На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ Аleksandr, sanya221, yfotik, Несущий свет, AntiHAM, kae901, AlexR, vatsur, ГЭС]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Расскажите об этой телевизионной антенне
KOCTET
Дата: 30 Июн 2008 23:52:11 #
Может быть не в тему форума, антенна то телевизионная. У меня бабушка на деревне купила себе телевизор пару лет назад и теперь хочет чтобы Якубович красиво был изображен, а польская решётка не даёт качественного приёма, т.к. низка высота подвеса (около 7-8 метров) и деревня находится в большой низине. Комплект спутниково ТВ стоит около 6 т.р., что дорого сильно (телевизор дешевле обошёлся). И нашёл я в сети вот такую антенку http://komok.pp.ru/viewmessage/10/62/180557/index.htm Может кто знает, что в ней такого сверхестественного?
deer
Дата: 01 Июл 2008 00:02:42 #
Как же? Наноантенна! И всего 850 рублей! Всеволновая наноантенна по наноцене!
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 01 Июл 2008 00:03:27 #
Мне кажется ничего сверхестественного нет,похоже что она ферритовая,насчет хорошего качества ее приема издалека сомневаюсь,хотя всякое может быть. Она мне напоминает ультразвуковую стиральную машинку.
Sashman
р'Льех
Дата: 01 Июл 2008 00:03:42 #
KOCTET, чудес не бывает. Вряд ли такая блямба будет работать лучше сушилки, даже находясь на одной с ней высоте.
Вместо польской гадости повесьте волновой канал в нужном направлении на нужные диапазоны, при необходимости смените кабель на современный и перезаделайте разъёмы.
RadioKoteg
Дата: 01 Июл 2008 00:05:19 · Поправил: RadioKoteg (01 Июл 2008 02:09:22) #
Какие каналы ?
Растояние ?
Прямая видимость ?
А может спутниковое для бабушки ?
На дцмх ЛПА
На каналы ниже 300 мгц волновые каналы.
Суммировать усилком TERRA не помню какой в которой есть трех бендовые входы и фильтра.
deer
Дата: 01 Июл 2008 00:07:28 #
Во-во! +1! Оно, да!
И вообще, ртутные антенны рулят!
Distatix
с апр 2008
Дата: 01 Июл 2008 00:08:34 #
Вам предлагается новейшая российская разработка - оригинальная технология и последние достижения
технического прогресса воплощенные в новой TV-антенне:
Мда...без комментариев...нанотехнологии в действии=))
Попробуйте подобную этой...а лучше и дешевле самому сделать если спутник не в счет...
deer
Дата: 01 Июл 2008 00:11:20 #
Блин, не надо на ночь такое выкладывать всё-таки!
Теперь все эти Вы все еще мучаетесь с TV-антеннами, строя огромные "диполи" и "тройные квадраты" спать спокойно не позволють. Ржу_не_могу однако!
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Июл 2008 00:14:51 #
Скорее всего внутри стоит мшу и «клин» на плате. Реально будет работать
примерно 500-800мгц. (при расстоянии от телевышки не более 10км… :)
Все это дело рук телемагазинов – «Только у нас, вы сможете купить это
чудо устройство в комплекте с… и по смешной цене»… :)
В пересчете на тугрики, это получается ~30$... Как минимум можно купить
три польских антенны… из которых (с трудом, но…) можно сделать одну и
вполне ничего по параметрам ТВ антенну… с двумя запасными мшу... :)
Distatix
с апр 2008
Дата: 01 Июл 2008 00:23:03 · Поправил: Distatix (01 Июл 2008 00:32:04) #
Selant – это сегнетоэлектрические антенны, принцип действия которых основан на эффекте сокращения длины волны электромагнитного излучения в специальном диэлектрике. Электрофизические свойства материала и уникальные технологии дают возможность эффективно использовать квантово-механический ноноструктурный эффект проходящих в материале физических процессов. Наши специалисты смогли сделать антенны по линейным размерам в 10 и более раз меньше традиционных металлических антенн, и при этом они обладают целым рядом преимуществ.
Телевизионные антенны Selant изготовлены из материала, в котором отсутствует движение свободных зарядов, именно поэтому собственные шумы антенны сведены к минимуму. Это обеспечивает более качественный прием телепрограмм даже в зонах слабого сигнала, где традиционные антенны не позволяют обеспечить качественный прием.
от сюда
Уже обсуждалось
Falcon68
Дата: 01 Июл 2008 00:54:07 #
Вот инструкция:
http://www.selant.ru/antenna2.htm
Внимательно читаем абзац: "Улучшения качества изображения и устранения помех можно достичь"
Понимаем, что это "чудо" работает на антенном эфекте фидера. К чему это приведет все понимают. :))
Особенно меня порадовало про авто антенну:
2. Антенну можно устанавливать в автомобиле и на автомобиле. Лучший эффект дает расположение 4-ех элементов по 4-ем крайним точкам салона,рекомендуется использование ТV-тюнера.
