uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 29 Июн 2008 12:27:55
Чтобы попроще и в то же время, по возможности, поприличнее работала. Спасибо.
Дата: 29 Июн 2008 13:00:00
штырь 16,5 сантиметров с тремя противовесами 16,5 см
uralУчастник
Дата: 29 Июн 2008 14:01:57
я думал об этом, но пугает "грозонезащищенность"...
Дата: 29 Июн 2008 14:28:20
Дата: 29 Июн 2008 15:45:34
Дата: 29 Июн 2008 16:10:05
J-антенна!
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 29 Июн 2008 16:27:21
uralУчастник
Дата: 29 Июн 2008 17:19:38
хм. интересный вариант. только не забрасывайте шапками - я не понял, там автор перемычки из текстолита впаял - он что, замкнул элементы накоротко чтоли?
SilentУчастник
Дата: 29 Июн 2008 17:27:46
Не знаю, как делал автор, а я запал, потом ножом прорезал фольгу рядом с проводникамии и содрал ее.
uralУчастник
Дата: 29 Июн 2008 17:31:38
ясно. а в трубу пластиковую тоже вставлял?
Дата: 29 Июн 2008 17:51:04
J-антенна! Ей симметрирование не надо?
SilentУчастник
Дата: 29 Июн 2008 17:56:22
ural
Не, в удочку стеклопластиковую.
Sashman
Не обязательно, хотя АЭФ имеет место быть в особенно неудачных случаях. Рекомендуется ставтить запорные дроссели. Хотя у меня и так работает, чот на 430, что на 144 (другая).
Дата: 29 Июн 2008 19:16:31 · Поправил: ua6bvi (29 Июн 2008 19:27:51)
Sashman
Нет.Нижняя часть антенны работает как двухпроводная линия,одновременно и симметрирует и согласовывает.От ед ОМ до кОМ.Меняя точки подключения антенны (ориентируясь по ксв или громкости приема)можно включить кабель с любым сопротивлением.
У меня такая J-на двойку(работает и на 430,прекрасно принимает АВИА,не боится статики,широкополосна)
Сделал такую и на двадцатку работает отлично.
http://rf.atnn.ru/s2/j-ant.html |
Дата: 29 Июн 2008 19:30:16
ua6bvi
У меня такая J-на двойку(работает и на 430,широкополосна)
Тогда она будет кроме 20-ки еще и на 6 м работать. Так выходит?
Дата: 29 Июн 2008 19:36:22
Shephard
У меня широкополосной только на УКВ получилась.КСВ на двойке 1.1-1.2, на 430 1.5(как компромисс)
На кв однодиапазонная,кроме 20м-не работает
Дата: 30 Июн 2008 11:02:11
Собираюсь поместить антенну в пластиковую водопроводную трубу. Но между слоями пластика там еще есть слой металла. Такую трубу использовать не получится?
SilentУчастник
Дата: 30 Июн 2008 12:11:36
arhimed
Лучше засунуть в удочку, только не в углепластик. Заодно ее можно и как мачту использовать.
Дата: 30 Июн 2008 12:30:08
Silent
Удочки пока нет, есть именно труба с фольгой.
Дата: 30 Июн 2008 12:32:48
SilentУчастник
Дата: 30 Июн 2008 12:50:45
arhimed
7 метров стоит 300р даже у нас. ;) У Вас, поди, еще дешевле.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 30 Июн 2008 13:14:28
arhimed
Купите на строительном рынке пластиковую трубу для электропроводки - самый лучший вариант. И по диаметру подходит и цена копейки.
