Дата: 01 Июл 2008 12:03:18
Аккумулятор 7А, 12в, от бэк апса, если я правильно понимаю то нужно зарядный ток брать 10% от емкости, то есть 0,7А. Можно ли сделать простенькую схемку путем гасящего резистора и диода от 220v?
Если заряжать в машине, можно просто воткнуть в прикуриватель?
Дата: 01 Июл 2008 12:05:25
Аккум свинцовый?
Дата: 01 Июл 2008 12:08:25
Есесно)
Дата: 01 Июл 2008 12:11:14
А какая б не была АКБ,прямо в сеть,без трансформатора,включают только самоубийцы,да и другие могут не зная наступить на грабли. Шо,в России трансформаторы закончились?
Дата: 01 Июл 2008 12:13:10 · Поправил: cobak (01 Июл 2008 12:15:06)
Александр Васильевич
Да нет, шо вы! Нэ у коэм случае!
Просто нужна зарядка чтоб акумму конечно не убить! ))
Дата: 01 Июл 2008 12:14:40 · Поправил: cobak (01 Июл 2008 12:17:08)
Ладно, по другому спрошу тогда.
Можно ли применить блок питания, от какой нибудь хрени сканер и т.д. на 500мА? Ну или 1А?
Дата: 01 Июл 2008 12:17:36
220в-12в=208в*0,7а=145вт Если у вас такой мощности сопротивление имеется то пожалуйста, да и еще не жалко электричества на тепло бесполезное.
Дата: 01 Июл 2008 12:17:37
Вообще, такой свинец принято заряжать постоянным напряжением 14,4 В с ограничением по току не выше 0.2C в начале процесса. Конец заряда - когда ток устаканился на уровне 0.02C. После этого можно неограниченно держать подключённым к 13,8 вольтам для компенсации саморазряда.
Если подать напряжение меньше 13 с копейками вольт (ЕМНИП), то заряд вообще не пойдёт, т.е. от прикуривателя не выйдет зарядить батарею. Городить что-то с 220 и диодом/резистором - себе дороже.
Дата: 01 Июл 2008 12:19:56
да сопротивление от 300 до 400 Ом бери. И ТБ при работе с 220в еще раз перечитай.
Дата: 01 Июл 2008 12:20:38 · Поправил: cobak (01 Июл 2008 12:29:53)
Дата: 01 Июл 2008 12:21:51
от прикуривателя будет заряжаться только при заведенном дигателе, т.е. когда и идет собственно естевственная зарядка аккумулятора самого авто.
Дата: 01 Июл 2008 12:37:49 · Поправил: cobak (01 Июл 2008 12:38:31)
Тут как раз, карифан подогнал блок питания (китаезный) usrobotics, название, незнаю от чего помоему от модема. ))
Выход написано 20V, 750мА, трансформаторный...такой можно переделать, по схеме выше
Дата: 01 Июл 2008 12:57:31
Автомобильная лампочка 10W -12V в качестве ток-ограничителя, вот и вся зарядка.
Если блок будет грется лампочку поменьше 5W-12V и время заряда ~20ч.
Дата: 01 Июл 2008 16:10:22
Такое имеет право на жизнь?
cobak
Вполне. Микросхема и ток не привысит и напряжение стабилизирует.
Дата: 01 Июл 2008 18:36:22
cobak
НЕ советую экспериментировать с таким блоком питания, все равно ничего хорошего не получится. Сгорит этот блок при таком токе зарядки всенепременно. Запас по току должен быть как минимум тройной что бы БП себя комфортно чувствовал. А эти китайские блоки такого запаса не имеют совсем. Уж чего-чего, а какой нибудь унифицированный транс для изготовления зарядки найти можно даже сейчас. Или перемотать какой нибудь готовый транс. Вообщем кто ищет, тот всегда найдет. Тем более в таком крупном городе как Хабаровск.
Дата: 02 Июл 2008 02:42:29 · Поправил: cobak (02 Июл 2008 02:43:32)
Владимир RA9SZ
Ну поглядим, почему же он сгорит?
Если включить по верхней схеме-то.
Проверил его на отдачу, тоесть подключил галоегенку на 50Вт, он спокойно ее тянет!
Хотя другие блоки питания.......сдувались, не тянули.
Дата: 02 Июл 2008 06:28:47
cobak
А ты оставь ее подключенной хотя бы на полчаса и будет тебе "счастье". И потом как ее можно было подключать, если на выходе этого блока 20 вольт? И еще между прочим - во многих таких БП от модемов на выходе переменка. Учти это.
Дата: 02 Июл 2008 08:29:25 · Поправил: Listener (02 Июл 2008 08:31:30)
Можно. только что для интереса проверял, при заведённом моторе ток от прикурки 0.4-0.7 А . Ничего не требуется. .. Аккумулятор был слегка посажен...
Дата: 02 Июл 2008 09:15:23 · Поправил: Listener (02 Июл 2008 09:23:19)
Может у человека нет автомобильных лампочек и трансформаторов , но есть большие конденсаторы.
В цепи 220В последовательно с этим блоком питания включить гасящий конденсатор ..
Если 750 ма на выходе и 20 вольт то в цепи переменки около 75-100 ма. Надо погасить около 40-60 вольт... гдето 6 МКФ... ( напругой на 200-400 в)
Могу предложить начать с 3-4 МКФ. постепенно увеличивая и контролируя Ток в цепи аккумулятора. )
Кондёр точно греться не будет. ))
Дата: 02 Июл 2008 11:21:13
Владимир RA9SZ
Балин, я же говорю за основу взять как транс, и выпрямительный мост с кандером!
Дата: 02 Июл 2008 12:20:55
cobak
Если снять с него 0,7а в долговременном режиме, то сразу скажу - конец ему настанет очень быстро. Максимум 300-400. И потом еще раз повторюсь - там может и не быть выпрямителя с кондером. Посмотри на его маркировку, если там написано АС 20 v то выпрямителя там нет. А если DC 20 v то есть.
Дата: 02 Июл 2008 12:29:45
Владимир RA9SZ
Написано там INPUT: 230V ~ 50Hz 22W
OUTPUT: 20V ~ 750mA 15VA ;)))
Дата: 02 Июл 2008 12:48:40
20V ~ 750mA 15VA
Ну значит переменка.
Дата: 02 Июл 2008 12:49:26
Ну ни чего страшного!
Дата: 02 Июл 2008 13:20:51 · Поправил: ats52 (02 Июл 2008 13:21:57)
cobak, чего гадать? Тестер то есть? Если переменка, то тестер на постоянном токе мало, чего покажет.
Дата: 02 Июл 2008 15:44:57
про китайские трансы скажу. Они без нагрузки сами по себе греются, мать иху. Поэтому там где нужна надежность ставлю исключительно малоюзанные совдеповские.
Дата: 03 Окт 2009 16:40:31 · Поправил: 250 (03 Окт 2009 16:58:58)
Для зарядки подобных аккумуляторов рекомендую использовать специализированную и недорогую микросхему PB137. Аккумулятор при этом заряжается стабильным током 1,5А и при достижении напряжения 13,7В ток зарядки снижается до минимума.
Дата: 03 Окт 2009 16:59:44
Дата: 03 Окт 2009 17:04:43
Пожалуйста! Идея была взята из схемы источника бесперебойного питания (UPS) фирмы APC.