Т.е. сразу 4 антенны купить надо. ;))) Не качеством, а количеством возмут. ;))))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Июл 2008 00:59:46 #
Falcon68
Думаю если эти антенны разместить на крыше автомобиля в шахматном
порядке 8*8 - спутники начнут падать сами... от зависти... :)
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 01 Июл 2008 01:07:55 #
NextDoor
Рыдал... У меня ж, блин, воображение богатое))))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Июл 2008 01:14:27 #
NeON79
А я хотел было рассказать о варианте 16*16.... :)) По цене 850рэ за штуку... :)
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 01 Июл 2008 01:17:27 #
NextDoor
Нинада))) Я ж спать не смогу))) Меня расплющит)))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Июл 2008 01:22:32 #
NeON79
Ладно... тогда варианты 16*16 и 16 в кубе отложим на потом... :)
Хотя 16 в кубе из этих антенн - реально валит натовские спутники..
Причем все... (своим устрашающим видом и ценой всей конструкции)
HARP - нервно курит в стороне со своими "диполями"... :))
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 01 Июл 2008 05:32:08 #
NextDoor
Блин, встал в 4 утра, и первое, за что схавился опосля сканера и сигареты - это читать эту тему... Ржал так, что чуть не разбудил домашних))
Автору темы - большое спасибо)))
Дата: 01 Июл 2008 10:39:52 #
Онанотехнологии в действии! :))) Видимо много этой конторе перепало плана Путина... классно обкурились перед тем как это написать :)))
...что-то опять ртутные антенны на ум приходят :)
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 01 Июл 2008 10:55:47 #
Опять порвали баян! ;) Однко тема улыбнула не по-детски! :))))
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 01 Июл 2008 12:54:22 #
Да чего вы хихикаете.Польза в такой антенне ЕСТЬ!!! Раз написано,что она ...в 10 и более раз...меньше обычной,не будет никаких проблем с воронами! Ну сколько их там теперь поместится? Уже не обломают.Хотя,так думаю,если ее еще наполнить красной ртутью,она ж из-за горизонта начнеть хватать! Вояки тупые лепят монстров типа "Днепр","Днестр" ,а тут такое под ногами...
Дата: 01 Июл 2008 12:59:25 #
В самый раз для карманного телевизора, а для стационарного найдётся что-нибудь получше.
Tolan
Подмосковье
Дата: 01 Июл 2008 13:06:50 #
Не жалей для бабушки 5-6 т.р!
Купи и поставь ей "Триколор"!
RadioKoteg
Дата: 01 Июл 2008 13:07:56 #
Форум котится по наклонной ,вам Антенну или по314;:%ть ?
Silent
с мая 2005
Дата: 01 Июл 2008 13:40:29 #
Да ежу понятно, что это не антенна, а развод лохов! Спутник рулит!
KOCTET
Дата: 01 Июл 2008 14:21:22 #
Всем спасибо за ответы и комментарии. Видимо, действительно, спутник рулит,т.к. как я говорил, чтобы принимать там что-то нужно антенну ставить на мачту метров 15.
Borik
с июл 2005
Дата: 01 Июл 2008 14:54:50 #
В старинном журнале Радио была описана подобная конструкция. Там для уменьшения геометрических размеров антенна помещалась в сосуд наполненный смесью дистилированой воды и спирта. Но почему то никто ни когда не упоминал о том, что размер сосуда или сегнетоэлектрика должен быть много больше, в разы, чем сама антенна, иначе описаный принцип не будет действовать. И если задуматься, что будет на границе сред с разной диэлектрической постоянной, то будет понятно, что это полный бред.
Sashman
р'Льех
Дата: 01 Июл 2008 14:59:31 #
Borik, конструкция нереальна еще и по другой причине)))
RadioKoteg
Дата: 01 Июл 2008 15:26:51 #
а волна падающая на антенну тоже сокращается в длине ?,за такое Эйнштэйн перевернется в гробу.
deer
Дата: 01 Июл 2008 16:02:30 #
... скорость распространения волны в сегнетоэлектрике В РАЗЫ превышает скорость света в вакууме?
Вот это да! Нано!
Явно от смеси спирта с водой
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 01 Июл 2008 17:07:55 #
"Это-ж мы не самогон гоним,это-ж мы антену делаем! И не алкаши мы вовсе,радиолюбители. А то что пьяные месяц беспробудно,так то-ж настраиваем."
 Страница:  1  2  »»
