Дата: 30 Июн 2008 01:25:00
Купил я к своей VX-2 еще и FT-60, ну и, естественно, сразу полез слушать 800-900 МГц (двойка то на этих частотах совсем почти никак). В диапазоне DAMPS выловил несколько AMPS каналов (так то в Екб в основном ДАМПС, но 2 БС городских знаю, которые в АМПС-режим переходят, ну и за городом почти везде он работает). Обычно, разумеется, слушаю AMPS в FM. Но некоторые разговоры в FM режиме идут очень неразборчиво, переключаюсь в АМ - и замечательно слышу! А то, что нормально идет в режиме FM - искажается при АМ! Неужели в стандарте AMPS 2 вида модуляции? Всегда думал что там только FM!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rec001.wav - вот так бывает слышно разговор при FM, в АМ разборчивость отличная. |
Дата: 30 Июн 2008 01:32:50
Не попадаешь в частоты каналов. В DAMPS/AMPS шаг сетки 30КГц.
Дата: 30 Июн 2008 01:39:07
Точно-точно. А если поднят NAMPS, то 15.
Дата: 30 Июн 2008 02:20:32
Извеняюсь за вопрос,но что это за стандарт такой?
Дата: 30 Июн 2008 02:32:27
А в google поискать или по форуму религия не позволяет?
Дата: 30 Июн 2008 11:55:51
Позволяет,извеняюсь. Но тогда вопрос практический:как сильно сей стандарт распостранен?
Дата: 30 Июн 2008 13:48:22
он уже умер. Это присловутые эриксоны LX 700 итд. Давно это была TELE2 FORA-заводи и звони.
С уважением RADEK.
Дата: 30 Июн 2008 20:01:10
rаdеk,спасибо за инфо. С уважением.
Дата: 30 Июн 2008 20:50:37
tk208 у нас в стране (Украине) как раз в твоих краях в далёких 1996-2000гг был такой оператор DCC.Помниш?Так вот он как раз работал в DAMPS а позже NAMPS.Тогда ещё бандюки в малиновых пиджаках с огромными сотовыми ходили :).А уже к 2000г бурно розвивались юмс и киевстар и вытиснили с рынка связи дсс.Кстати кому интересно компания юмс до недавнего времени предоставляла услуги связи в стандарте нмт450 суто в прибрежных раёнах Чорного моря.Моряки активно юзали.Но с приходом мтс вместо юмс на Украину наверное всё закончилось.Кто что знает/слышали лично отдыхая в прошлых годах на Чёрном море - пишите.В 2005году точно ещё нмт450 у них работал.сейчас - незнаю.
Дата: 30 Июн 2008 20:57:29
В 2005 и в Москве NMT работал! Сам слушал на ковыренном Ericsson hot line.
Дата: 30 Июн 2008 21:34:26
по поводу слышимости в AMPS я подымал вопрос топик назывался Сканер своими руками
С уважением RADEK.
Дата: 30 Июн 2008 21:58:00
Оператор DCC жив и поныне. СНАЧАЛА он работал в AMPS, несколько позжее, но DAMPS они все-таки подняли. Насчет NAMPS че-то не помню, но я могу ошибаться. DAMPS - протокол цифровой. AMPS и NAMPS аналоговые. Буква "N"-narrow для экономии частотного ресурса. Трубы DAMPS по стандарту ДОЛЖНЫ поддерживать аналоговый AMPS. Некоторые базовые станции до сих пор продолжают работать в аналоговом режиме. Но ОЧЕНЬ мало.
Оператор UMC единственный в Украине эксплуатировал аналоговый стандарт NMT-450 (по их заявлениям в лучшие времена покрыто было до 60% поверхности станы). Не только в прибрежных районах. Просто с моря прохождения нехилые (хотя мы все в курсе зачем я это говорю). У меняя, например знакомый дальнобойщик юзал NMT до самого упора. Стандарт NMT компания эксплуатировать прекратила, заменив его на CDMA-450 и только для пережачи данных. Услуга телефонии в этом стандарте не предоставляется.
