Дата: 30 Июн 2008 23:02:46
Читая форум, нахожу не совсем понятные для меня понятия, смысл смутно ясен, но не более...
Ну наприме, что такое "пораженные частоты"?
Еще совершенно не яно, что такое "прогрев эфира" или "греть ионосферу", зачем, разве HAARP не справляется (шутка)? Ясно, что речь идет о работе передатчика... Вот в каком контексте мне это попалось, перед трансляцией станция "встает на частоту"? и "греет эфир"? это из темы про "соловьев", это похоже на какое то шаманство. Разве передатчики не стабилизированны по частоте?
Пока что все. Спасибо!
Дата: 30 Июн 2008 23:17:01 · Поправил: Питер_AM (30 Июн 2008 23:23:29)
aerostat
Технический термин. Обозначает частоты приёмника, которые поражены из-за сложения сигналов гетеродинов. На таких частотах даже при отключенной антенне присутствует мнимая несущая, так что приём обычных сигналов на пораженных частотах затруднён или вовсе невозможен. Количество пораженных частот определяются только схемотехникой приёмника (частотами ПЧ).
Паяльно-пиратский жаргон. Подолгу работать на передачу, трындеть, праздно проводить время в эфире. Термин не употребляется радиолюбителями. Антоним: "греть уши", с наслаждением слушать эфир в наушниках.
Пример: - "Где Культиватор?" - "На стометровке ионосферу греет".
Пример №2: "Проход закрылся, и погреть уши не удалось".
Не все. Самоделки на лампах не стабилизированы. В SSB тон голоса плавно меняется то выше, то ниже.
Дата: 01 Июл 2008 12:49:44
греть ионосферу
это вроде еще про излучние антенн.
если скажем диполь на 160м диапазон подвесить на высоте
10 метров от земли, то все излучение пойдет вверх,
а не под углом к горизонту, говорят - толку то такой антенны,
только ионосферу греть, (ведь энергия излученная будет там рассеиваться,
т.е. греть ее в прямом смысле :)
Дата: 01 Июл 2008 14:18:23
Греть частоты этот термин в виде жаргона,обычно удержуют частоту излучая например какойто телетайп в тестовом режиме так чтобы никто не занял эту частоту,или крутят тех же соловьев.
Дата: 01 Июл 2008 21:27:22 · Поправил: aerostat (01 Июл 2008 21:28:05)
Спасибо, стало понятней.
Хм, а что у станций не фиксированные частоты, или всякие хулиганы могут занять? Кстати именно про это и интиресовался. А почему соловьев крутят, а не музыку ну или что то более внятное, хотя может для этого используют какие то внутриние цепи передатчика?
А! А паялы это кто? Радиолюбители-хулиганы?
Дата: 01 Июл 2008 21:36:47
Дата: 01 Июл 2008 21:42:28
Да, паялы - в данном контексте радиолюбители-хулиганы. У станций частота может изменятся в пределах радиолюбительского диапазона (порядка 100-200 кГц). Допустим необходимо провести связь в определённое время на определённой частоте (например для контроля прохождения или в ином случае), поэтому необходимо частоту занять заранее, поставив какую-нибудь трель, обозначая что это частота занята и не случайным несущим, а определённым сигналом, чтобы никто туда не залез и не устроил радиосвязь с кучей станций, которых потом трудно будет попросить уйти с данной частоты (такие уж люди). Использовать музыку в этих целях - как-то уж радиохулиганством пахнет.
Дата: 01 Июл 2008 22:20:39
Ну я имел ввиду что то типа простого "трынь-тынь-тынь, прам-парарам..."
запиши в твой словарь, вдруг понадобится.
Записал :)
Дата: 01 Июл 2008 22:54:08 · Поправил: медведь (01 Июл 2008 22:55:55)
aerostat
ещё запиши : цыфровая мыльница - дешёвый или очень дешёвый приёмник(сканер).
балалайка - очень простенький аппарат.
