Дата: 02 Июл 2008 18:35:23 · Поправил: edja9635052 (02 Июл 2008 23:25:54)
Ситуация такая. Пользователь я молодой и не опытный, поэтому за простоту объяснения извиняйте - терминами не владею.
Собственно проблема заключается в том, что я практически не слышу собеседника когда тот находится близко от меня (до 80 метров приблизительно). На дальность не жалуюсь, 10-15 км обеспечено. Правда на подходе к максимально возможному расстоянию когда я уже принимаю с помехами, меня слышат чисто.
так вот меня интересует можно ли что-то сделать дабы слышимость на маленьком удалении была нормальной (кстати меня слышат хорошо все время), а то не удобно ехать по трассе в паре - надо постоянно держать большую дисстанцию.
p.s. когда купил такого не было
Дата: 02 Июл 2008 18:46:40
Дата: 02 Июл 2008 18:47:36 · Поправил: 1428 (02 Июл 2008 18:54:02)
К сожалению Ваша станция перегружается большим сигналом, а чем ближе передатчик к Вашей станции, тем выше уровень сигнала от этого передатчика и станция (приёмник) с этим уровнем не_справляется. Это не_лечится, меняйте станцию. Поправлю, что за деньга которые с Вас возьмут за модернизациюэтого радио, можно купить более приличную СиБишку.
Дата: 02 Июл 2008 18:52:25
ага. спасибо. ну менять то я ее наверное из-за этого не буду, т.к. покупал ее для общения с дальнобоем, а в паре всеравно редко катаюсь.
спрошу еще только два вопроса - если собеседник дальность уберет, это не поможет?
и почему всетаки вначале такой проблемы не было, это не будет пргрессировать, не будет ли увеличиваться со временем этот радиус?
Дата: 02 Июл 2008 18:57:26 · Поправил: 1428 (02 Июл 2008 19:00:56)
Это как может случится? Может мощьность уберёт, усилитель свой выключит? Это поможет. Но станцию надо или поменять или модернизировать. Это не дело.
Или не_замечали или неисправность.
Дата: 02 Июл 2008 19:03:02
а сколько может стоить модернизация и на сколько она глобальная?
Дата: 02 Июл 2008 19:19:21 · Поправил: 1428 (02 Июл 2008 19:26:00)
Дата: 02 Июл 2008 20:58:13
Где то читал, что у этих Интеков-110 может на провода тангенты наводиться от соседней рации и ваша Интек как бы на передачу переходит вот и не слышите вы!
Дата: 02 Июл 2008 21:06:54 · Поправил: edja9635052 (02 Июл 2008 21:10:37)
ага. что-то не могу нигде найти определение тангента... если не сложно объясните пожалуйста.
все, нашел. а то думаю - больно знакомое что-то. а решение проблемы уважаемый вы не знаете? в той статье где вы читали об этом ничего не писали?
Дата: 02 Июл 2008 21:12:20
Ой мама родная!
И как их только не называют то!
Сейчас даже всего так сразу и не вспомню, вот "минеткой" называли помню, от того, что в рот суют, когда говорят!
Ну в общем вы поняли, что это?
Дата: 02 Июл 2008 21:15:26 · Поправил: свч (02 Июл 2008 21:16:48)
если включить один Интек на передачу (на автомобильную антенну), то второй Интек (рядом находящийся), даже без антенны, тоже начинает пытаться включиться на передачу - тарахтит. Причина в наводке на шнур микрофона и ложном срабатывании проца.
и избавиться от этого просто кондюк по входу и 100 мКф на эмитер Q415 (стабилизатор проца).
кондюк по входу -это на провод тангнеты, который включает передачу
Схема то есть у вас?
Я сам то не сталкивался с таким, может у вас действительно блокирование мощным сигналом, может цепь АРУ не работает...
Дата: 02 Июл 2008 22:46:24 · Поправил: edja9635052 (02 Июл 2008 23:09:28)
огромное спасибо за исчерпывающий ответ.
схему при необходимости я думаю найти не составит труда (уже нашел на всякий случай). теперь надо найти кулибина, который весь этот план воплотит в жизнь :-) , т.к. я в этом деле полный чайник и из всего выше вами написанного понял только то что без хороших мозгов тут не обойтись.
еще раз спасибо. попробую перед кем-нибудь блеснуть знаниями и предложить вариант решения проблемы с вашего разрешения
