На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-326М
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 28 Июн 2008 17:01:51 · Поправил: 1428 (28 Июн 2008 21:56:11) #
Давно было желание найти этот приёмник. Найти именно новый под пломбами, с полным комплектом без эксплуатации в войсках и самое главное, не бывший ни одной секунды в руках радиолюбителя. И вот эта мечта сбылась. Получил в заводском ящике с положенным ЗИПом, батареями питания, ремнями, подушкой, формуляром и т.д. Оказалась даже изоляция. Приёмник родился в 1991. Это мой второй приёмник этой модели. Первый пришлось восстанавливать после очередного, скорбного на голову радиолюбителя который попытался изготовить трансивер. После двух недель сидения с паяльником удалось вернуть к первоначальному состоянию почти всё радио за исключением УНЧ, которое радиолюбитель выкинул. Долгое пользование этим восстановленным приёмником выявило ряд очень неприятных моментов.
Момент первый. При ВКЛ цифровой шкалы приёмник начинал урчать.
Момент второй. При прослушивании SSB звук получался неприятный и долго слушать эти станции, становилось не возможно.
Момент третий. При повышении громкости самопальный УНЧ начинал хрипеть, вероятно, не хватало мощности родного блока питания.
Момент четвёртый. Приёмник затыкался при использовании 100 м антенны. Аттенюатор в 20 Дб не_помогает
Самым отрицательным являлся бубнящий звук в режиме боковой полосы. Как правильно настроиться 326М приёмником и как его калибровать я естественно знал. Тему удалось победить только отказом от родных фильтров со средней полосой. Читая на различных форумах весьма положительные отзывы об этом радио, и сравнивая эти отзывы с работой своего, весьма посредственной работой, закралась мысль о необходимости тестирования именно нового приёмника. Короче, пошел тестировать. О результатах сообщить общественности??
Lotus
с мар 2003
Дата: 28 Июн 2008 17:03:45 #
Обязательно сообщить!
1428
с мая 2004
Дата: 28 Июн 2008 17:48:01 #
Так я и думал. Приёмник просто не узнать.
При включении счётчика частоты, дополнительных помех не появляется совсем!
Приёмник имеет отличный глубокий звук, в том числе в SSB!
С антенной 40 метров не_затыкается даже в положении аттенюатора 0 (100 метровой антенны нет).
Как примус не шумит, шум соизмерим с шумом 897, и это с родным УНЧ.
Сижу и думаю, почему это всё происходит?
Приёмник другой (последние года выпуска) или тот, его предшественник, был так сильно убит??
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Июн 2008 17:51:39 #
У меня был такой приемник пару-тройку лет именно новый, нековырянный. Была доработка - перекинул проводок в обход УВЧ (исключил его) и чуть ослабил ход вернера. . Вполне себе ничего получилось, мог часами сидеть за ним, шакала помех не давала, я ее даже не выключал. Была у меня еще к нему лампочка по типу настольных, на ломающйся штанге. Питалось все от родного бп.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 28 Июн 2008 19:22:09 · Поправил: sebastjan perejra (28 Июн 2008 20:30:10) #
1428Приёмник другой (последние года выпуска) или тот, его предшественник, был так сильно убит??
Конечно ваш был убит. У меня тоже пользованный, но не переделанный. Никаких из перечисленных вами глюков не наблюдается. Включение цифровой шкалы никак не отражается на качестве звука и приема. Выключатель шкалы нужен исключительно для экономии э.энергии при работе с аккумулятором. Звук при работе с SSB у всех приемников не ах, это уж проблема не приемников, а SSB. УНЧ не может хрипеть от недотатка мощности родного БП. Вероятно у вас что-то с БП или с УНЧ. Характеристики у родного УНЧ по умолчанию не супер, но хрипеть не должен. И последнее, если не хватает Атт 20Дб, ведь есть, в конце концов 40 Дб. Должно хватить.
Поздравляю, с приобретением! Желаю супер ДХ!!!
1428
с мая 2004
Дата: 28 Июн 2008 19:28:20 #
sebastjan perejra
Все перечисленные недостатки были в старом 326М, в новом 326М этих недостатков нет.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 28 Июн 2008 20:31:23 #
1428
Так и должно быть, я же говорю, что старый просто убит был почем зря.
RadioKoteg
Дата: 28 Июн 2008 20:46:57 #
Ура ! Неужели истина добраласи и до вас 1428 :?)
