульсным трансом силиконом. Заодно может кто подскажет: тип антенного разъема и где можно найти полный вариант документации. Везде лежит вариант с отсутствующими с 20 по 79 страницами.
mikhalych
с апр 2006
Горные Ключи (Шмаковка) Приморский край
Дата: 10 Мар 2009 15:05:29 #
a7432042
Читайте почту, скинул вам документацию.
a7432042
с июл 2006
Дата: 10 Мар 2009 15:49:43 #
Спасибо! Я просто ошибся топиком: здесь про 326м, а у меня 326. Сообщение поправил. на тот случай, если у кого-нибудь есть информация.
mf21
Дата: 10 Мар 2009 16:48:29 #
a7432042
cиликоном заливать БП не нужно, есть более сильные средства, серная кислота например... а в силиконе с рынка, всего лишь уксусная, а она не так быстро разъест медь и контакты...
если уж действительно нужно убрать дребезг и заливка единственный способ, то можно бутумом залить, но прежде нужно поисследовать источник звука, на предмет устранения дребезга протяжкой хомутов или забития деревянных клиньев из зубочисток..
a7432042
с июл 2006
Дата: 10 Мар 2009 17:55:46 #
Разумеется. Хочу использовать Эласил 137-83. Если Верить изготовителю предназначен для применения "в радиоэлектротехнике для заливки и герметизации безкорпусных электро/радиоэлементов, мест пайки проводов в изделиях специальной и бытовой радиоаппаратуры, при проведении электроизоляционных работ".
http://www.silan.ru/sgerm.doc. Да и в продаже есть. Пищит вроде бы транс. А клинья попробую.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 13 Мар 2009 12:31:00 #
Непривычно да и неудобно было слушать 326м в наушниках. Пошел в магазин, купил абонентский громкоговоритель, воткнул и... работает! Уровня сигнала на выходе 600ом хватает на раскачку головы за глаза даже через транс. А на 4400Ом так еще больше.
monitor
Дата: 24 Мар 2009 15:21:26 · Поправил: monitor (24 Мар 2009 15:25:45) #
Сегодня, месяц спустя, приехал мой "Шорох" в комплекте: сам приемник, БП, наушники и описание - не ожидал, скажу честно, что он такой "миниатюрный" (это первое впечатление). Проверю в работе (прием радиовещательных станций, прежде всего - на "тропиках") на этой и будущей неделе. Эх, если бы в дополнение к нему и Sangean 909 еще и Icom R75 - можно было бы считать, что старость моя "обеспечена" на многие, надеюсь, годы вперед...
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 16 Июн 2009 22:02:44 · Поправил: БЕГЕМОТ (16 Июн 2009 22:22:33) #
Вопрос к участникам этого замечательного форума про Р-326М:_Можно ли подсоединять выход приёмника 600 или 4400 ом на вход звуковой карты компьютера на прямую для приёма PSK,_RTTY?_Или нужно мотать трансформатор, если да то какой?
mf21
Дата: 16 Июн 2009 22:17:20 #
подключайте и можно даже без доп. тр-ра, для карты безопасней использовать 600 Омный выход, на нем напруга поменьше и межблочный провод соберет меньше помех...
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