В Москве в стандарте NMT-450 по-моему работал оператор то ли МСС то ли МТС. Похоже все-таки, что МСС.
В DAMPS-е работал БеЛайн. А потом сам себя наказал и стал работать как все в GSM-900. Но это уже совсем другая история.
Основная мысель:
1) На Украине еще можно услышать NAMPS каналы. Так же часто и стабильно как какой-нибудь DX из Перу :-), но можно.
2) DCC до конца не вытеснили. Оно еще есть. Мало, но есть.
3) NMT каналы оператора UMC услышать больше нельзя. Совсем.
Дата: 30 Июн 2008 22:13:51 · Поправил: медведь (30 Июн 2008 22:27:17)
2) DCC до конца не вытеснили. Оно еще есть. Мало, но есть. я вшоке!а где он ещё жив? На Украине еще можно услышать NAMPS каналы. - то же самое - где именно? Я по Киеву ничего подобного за полгода ниразу неслыхал! (хотя мы все в курсе зачем я это говорю) - зачем?Я имел ввиду что покрытие в прибрежных раёнах оставалось вплоть до 2004-2005гг.Видел карту покрытия где отдельным цветом выдиленны прибрежные раёны одесской николаевской и херсонской областей.И ссылка - работа в стандарте нмт450 .При разговоре с человеком из технического отдела он объяснил что оставили потому что есть комерческая целесообразность.Но навернон точно с 2006 года всё это дело свернули...
Дата: 30 Июн 2008 22:47:15
У меня в Одессе жив, например. Если посканить диапазон 800 МГц - там еще жужжать каналы управления AMPS/DAMPS. С прослушиванием AMPS-а именно совсем сложно. По моим сведеням года два назад оставалось что-то около 3-х аналоговых каналов на всю Одессу. Так что поймать что-то там - большая удача. В Киеве, думаю, ситуация аналогичная.
Я тоже видел ту же карту покрытия. И кроме ссылки на NMT 450 замечание, что покрытие приведено для наружней антенны автомобильного терминала. Так мило ездить на автомобиле по морю и разговаривать в NMT. :-) На самом деле приведенное покрытие в большой степени является расчетно-предполагаемым. Расчетным как раз для внешней автомобильной антенны 1/4, для передатчика Ватт на 10 (а не 2 как на "телефонной трубке") при условии "ровной" земли.
Дата: 30 Июн 2008 22:53:44
В Москве NMT тоже заменили на CDMA, причём некоторое время они работали одновременно (кстати каким образом?), частоты принадлежат одной компании - МСС = Скайлинк (переименовались).
Дата: 30 Июн 2008 23:21:21
Так мило ездить на автомобиле по морю и разговаривать в NMT. :-) Да. Такая хохма.Но в те года можно было подключиться на контракт юмс именно с нмт трубкой:) Просто мучает вопрос - для чего нмт450 так долго не отпускали на пенсию?:)
Дата: 01 Июл 2008 00:01:57
медведь,да DСС помню,было такое. Буквально в прошлом году попадалась гдесь вывеска/реклама. Так что да,жив еще,наверно. А за NМТ думаю все упирается в дальность связи. Недаром в степных и малонаселеных районах так долго пользовали...
Где-то была такая тема на форуме.
Дата: 01 Июл 2008 00:54:20
tk208
Абсолютно верно. Я же говорю 60% поверхности СТРАНЫ!!!! Даже для Украины это показатель. Для России даже и не знаю кто такое осилит.
Дата: 01 Июл 2008 01:12:24
NMT450 и AMPS… Хорошая была связь, очень хорошо было слышно
собеседника (особенно в DCC) и с ностальгией вспоминаю обычную
процедуру коннекта при плохой связи – поднять мобилку по выше над
головой… или найти возвышенность :)
Помню в 1999 году наш сотрудник в Крыму вынужден был подняться
на крышу пятиэтажки, чтоб переговорить с руководством… :)
Разговор его так и начинался – «Я нахожусь на крыше пятиэтажного…»
Руководство тогда было в ступоре… :)) (че он там делал? на крыше...) :)
Дата: 01 Июл 2008 11:31:48
UMC ныне МТС грел частоты NMT довольно долго. Сейчас там работает МТС-конект. Передача данных CDMA.