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 28 Июн 2008 20:57:38 #
1428
Поздравляю! Нескромный вопрос: сколько отдали за новый сабж с полным ЗИПом?
RadioKoteg
Дата: 28 Июн 2008 21:18:28 #
и это с родным УНЧ. родной унч вообще не шумит скажу вам. Уровень шума родного унч если взять за 0 дб уровень максимальной громкости около -90 дб ,с этим завукоухи даже комповые потягатся могут.Шумить очень после ЭМФ усилитель на микросборках.Но это неважно так как шум эфира намного выше собственных шумов.Хотя я уменшил сопротивление на всех четырех усилках,и также добавил регулировку усиления по ПЧ-1.А также изза различных относительных усилений по ПЧ-2 я убрал
на нижней ПЧ нижних диапазонов усиление около 8 дб,это так для полной красивости.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Июн 2008 21:22:31 #
RadioKoteg
Да, был не_прав ругая Р326М. Приёмник, очень приличный.
Billy Bons
Минск
Дата: 28 Июн 2008 23:41:57 #
1428А подскажите, если не трудно - как ведет себя в зашумленной городской обстановке.
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Июн 2008 23:49:16 #
Если не дорабатывался - чутье у него не хуже денеговского, но фильтры.. выиграет он и стоя на столе с куликовкой.. А уж с внешней антенной и сравнивать нечего.
Для справки: году в 94-95 (точно не помню) я отдал за него ~ 1200р, но тогда были рубли другие.
1428
с мая 2004
Дата: 29 Июн 2008 00:21:42 · Поправил: 1428 (29 Июн 2008 00:46:24) #
как ведет себя в зашумленной городской обстановкеОчень достоино себя ведёт. Чувствительность большая с 40 метровой антенной на 80м, в пик прохождения, приходится пользоваться аттенюатором 20 и 40. Замечу, что приёмник не_затыкается, просто на пиках появляються некоторые искажения.
Для сравнения, 897 можно пользовать с аттенюатором 0. Однако 326 работает тише, как мне показалось, а FT имеет более плоский звук. Это и не_плохо и не_хорошо просто эфир другой с этими аппаратами.
С Дегеном и сравнивать ни_зя. Деген затыкается с 5 метрами провода или при приближении телескопа Дегена к вводу моего 40 метрового луча.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2008 06:22:55 #
динамика намеряая мной 70 дб ,дальше срабатывает глубокая ару.Родная АРУ немного не хватает ,надо править подзапирая входные каскады.Я ввел внешний регулируемй компенсационный 0 ... - 40 атеньюатор убравши дискретный. есть зеркалка кстатии ,кто не знает где ее нискать не очень то и найдет ,зеркалка пролазит около 13.500 кГц,но она не мешает работе так как там вещалки висят. Есть пораженная точка 26 мгц ,лезет гетеродин.
Кстати приемник сохраняет работоспособнойсть при подаче на фидер 100 вольт с отстройкой около пол мегагерца. р-326 это военный приемник который работает рядом с р-140 у которой мощность около киловата и которая не выключается. Попробуйте на деген подат 100 вольт : ? ,100 вольт на ангрузке 75 ом
составляет = 133 вата!! :) В общем читайте мануал на 326м,там очень много интересного написано.
1428
с мая 2004
Дата: 29 Июн 2008 12:36:13 #
Играясь с 326М вспомнил о самом простом способе согл с антенной чувствительного РПУ. Намотал на антенном вводе 5 витков провода и подкл приёмник через эти пять виков (получалась конструкивная ёмкость 5-7 пФ). В результате приёмник не_шумит и слышит весь КВ диапазон с большим запасом.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Июл 2008 09:15:09 #
Друзья, кто помнит отличие просто 326м от 326м серии 01?
Кажется мне, что первый мой, плохо работающий был просто 326м
1428
с мая 2004
Дата: 09 Июл 2008 23:05:21 · Поправил: 1428 (09 Июл 2008 23:09:33) #
Интересный приёмник.
Шутки ради откл. 40 метровую антенну и подкл. 70 см. кусок провода, принял с большим запасом 5 пиратских и 8 любительских станций. Диапазон 120м и 80м. Очень удивился, подумал, что приёмник принимает переизлучение от 40 метрового снижения. Смотал снижение и перенёс 326М в другую комнату, результат не изменился. Откл. медицинский трансформатор, приём прекратился из-за помех.
Подкл. 70 см к 897, приёма нет.
Надо пробовать это http://rf.atnn.ru/s1/dram_an.htm
Чувствительности и приёмника с запасом.
