На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ sibirjac, Гаврила50, timon68]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как согласовать петлевой вибратор с кабелем 50 Ом
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Июл 2008 12:47:52 #
Вот нашё наконец про петлевой диполь! http://www.pirat-fm.narod.ru/dipol.htm Подскажите, как его согласовать не с 75, а с 50 ом кабелем? Наверное надо как-то изменить согл. трансформатор?
Дата: 02 Июл 2008 12:56:33 #
С каких пор у разомкнутого диполя 300Ом?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 02 Июл 2008 13:24:06 #
Делайте стандартную СС петлю, отвод 1/2 волны х К.укор. 0.66 (если обычный РК с поэлителеном) и далее - корректный переход в этой точке на стандартный 50 ом до ТХ. на 2 м проверено. Выше могут быть нюансы.
Дата: 30 Сен 2009 19:56:04 #
Хочу переделать свою оконную фм-антенну и сделать ещё одну на работе, тоже на 88-108. Дома надо сделать 200 Ом с тр. 1:4, получить 50 Ом на кабеле (нехочу загромождать оконную раму отрезками кабеля), на работе неособо важно, автомобильному приёмнику скорее всего пофиг КСВ в пределах 2-3. Дома антенна для опытов с передатчиком и отсюда вопрос: что лучше - простой диполь или петлевой? Окно деревянное, на подоконнике всякие цветочки, сейчас имеется диполь 2х75см с трансформатором 300:75 от тв-антенны, приклеен к деревяшке, поэтому наверное рассчётам не поддаётся.
Какой вариант будет широкополоснее и менее чувствителен к посторонним предметам в ближнем поле?
fil
Дата: 30 Сен 2009 20:50:47 #
Примерно одинаково, если простой диполь не очень тонкий.
Дата: 30 Сен 2009 23:13:48 #
Медь 2мм.
fil
Дата: 01 Окт 2009 08:18:12 #
Медь 2мм
Тогда диполь будет более узкополосный, но влияние посторонних предметов будет сказываться практически одинаково.