Как правило и одно и другое ширпотреб из Китая. Исключение из правил - Деген 1103.Крутая цифровая кв/фм мыльница. :)))
Дата: 01 Июл 2008 23:06:45
aerostat
Почитайте здесь, я думаю многое встанет на свои места. |
Дата: 01 Июл 2008 23:12:55
Brigadir Аж 12 страниц словарик!А за поиск все успешно забывают и я в том числе поначалу:) Хотя пусть и эта ветка ради некой разрядки будет!Чтоб улыбок на наших серъёзных лицах стало больше :)))!
Дата: 01 Июл 2008 23:43:26
KOCTET
Использовать музыку в этих целях используют те, кто пользуется всем эфиром на первичной основе :)
Дата: 03 Июл 2008 17:19:34
Помогите, пожалуйста, что нит по протоколам, можно на любом языке!!!!!
RS-ARQ-BL 111
YC-ARQ
если можна на ias.sai@bk.ru , а то на форуме могу потерятся;-) |
Дата: 03 Июл 2008 18:03:58
Кстати, насчет прогрева ионосферы. Существует такое заблуждение, что, прогревая ионосферу, можно повысить ее ионизацию и таким образом улучшить связь. На деле, прогревая ионосферу, мы увеличиваем скорость деионизации. Скорость же ионизации остается постоянной и определяется потоком излучения Солнца. Таким образом, ионизация падает. Чтобы повысить ее, надо создать в ней настолько мощное поле, чтобы зажегся самостоятельный ВЧ-разряд. Но связь это вряд ли улучшит... Впрочем, на НЧ диапазонах днем как раз высокая ионизация нижних слоев ионосферы мешает прохождению, и какой-нибудь ХААРП или мощная вещалка, по-видимому, способны создать условия для дневного прохождения.
Дата: 03 Июл 2008 18:05:55 · Поправил: RadioKoteg (03 Июл 2008 18:16:16)
Ясь
Был сегодня по НТВ фильм о HAARP ,как русские журналисты пытались пробратся на ХААРП .В итоге их не пропустили на военный объект,так журналисты наняли легкомоторный самолет и пролетая над харпом засняли его со всех ракурсов и во всей его красе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ntv_0807031531008.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Июл 2008 12:55:41
RadioKoteg
Перед показом на "Эхо Москвы" было интервью с автором этого "фильма". Бред он нёс знатный, особенно понравилось про смертельные волны - если длина волны будет приблизительно равна длине человеческого тела, то пипец, возможен летальный исход:) Будьте аккуратны, поднося двоечную портативку к голове и нажимая на передачу! Мало ли что:)
На основе анализа антенных систем хаарпа (лётчик категорически отказался пролетать над самим антенным полем) они сделали вывод, что длина волны большая и на людей не влияет. Если честно, после этого у меня даже не возникло желания смотреть этот околонаучный фильм.
Дата: 30 Июл 2008 20:16:33
RadioKoteg
Устроил HAARP "ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ" :)
Только что по НТВ закончился репортаж:
пускали всех, показывали и рассказывали всё.
Больше всего понравились антенные поля
(отлично выполненная ФАР ) и красОты Аляски.
Ангстрем
ну, там мощности покруче, показали дизельные энергогенераторы,
питающие всю эту лабуду - суммарная мощность - 120 МИЛЛИОНОВ ВАТТ !!!
Кошаки под антенной Р-330 мумифицируються при более меньших мощностях.
Дата: 30 Июл 2008 20:41:43
R0KS
Видел этот репортаж. Х.З. чем там пиндосы занимаются... На одном из мониторов засветилась частота - по-моему 7400 кГц. И опять журналюги придумали про то, что хаарп в СВЧ диапазоне работает.
Дата: 30 Июл 2008 21:06:22
Тоже смотрел...
Ну да, конечно: двойной забор с колючей проволокой; антенное поле в 180 антенн; огромные мощностя; военные по всему периметру; главный спонсор ВВС США.
Конечно же они просто ученые. Никакой секретности - даже день открытых дверей есть...
С ума сойти :)
P.S. Смотрел репортаж только из за видео-материалов
Дата: 30 Июл 2008 22:49:01
Да, незнал что 7400 КГц это СВЧ. НТВ как всегда на высоте. Молодцы жгут по полной
