На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ Аleksandr, Ware, sanya221, yfotik, Несущий свет, AntiHAM, kae901, AlexR, vatsur]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Несколько конструкций антенны Windom
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 01 Июл 2008 16:21:03 · Поправил: Rojer_FM (01 Июл 2008 16:36:28) #
Интересная статья. Нашёл здесь:
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump.cgi?ID=14012
Интересно, если для моей соньки 55-ой соорудить FD4+160m, каков будет результат?
Облизываюсь на эту конструкцию.
Осталось "лишь" провести нелёгкие переговоры с тёщей по поводу бурения стены для анкерного крюка и "прохода" оконной рамы - и... вперёд, за дело! :)
1428
с мая 2004
Дата: 01 Июл 2008 16:23:37 #
Плачевный, надо думать.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 01 Июл 2008 16:24:39 #
А может лучше тёщу поменять?
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 01 Июл 2008 16:30:09 · Поправил: Rojer_FM (01 Июл 2008 16:31:17) #
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 01 Июл 2008 16:31:04 #
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 01 Июл 2008 16:31:56 #
Оценил Ваш юмор.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Июл 2008 16:32:23 #
Избирательности приёмника не_хватит.
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 01 Июл 2008 16:38:57 #
Каков тогда выход (замену приёмника - не предлагать)? Из конструкций антенн думаю остановиться либо на "наклонном луче", либо на "виндоме".
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 01 Июл 2008 17:08:11 · Поправил: Водник (01 Июл 2008 17:09:17) #
Если по-быренькому - то включить антенну через простейший аттенюатор. Переменник 10-100кОм, крайние выводы на "землю" и на антенну, средний в антенное гнездо приемника. Заодно и защита от статики.
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 01 Июл 2008 17:27:24 #
Гениально. :)
Блин, ведь крутилась у меня мысля такая в голове, крутилась! Водник, ведь тогда можно будет использовать эту антенну и вход приёмника не забьёт?
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 01 Июл 2008 17:27:32 · Поправил: radioza (01 Июл 2008 18:40:12) #
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod221/
Если не нужно СВ ...
Если есть возможность - можно попробовать удлинить горячий провод до 15 м.
И кстати - большое спасибо за ссылку!
Одно из подключений там как раз совпадает с моим.
Оказывается я соорудил вариант "виндом" ... гы ...
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 01 Июл 2008 17:32:40 #
О, спасибо! Сейчас буду изучать.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Июл 2008 17:37:15 #
А, настроить антенну сумеете? Без настроики они, антенны только в сказках работают.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 01 Июл 2008 18:37:49 · Поправил: radioza (01 Июл 2008 18:38:28) #
Так у коллеги только приемник, а описанные по ссылке антенны довольно широкополсны даже на передачу
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Июл 2008 19:42:54 #
http://www.cqham.ru/ant85_39.htm мне кажется что сабжевая антенна оч смахивает на ету
Кстати работает она действительно неполохо, как выездная антенна - отличное решение.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Июл 2008 19:59:18 #
Так у коллеги только приемник, а описанные по ссылке антенны широкополосны И помех напринимают в широкой полосе.
Всё правильно, чем шире полоса, тем хуже приём. Поставьте лучик. Лучик можно строить с горячего конца, а настроенная в резонанс антенна пусти и суррогатная работает в разы лучше. Ко всему прочему появляется возможность осуществлять селекцию полезного сигнала.
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 02 Июл 2008 10:22:48 #
1428, radioza совершенно прав, говоря о том, что я собираюсь работать только на приём. А в чём будет заключаться настройка "луча"? В настройке антенны в резонанс? Но ведь у меня только приём... Резонанс, если не ошибаюсь, в этом случае совсем не важен. Или в подборе соотношения витков широкополосного трансформатора? И как должна осуществляться селекция полезного сигнала, помимо селекции средствами самого приёмника? Что ещё потребуется для этого?
Windk
Тюмень
Дата: 02 Июл 2008 11:38:21 #
а если понадобиться и СВ, то дособрать истоковый повторитель, а лучше, его, ИП, всяко собрать (приемник ведь).
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июл 2008 18:27:05 · Поправил: 1428 (02 Июл 2008 19:28:39) #
Rojer_FM
Это Вы мне, говорите, что я не_прав? Стыдитесь.
Сами возьмите луч и настройте в резонанс с помощью контура, а заодно и правильно согласуйте и посмотрите, как станция с уровня 53 поднимутся до уровня 59+10, а степень подавления побочных каналов приёма увеличится при этом раз в 100 и более. А то, что в теме про строительство луча и слова не_сказали о его луча, резонансной настройки, дык это от непонимания физических процессов происходящих в системе РПУ+линия+антенна и это плохой показатель для членов сообщества. Скажу честно, очень долго ждал, что найдётся хоть один человек который заявит, что ант надо строить в резонанс. Ни кто не сказал. Это очень печальный факт. От этого Ваши приёмники будут работать хуже и слышать меньше, чем могли-бы слышать. Если эта тема не-волнует можно с упорством, достойным лучшего применения, продолжать делать как делали, а именно ставить ШПТ :-))
MikVolg
Волгодонск
Дата: 02 Июл 2008 21:24:34 #
1428
+1незнаюскольконулей.... :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 02 Июл 2008 22:34:08 #
MikVolg
Вы столько готовы отдать за устройство, которое будет строить антенну в резонанс со скоростью перестройки приемника? Или готовы производить его за эту сумму? ;)
1428
Это вполне закономерный показатель.
