Дата: 14 Май 2009 11:39:23
Насовсем так сделали или опять в тестовом режиме?
Дата: 14 Май 2009 12:08:18
Пишут, что пока временно. У них там только одна плата этого чуда чудного, умеющего ВЕСЬ КВ спектр обрабатывать. Антенна прямо к АЦП подключена, даже без усилителей.
Сделают вторую, будет все как сейчас, но на постоянной основе.
Дата: 14 Май 2009 13:37:31
Дата: 14 Май 2009 14:54:27
Увидеть бы это чудо,а точнее его схемку,а о повторении даже не заикаюсь.
Дата: 14 Май 2009 16:08:36
Дата: 14 Май 2009 16:16:26 · Поправил: john_qkk (14 Май 2009 23:08:39)
Там в конце есть очень интересная картинка размером в 3 Мб. Спектр всего КВ от 0 до 39 МГц за целый день по часам.
Дата: 14 Май 2009 16:17:41
Как уже в какой-то соседней теме было сказано, "схема вам уже не поможет, весь вопрос в софте". И действительно, Spartan XC3S500E, и почти ничего более (16-битный A/DC LTC2216 еще) , а внутри FPGA - софт.
Дата: 14 Май 2009 16:23:43
Спасибо за ответ.Это я конечно понимаю.Очень было бы интерестно такой девайсик собрать.Может когда и будет инфа во фри.До программера мне конечно далеко.
Дата: 14 Май 2009 22:46:56
Жесть монтаж :)
Но, главное работает!
Дата: 14 Май 2009 23:07:47
Хе! Еще как работает! Слушаю и не нарадуюсь :) Деген фтоппку!
Побольше бы таких приемников...
Дата: 17 Май 2009 22:35:40
Каковы шансы достать до этого приёмника из Москвы, на 1.843МГц, 10Вт, "длинный провод"?
Дата: 17 Май 2009 22:39:13
Помехи в месте установки приеника (и низкая его, приемника, чувствительность) не позволят шансам подняться от нуля.
Дата: 27 Июл 2009 23:42:14
Ббыло бы здорово такое сделать и на VHF диапазон.
Дата: 12 Авг 2009 18:24:41
Дата: 30 Авг 2009 22:30:35
Дата: 30 Авг 2009 22:33:17
gorем
Java скрипты включите.
Дата: 08 Янв 2010 12:08:42 · Поправил: Молния (08 Янв 2010 12:10:59)
Вчера ради эксперимента запустил поверх сего чуда http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ MULTIPSK . И надо же - заработало. На CW мощи моей колымаги не хавтало, за то PSK31 на 80 метрах декодировалось на ура. Вот список принятых станций: RL3WL, OK1VPY, 2M0PMG, SQ6JFR, F4BKV, SP9UNX .
Нет ли у кого на примете CW декодера, чтобы потреблял по минимуму процессора? |
Дата: 09 Янв 2010 22:22:01 · Поправил: Sergey4565 (09 Янв 2010 22:30:59)
Тоже проводил опыты с этим приёмником, поставив в свою АМ-шарманку кварц на 3.579545 и выделяя контуром первую или вторую гармонику. На 80-ке получилось только один раз, на балконную антенну - штырь 2.7м с конца которого, вдоль стены, свесил ещё метров 6 проволоки, минимум чтоб услышать - 15Вт, видно на экране след несущей где-то при 30Вт и более, на 40-ке 2Вт хватает чтоб появился след от несущей, а вот услышать модулированный АМ сигнал еле-еле удалось на 50Вт, что интересно - переданный в АМ PSK31 чётко и хорошо слышно и видно как появляется 2 боковых полосы, декодируется, а вот более широкий по спектру аудиосигнал совсем плохо. Приблизительно установил порог слышимости АМ - около S9, т.к. уровень моей несущей выходил чуть более 8 баллов, при этом звук не разборчивый, а работающую по-соседству вещалку слышно приемлемо при S9 - 9+ по несущей.
Судя по появившейся фотке на сайте, выход у приёмника РЖ45, то-есть от компьютера избавились и это устройство самостоятельно работает по интернет-протоколу?
SilentУчастник
Дата: 09 Янв 2010 22:39:11
Нет, они гигабиный езернет юзают, чтобы трафик от АЦП пропихнуть, в УСБ не пролезает.
Дата: 14 Фев 2010 22:00:27
А кто знает приемник где можно послушать от 1,7 до 3 Мгц? В АМ
Дата: 10 Мар 2010 06:37:05 · Поправил: RadioKoteg (10 Мар 2010 07:05:50)
Дата: 10 Мар 2010 07:31:20
Дата: 10 Мар 2010 15:13:41
RA4FOC
У меня в опере 10.50 перестал работать
В опере >инcтрументы>быстрые настройки>включить Java
соответственно должна быть проставлена Java http://www.java.com/ru/ |
Дата: 10 Мар 2010 16:41:28
RadioKoteg
Это всё есть, версия 10.10 работала. Не пойму в чём дело.
Дата: 12 Мар 2010 14:10:27
Дата: 26 Май 2010 07:25:54
Сайт websdr.org и его низходящие отказывается работать! JAVA свежевыкачаная, подключена. Пробовал несколько браузеров. Водопадов нет и звука тоже нет. Кто сталкивался с подобным?
Дата: 01 Июн 2010 09:24:59
Java скрипты включите.[/i] Включил и пошло работать!
Я работаю через оперу.Информация о версии-Версия9.63 Сборка10476
ПлатформаWin32 СистемаWindows XP
Наличие JavaSun Java Runtime Environment version 1.6XHTML+Voice
Идентификация браузераOpera/9.63 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1
Всё нормально на http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/.
Если скорость нета очень низкая - звук ооочень прерывистый. |
Дата: 01 Июн 2010 13:18:58
Кстати, заметил особенность - если оперу обновляешь, то потом и яву надо переустанавливать, и наче не пашет WebSDR.
Дата: 06 Авг 2010 21:32:18 · Поправил: Sergey4565 (06 Авг 2010 22:18:02)
WebSDR что-то сегодня не работает...
...заработало.
Оттуда, выделеное жирным шрифтом:
Unfortunately, it seems there are still some problems with the new server, leading to interruptions and/or extra noise in the reception. I'll try to fix those tomorrow. Expect occasional interruptions and outages while I'm trying to debug this problem.
Дата: 07 Авг 2010 17:10:29
интересно!В каком месте у этого WebSDR установленна её приёмная антенна,в какой части света?То есть в Америке,в России,в Африке и т.д...???
