На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ RW4HJD, sergsib, mikhalych, ua1nan, SaDim, 73иап_S, ew2abc]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Блок питания Samlex SEC 1223 для питания КВ трансивера.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Июн 2008 13:18:25 #
http://www.universal-radio.com/CATALOG/hamps/2423.jpg
Хочу приобрести себе такой дивайс, очень удобно брать с собой на кемпинги всякие. Маленький и весит немного.
Но один вопрос всетаки есть. Как у него обстоят дела в плане помех приемнику? Ведь БП импульсный.
Думал брать Алинковский БП, но мнения о нём двойственные - одни хвалят, другие ругают. Не хочется оказаться в множестве тех, кто ругает ;)
Если на форуме есть владелцы SEC 1223, просьба, расскажите о нём, похвалите, поругайте. Интересна любая информация.
rv3da
Коломна
Дата: 30 Июн 2008 13:45:38 · Поправил: rv3da (30 Июн 2008 13:47:01) #
Добрый день, уважаемый Shephard!
Настоятельно рекомендую Блок питания устройств промышленной автоматики S-350-12 фирмы "Mean Well". Максимальная мощность при непрерывной работе - 350 Вт при цене втрое ниже. От 160 м до 23 см не дает помех.
Всю информацию найдете в Интернете.
Игорь Григорьев, RV3DA
6E5C
с апр 2008
Дата: 30 Июн 2008 14:49:40 #
rv3da:
Вот только внешний вид у этих блоков под стать питаемой ими промышленной автоматике: все кишки наружу. Его бы в какой-нибудь корпус упоковать...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Июн 2008 15:27:44 #
6E5C
ну для кого то цена важна - тот упихает в кузов. а кому не важна цена тот возьмет то что нравтися.
к слову про 1223 - на КВ не юзал ни разу его, на УКВ работает нормально.
реально надо его спектроанализатром глядеть причем под нагрузкой. а так шумит - не шумит - это и радо у всех разное и уши...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Июн 2008 15:35:58 #
haba
да, спасибо за ответ, использовать собираюсь совместно с FT857.
Поискал в сети магазины, оказалось, что торгуют этими БП в основном в Америке. А оттуда заказывать ой как не хочется ;(
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Июн 2008 15:38:47 #
тогда Вам стоит обратить внимание на его родного брата SIRUS SEC-1223.
и да здравствует его величество ОЕМ!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Июн 2008 15:43:13 #
а что за ОЕМ?
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 30 Июн 2008 15:49:14 #
а что за ОЕМ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/OEM
Sashman
р'Льех
Дата: 30 Июн 2008 16:01:30 #
Shephard, ищите в местных конторах, торгующих радиодеталями и пром. электроникой.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 30 Июн 2008 16:03:43 #
Любой импульсник излучает помехи, вопрос в их уровне на тех или иных частотах. В условиях города, если антенна запитана коаксиальным кабелем и вынесена хотя бы метров на двадцать-тридцать от помещения, где БП установлен, помеха от своего БП, скорее всего, утонет в помехах всех остальных импульсников в доме. Раумеется, АЭФ должен также быть сведен к минимуму. Дома у меня импульсник на базе S-350 (засунутого в корпус): если подцепить к трансиверу кусок комнатный кусок провода вместо антенны, помех немеряно, через каждые 30 кГц идет на 59++ жужжалка, плавающая по частоте. На антенну -- помехи еле слышны, и то не везде. Правда, если нагрузить по номиналу, уровень помех заметно возрастает, но 20 ампер потребляется обычно только на передачу и помехи в этот момент не очень актуальны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