Ни кто не сказал.
Они все давно сказали, а повторять устали.
Да нормальный факт, для уровня "потусовался в форуме-купил-повертел-продал-теперь раздаю советы" самое то :)
К стати, как насчет упомянутого устройства, есть уже готовые решения для обзорной антенны, хоть как то сопоставимые по стоимости с ШПТ?
Что вообще, за исключением многократно оплеванных T2FD, луча с ШПТ, или палки можно рекомендовать в качестве обзорной антенны?
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 03 Июл 2008 09:26:49 · Поправил: Rojer_FM (03 Июл 2008 09:31:46) #
1428, я, по-моему, Вам и слова не сказал о том, что Вы не правы... Странная реакция у Вас, однако. :(
Теперь по поводу резонанса. На какой частоте конкретно? Я ведь хочу построить не какую-нибудь узкополосную антенну на какой-то отдельный узкий диапазон, а, по-возможности, простенькую вседиапазонную для мониторинга всего КВ (до 30 MHz). Но если руководствоваться Вашей точкой зрения, насколько я понял, работа с "наклонным лучом" будет похожа на работу с магнитной рамкой: поймал сигнальчик на уровне шумов, и, ну, давай бежать к П-контуру, крутить его и строить антенну в резонанс на этой частоте! А этих сигналов-то тысячи! Уплюхаешься. И удовольствие (мониторинг КВ) превратится в сплошную муку.
Я не спорю с Вами, просто хочется найти простое и эффективное решение. Эргономичное.
Если у Вас есть такое, поделитесь, пожалуйста. Для этого я на этот форум и обратился.
1428
с мая 2004
Дата: 03 Июл 2008 09:32:00 · Поправил: 1428 (03 Июл 2008 09:34:39) #
БЕГЕМОТ
Лежит на столе вторая коробка с крутилкой. После перестройки приёмника по частоте, крутим ручку коробки, дополнительноя ручка не_удобна но, эфект очень сильный.
Про обзорную антенну речи, в данном случае нет.
А продать я ещё ни_чего ни_продал. Обычно или выкидываю или дарю :-))
Ладно, ладно резко выразился. Наболело. Не_судите строго.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Июл 2008 10:24:42 #
1428
Да что Вы, ни в коем разе! :)
Сколько наблюдаю, все больше тем в стиле антенна для дегена, для айкома, есу, балкона... или потативка для неведомо чего...
Ну если кто то выдумал себе такую классификацию, не удосужившись хотя бы форум почитать, стоит ли его перубеждать? Он все равно будет верить в то что не нужны противовесы, что СУ можно засунуть куда угодно поскольку дырку лень сверлить, что усилитель спасет в городе, что хороший кабель это развод на бабки, что портативка заменит все и все услышит... Даже в поиск посылать не стоит, не поможет, все равно будут искать одно волшебное. Тут вон у многих по пятку антенн и несколько приемников, и то считают что мало :)
RZ0SO
Иркутск
Дата: 03 Июл 2008 10:42:50 #
Использовал такой несимметричный диполь с 96 по 99 год прошлого века. Высота подвеса была удачной, между 2мя 9-этажками. Длинна кабеля наверно метров 20 было то точно. Работала просто обалденно, но и тогда прохождение было другое, и все же с наслаждением листаю лог того времени-80 метров от UA0I до OH,на 160 не работала конечно, ВЧ-130 стран 10ваттами на Эфир-М.
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 03 Июл 2008 10:50:02 #
RZ0SO, ух! :)
Windk
Тюмень
Дата: 03 Июл 2008 12:12:41 #
БЕГЕМОТ,1428
так то все верно, только не о чем.
Я к примеру отлично знаю что такое луч, согласуйка, преселектор и резонанс. Однако делаю суррогат обзорный, а не луч. И я не знаю как этот факт объяснить. но это не Вера в суррогат. :)
И тут такие же люди, поэтому не надо всех под одну гребенку - не знают, верят, лень... Да, лень, ибо дома, то на что хватает сурругата, хватает, а в погоне за ДХ, есть походно-природный вариант.
Ведь никто же из тех, кто делает сурругаты, кто что усилитель спасет в городе (это наверно вобще камень в мой огород :), не кричит что все, забростье свои лучи, они нафиг не нужны. Ничего подобного, в своей теме я лично и говорил, что полноразмерка и согласоваие рулят. И radioza вон со своим модом тоже обратного не доказывают. Эти суррогаты работают ровно столько, сколько от них требуется, именно потому они и существуют, и будут здесь тереться и далее. Людям они советуются, потому что видно, что им для начала этого хватит, тем более что их постройка - проста и дешева.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Июл 2008 15:34:38 #
Windk
А что это Вы сразу на свой счет принимаете? ;)
Это так "заметки на полях" отовсюду понемногу. А то что делается руками и с головой заслуживает только всяческого уважения.
Таки и пусть трутся, кому то важен процесс тирки, хотя там вроде никаких революционных открытий не произошло с прошлого века... можно брать готовое решение и пользовать. А можно конечно и потереть на тему "как бы сделать, что бы ничего не делать". Такие терки имелись ввиду :)
Кстати, та активка, по ссылке ats52, как минимум уже дважды весьма подробно терлась на форуме, и кое у кого вполне прижилась.
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 03 Июл 2008 15:51:08 #
А вот это, наверное, точно на мой счёт! :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Июл 2008 16:08:10 #
Rojer_FM
Счет, счет... не обещал никому перевод выслать и не ждите :)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