DCC пересадило своих клиентов на life.
Дата: 01 Июл 2008 13:57:15
Сейчас там работает МТС-конектВот!значит всё-таки юзают...
Дата: 13 Июл 2008 11:42:54
А ведь точно! Поставил шаг 10 КГц (30 нет) и все стало нормально слышно в FM. Tnx!
В Свердловской области DAMPS лицензирован до 2010 года, дальше неизвестно. Каналов AMPS в городе немного, но они есть, за городом больше.
Нашел эту тему, сам так же мониторил AMPS, пока не было FT60. Использовал Эрик R289LX, коды те же самые.
Дата: 14 Июл 2008 21:32:23
медведьtk208 у нас в стране (Украине) как раз в твоих краях в далёких 1996-2000гг был такой оператор DCC.Помниш?Так вот он как раз работал в DAMPS а позже NAMPS.
AntisanitarОператор DCC жив и поныне. СНАЧАЛА он работал в AMPS, несколько позжее, но DAMPS они все-таки подняли. Насчет NAMPS че-то не помню, но я могу ошибаться. DAMPS - протокол цифровой. AMPS и NAMPS аналоговые. Буква "N"-narrow для экономии частотного ресурса. Трубы DAMPS по стандарту ДОЛЖНЫ поддерживать аналоговый AMPS. Некоторые базовые станции до сих пор продолжают работать в аналоговом режиме. Но ОЧЕНЬ мало.
Товарищи, а кто из Вас АМПС слышал ? Уверяю Вас, что по крайней мере в Киеве и области АМПСА не БЫЛО!
Правда, ДАМПС еще работает в Киеве, малая часть БС. В области уже все свернули.
Дата: 14 Июл 2008 22:09:04
В Москве некоторые БС при плохом сигнале переходили на аналог, экспериментировал с телефоном без антенны - пшикал как радиоприёмник.
Дата: 15 Июл 2008 19:59:04
Потверждаю информацию. Сам слушал разговоры и на свою станцию KENWOOD TH-F-7E и на ковырянный мною ERICSSON DH-368. Если в цифровом режиме сигнал падает ниже допустимой нормы, то тема переходит автоматом в аналог. Более скажу, у самого долго был DAMPSовский телефон, и если я чувствую, что сигнал хреновый, то я его сам лично переводил в аналог, после чего звонил. Канал связи, конечно остается открытым, слушай, нехочу. А уж как народ издевался над абонентами МСС NMT-450 (сам грешен этим делом) то это вообще описанию неподдается. Эээх былые времена. Над цифрой (GSM CDMA) так уже не постебаешься.
Дата: 15 Июл 2008 21:03:15
(сам грешен этим делом) - Каким образом?В личку плиз!
Дата: 30 Окт 2019 19:31:40
Там обыкновенная FM радиосвязь. Разнос частот 10 МГц. Выходишь с передатчика на частоте разговора, лучше в аплинке (трубка менее мощная и антенна у неё ерундовая), но в принципе можно и в даунлинке, БС она далеко и есть шанс, что заглушишь. В 2012 ездили с другом в Пермь, с собой была, кроме всего прочего VX-6. В Кунгуре прямо на вокзале выловили голосовой канал, по которому шёл разговор. Так друг у меня выхватил рацию и сказал абонентам пару ласковых, прямо в даунлинке - и они его услышали! Я лично против такой фигни, нефиг влазить и ставить помехи.
Теперь, вроде, NMT и в Пермском крае закрыто...
Дата: 30 Окт 2019 20:01:20
RD9 001 SV
А ничего, что 11 лет уже прошло? На дату предыдущего сообщения смотрели?
Дата: 30 Окт 2019 20:06:36 · Поправил: RD9 001 SV (30 Окт 2019 20:09:57)
ПАлексей
Понимаю. Просто решил объяснить всем участникам сию запретную радиог.в.ительную тему, которая тогда спрашивалась в личку. Тогда тоже это прекрасно понимал, но из-за существования NMT не хотел пояснять, а сейчас уже можно.