Дата: 09 Июл 2008 23:24:57 #
Одобряю такой подход!
UA0SQ
Дата: 10 Июл 2008 12:55:24 #
ну, наконец-то, я дождался нормальных отзывов о Р-326! Давно читал инфо на разных сайтах, но не ввязывался - нет желания спорить и доказывать ...
Работал со всеми приемными изделиями легендарного предприятия -почтового ящика М-5985, Александровского радиозавода, входившего в состав 5-го Главного управления МПСС СССР -министерства промышленности средств связи...начинал с Р-253 "Альфа".
Р-326М для Иркутского радиозавода поставлялся с разными сериями ...Вначале была стандартная версия (цвет краски "белая ночь " - так не привычен в войсках) и горы ненужных в машине аккумуляторов лежали годами на складе, потом с преобразователем на бортсеть 27В. Первый приемник с "неликвидов" удалось купить в 1979г.Цена оптовая 2800 руб.(для сравнения "Жигуль" стоил 5500 руб.). Качество сигнала было отменным, но диоды Шотки и АРУ улучшали качество приема в разы. Потом, после уничтожения радиозавода (2002г.) на складе оставалось 182 приемника-все в ящиках.Цена 6 000, потом 4800руб.Несколько приемников купили радиолюбители - все довольны. Я такой Р-326М (серия 02) подарил другу и он сравнивал прием с IC 706МК2 -выигрывал Р-326М. Потом склады стали ночью разворовывать и все приемники продали оптом какой то фирме на драгметаллы.. За это время (с 1979г.) поломок в приемнике не было, переделали на большой (от Р-311) верньер и индикаторы увеличили в размерах. Купил родной ЗИП с аккумуляторами, вожу на дачу и, как обзорный, при выездах на полевой день.Техзадание полученное КБ Александровского радиозавода было достойно оправдано.Если бы соавторами выступали и члены ДОСААФ, РТШ и ФРС (шучу) то наверно приемник получился бы более универсальным
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2008 13:08:21 #
А где узнать серию?
В чем их отличия ?
1428
с мая 2004
Дата: 10 Июл 2008 13:39:22 · Поправил: 1428 (11 Июл 2008 08:36:15) #
Узнать?
Очень просто.
Чем отличаются не_знаю. В описании есть туманная фраза, что в связи с использованием других АБ схема изменилась (для серии 01). Приёмник отличается по качеству работы от просто 326М, мне так показалось.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 10 Июл 2008 17:08:36 #
Я тоже хочу НОВЫЙ Р-326М с полным ЗИПом! Где купить? За сколько купить?
Гагарин
KO50
Дата: 10 Июл 2008 20:00:08 #
long_foot
Купите "Катран" или р-399. Деньги те-же - а отличие в РАЗЫ.
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2008 21:20:08 #
Гагарин Катран и 399 переделывать мама не горюй и еще в их логика синтезатора выходит из строя.Покупая катран надо покупать запасной синтезатор.
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2008 21:21:43 #
1428 Старнно странно у меня просто 326М , интересно бы взглянуть на схемы всех трех вариантов.
Гагарин
KO50
Дата: 10 Июл 2008 21:48:41 #
RadioKoteg
Ну это Вы зря! У Вас был 399 или "Катран", который сломался ? Или много в Сети вопросов по ремонту синтезатора 399-го ?
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2008 21:52:47 #
Или много в Сети вопросов по ремонту синтезатора 399-го ? Именно из этого суждения делаю.
mf21
Дата: 12 Июл 2008 22:30:59 #
long_foot
купить наверное можно, но нужно искать, 01 серию, после "открытия" этой серии, сделанного 1428 и я не устоял : http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=16356&page=27
1428
с мая 2004
Дата: 13 Июл 2008 00:03:55 · Поправил: 1428 (13 Июл 2008 00:15:22) #
Обращаю внимание на то, что при использовании длиииииннных антенн надо ставить аттенюатор в положение 40 Дб. На нажних бендах и 40 Дб мало и приходится добавлять -10Дб - 20Дб либо внешним аттенюатором, либо использовать контакт верхнего разЪёма. Очень здорово работают фильтры со средней полосой. Только пользовать эти фильтры надо правильно. Расстройка 1 кГц. звук приятный и цифровой шкалой пользоваться просто, поправка в 1 кГц.
Не_понятно или серия 01 особенная или приёмник не попав в руки радиолюбителя, в_знак благодарности, работает на 5+.
