Несколько флотских КВ пердатчиков.
РАДИОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО Р-634
Назначение: обеспечение дальней автоматической буквопечатающей, телефонной и беспоисковой телеграфной связи в декаметровом диапазоне волн.
Решаемые задачи: обеспечение радиосвязи с береговыми приемными радиоцентрами как в составе автоматизированных комплексов связи подводных лодок, так и автономно.
РПДУ используется с различными типами штыревых антенн при КБВ не менее 0,06. Согласующее устройство РПДУ обеспечивает автоматическое согласование с антенной при изменении частоты настройки.
Предусмотрена возможность оперативного снижения излучаемой мощности.
Система управления РПДУ обеспечивает как местное (с пульта местного управления), так и дистанционное управление, осуществляемое с центральной системы управления средствами связи.
Система контроля РПДУ обеспечивает обобщенный контроль с сигнализацией исправности и готовности, а также местный разветвленный контроль исправности отдельных блоков.
Состав радиопередающего устройства:
• усилитель мощности;
• возбудительное устройство.
http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/07/7b/7bcdbbb73ce1aca18a.jpg
РАДИОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО Р-635
Предусмотрена возможность оперативного управления излучаемой мощностью.
http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/07/34/34218623135bf0b242.jpg
1.5.9. РАДИОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО Р-636
РПДУ используется с различными типами несимметричных антенн. Согласующее устройство РПДУ обеспечивает автоматическое согласование с антенной при изменении частоты настройки.
Система управления и контроля обеспечивает управление и обобщенный контроль радиопередатчика с сигнализацией исправности и готовности, а также разветвленный контроль исправности отдельных блоков.
Для РПДУ Р-636 характерны:
• надежная модульная схема сложения мощностей на транзисторах;
• автоматизированная настройка антенны любой частоты диапазона;
• универсальное питание от источников переменного или постоянного тока;
• встроенная система контроля с сигнализацией исправности и готовности.
http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/07/01/01c2428cae63071947.jpg
