Дата: 02 Июл 2008 12:56:05
Привет всем.
Подскажите пожалуйста микросхему - пожелания такие:
с диапазоном до 150 Mhz, с отдельным входом VCO. Желательно с АМ демодуляором (но не существенно если что). С ПЧ 10.7 Или если есть ссылки на схемы готовые. Странное дело, кроме passagen'a нигде ничего подобного нет. Более-менее серьезного.
Синтезатор мой почти готов. Пишу прошивку :)
Дата: 02 Июл 2008 17:09:06
TK10931V
functions:
Oscillator
Mixer
FM IF Limiter
Quadrature Detector
AM AGC Amplifier
Squelch Noise Amplifier
AM Detector
Squelch Rectifier
RSSI Output
RF AGC Output
Squelch Comparator
Supply Voltage ......................................................... 10 V
Operating Voltage Range ............................... 2.5 to 8.5 V
FM Limiter Amp Input Frequency ......................... 11 MHz
Mixer Input Frequency ....................................... 150 MHz
Дата: 02 Июл 2008 20:23:06
Lopator
А чем в таком случае 3362 не подходит?
Дата: 02 Июл 2008 20:52:37
3362 - узкая чм а на авиа надо ам.
я бы для начала взял та2003.
везде есть и все оч просто
Дата: 02 Июл 2008 21:36:32
mc3372
Так ведь Lopator пишет что Желательно с АМ демодуляором (но не существенно если что)
Я так понимаю, что пч 455кгц или 10,7мгц с этой мс пойдет на свой вариант АМ детектора.
Хотя оно нужно для приема АМ? Все верно - тупая 2003 вполне с этой задачей справится.
Или как вариант CXA1619. (как в схеме Р-45)
Дата: 02 Июл 2008 23:58:35
NextDoor
Подходит еще как! Просто про нее я знаю, а хочется варианты посмотреть. А то кроме MC3362 я больше ничего не знаю.
Ну я как раз планировал CXA1619 использовать как демодулятор. Изучаю так сказать варианты.
Дата: 03 Июл 2008 07:47:13
TA8127
TA2003
TDA7088
TEA6200
TDA1083
