На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Несущий свет, Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex, Vectra, RA6FOO, Андрей24]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Магнитная рамка на авиадиапазон
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Georges
с июл 2007
Дата: 28 Июн 2008 22:24:12 #
Для частот от 6 до где-то 17 мГц у меня хорошо работает магнитная рамка: кольцо из медной 16 мм трубки диаметром 100 см, КПЕ 2х496 и петля связи 1/5 от диаметра кольца.
Вопрос: каковы должны быть все эти данные для авиадиапазона, скажем для 125 мГц?
Дата: 28 Июн 2008 22:50:32 #
Длинна рамки 1/4L (на FM делал), но смысл её делать только если мешает что-то внеполосное, а так диполь лучше.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Июн 2008 23:22:26 #
она же очень узкополосна- надо будет все время кондер подстраивать даже при перестройке на 25 кГц.
Смысла нет.
Проще штырь или диполь водрузить
Georges
с июл 2007
Дата: 29 Июн 2008 11:31:09 #
У меня дома есть на этот диапазон и штырь, и диполь. Но там, где планируется прием авиадиапазона, условий их установки нет, только в помещении. Поэтому и спрашиваю.
ua3ikc
Дата: 30 Июн 2008 17:07:29 #
Georges
с июл 2007
Дата: 30 Июн 2008 20:02:42 #
ua3ikc
Да, интересная антеннка на 144 мГц. А захватит она авиа-диапазон? Если нет, то как рассчитать размеры на его середину, т.е. на 127 мГц?
ua3ikc
Дата: 01 Июл 2008 10:34:51 #
Сама рамка по резонансу точно подойдёт, может быть только согласующий элемент немного надо будет подстроить. Собственно это не страшно, а страшно то что эта антенна обладает очень острым резонансом. Её удобно использовать когда работа идёт без перестройки частот, а авиа-диапазон ООчень большой и любое смещение по частоте требует подстройки антенны… И ещё, диаграмма направленности, ярко выраженная восьмёрка в вертикальной поляризации…
Совсем не давно видел в каком-то журнале статью(если не ошибаюсь «КВ и УКВ»), был опубликован очень интересный вариант конструкции магнитной антенны на 144МГц, я её даже скопировал на ксероксе, если не потерял то попробую прислать позже в личку.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Июл 2008 10:44:29 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=32722&forum=5&page=-1
Дата: 01 Июл 2008 10:52:01 #
При перестройке в пределах 200кГц крутить КПЕ не надо. А вот настраивать сложно, особенно при ЧМ когда уровень шума эфира забит шумом ЧМ-детектора, насколько много шума в авиа я не знаю, но может хватит для настройки резонанса, ещё рука при настройке уводит резонанс, поэтому надо на вал КПЕ посадить довольно крупную ручку.
ua3ikc
Дата: 01 Июл 2008 10:59:59 #
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Вот ещё в копилку...
Maxwel - Точно, эта статья и была:) Спасибо. Помню что видел её и здесь, только не вспомнил где лежало.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Июл 2008 12:04:34 · Поправил: 1428 (01 Июл 2008 13:41:01) #
http://www.hamuniverse.com/loop.html Так делать нельзя. Работать она будет но, КПД из-за не_верных конструктивных решений довольно низкий.
Изготовить МА для авиа диапазона очень заманчиво, многие используют ручные сканеры избирательность которых низкая, а использование МА, которая имеет узкую полосу решит множество проблем с низкой избирательностью РПУ.
Georges
с июл 2007
Дата: 01 Июл 2008 16:04:52 #
Еще такой вопрос: нужен ли полосовой фильтр для сканера IC-R5 при работе в авиадиапазоне?
Принимает несколько частот на рамку, размещенную на балконе и на телескоп, когда на улице. Посторонних сигналов нет, но и полезных маловато. Если он нужен, то просьба указать на несложную схемку с подробным описанием.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Июл 2008 16:25:49 #
В Вашем случае фильтр не_поможет. Только при использовани и внешних полноразмерных ант.
mf21
Дата: 01 Июл 2008 16:32:47 #
1428
поздравляю с покупкой Р-326м!
Georges
с июл 2007
Дата: 01 Июл 2008 16:53:27 #
Если при использовании внешней полноразмерной антенны не будет посторонних сигналов, он (фильтр) нужен? Он увеличит при этом количество полезных сигналов? Или он нужен чисто для того, чтобы отсечь мусор?
Sashman
р'Льех
Дата: 01 Июл 2008 17:06:14 #
Именно для этого.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июл 2008 21:01:43 #
Естественно, что нет. Однако это бывает не_часто. Помехи, почти всегда есть, если Вы в городе. Для примера, за 130 км от Москвы помех в этом диапазоне нет.
Georges
с июл 2007
Дата: 03 Июл 2008 13:16:49 #
Решаю, что водрузить на крышу для авиа-диапазона: полуволновый вертикальный диполь (59+59 см) или J-антенну, размеры которой рассчитаны по известной программе на 127 мГц: где-то 170 см вертикальный штырь, от него горизонтальный отвод 5 см и далее вверх горизонтальный штырь около 50 см, параллельно основному. Точка крепления - в метре над металлическим парапетом по периметру крыши. Обе антенны планируется делать из металлопластиковой трубы диаметром 16 мм. Дом- 9 этажный, кабель снижения пойдет на 8 этаж. Чисто теоретически что в этих условиях будет эффективнее?
1428
с мая 2004
Дата: 03 Июл 2008 13:49:47 #
На 145 мГц отличий не видел. Работали один в один. Диполь делать пять минут. Начните с диполя. Не_забывайте диполь отключать в перерывах между подслушиванием.
