На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ Nikolay]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Непонятные посылки на 5475 кГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 02 Июл 2008 23:56:18 #
Странные посылки каждые 1,5с
Запись посылок:
первая и вторая
Гроза жутко мешала.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Июл 2008 00:05:10 #
Мож тестили чего? Телеграфные посылки но из-за нестабильности передатчика так выглядят.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Июл 2008 00:13:02 #
Так, значится, помниться мне, что подобная пикалка работала несколько лет назад на 3.828 МГц, а потом почему то замолчала. И до сих пор ее не слышно. И где-то то писали про неё, что она военная.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Июл 2008 08:25:43 #
BrOoM
Сигнал чем-то похож на радиомаяк. Причем, первая (верхняя) часть сигнала скорее всего от другого источника и представляет собой "запрос" центральной станции. Если посмотреть вторую запись, то видно, что этот "запросный" сигнал по уровню ниже послежующих. Последующие два сигнала, соответственно, являются "ответом". При внимательном рассмотрении "ответ" происходит после незначительной паузы. Еще в пользу предположения, что это маяк, может служить нестабильность по частоте сигнала "ответа", что характерно для питания такого устройства от автономного источника (типа батарей) и простой схемы передачтика без специальных мер по частотной стабилизации.
Но это только мое предположение...
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Июл 2008 14:39:13 · Поправил: Klugman (03 Июл 2008 19:18:31) #
Shephard
Буквально вчера нечто похожее пикало как раз на 3,828
А сейчас на 5475
BrOoM
с июл 2006
Дата: 03 Июл 2008 20:32:56 #
Да тоже самое и на 3828 кГц и на 5473.5 :
S32 SQUEAKY WHEEL
sergo2007
Offline3.9
Дата: 03 Июл 2008 22:58:24 #
тоже слышу в Беларусии (анализ ничего недал..полная бессмыслица)....думал что то месное....помеха.... ан нет.... да потом пошла обычная морзянка к сожалению позывных не записал.
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 04 Июл 2008 23:56:08 · Поправил: JenyaT (05 Июл 2008 09:09:52) #
Сегодня около 23:30 прервался указаный сигнал и пошли psk посылки
900 Kb http://81.201.17.189/5_475_sel.wav
Принимал на AR8200 USB
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Июл 2008 20:53:12 #
JenyaT
На Вашей записи в начале работа в режиме ЧМ с разносом частот 165 Гц и скоростью передачи 228 бода кольцом передается комбинация из 86 бит, при этом в "широкой части" фрейма идет циклический сдвиг одного бита в правую сторону:
Далее следуют короткие посылки, по звучанию похожие на режим PSK. Однако, истинный режим установить пока не удается (несущая частота записи ниже, чем нужно для такой скорости манипуляции). Есть предположение, что режим все-таки ЧМ, при этом численное значение разноса частот, как и в предыдущих посылках, ниже скорости передачи, что приближает режим передачи к режиму PSK. Возможно, передается та же 86-битовая комбинация, но со скоростью порядка 228 х 9 = 2052 бода...
Skif585
Offline5.9
Дата: 05 Июл 2008 22:32:12 #
JenyaT
cryptomaster
ЧМ с разносом частот 165 Гц и скоростью передачи 228 бода это Rohde&Schwarz ALIS, образец http://signals.radioscanner.ru/signal104/
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 05 Июл 2008 22:52:58 #
Сейчас опять есть на 3,828 кГц
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Июл 2008 23:02:02 · Поправил: cryptomaster (05 Июл 2008 23:03:48) #
Skif585
Отлично! Теперь понятно, что это такое. Тогда вторая часть будет все же в режиме PSK со скоростью 2400 бод и той же фирмы Rohde&Schwarz :
http://www.signals.taunus.de/WAV/RS_2400.HTML
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 05 Июл 2008 23:07:31 · Поправил: _Flan_ (05 Июл 2008 23:10:32) #
Только что прервался и передавали голосовые сообщения http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6396/, сейчас опять тональные посылки.
Извените за качество записи.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Июл 2008 23:19:45 #
_Flan_
Передавалось: "Дублер 68 (2 раза) Изотоп 01 (2 раза) Поток 83 (2 раза) Дозор 27 (2 раза) Стекло 26 (2 раза) 40 60 (2 раза)"
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 05 Июл 2008 23:28:24 #
И что это может значить?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Июл 2008 00:00:35 #
_Flan_
Вообще-то это перечисление позывных какой-то радиосети с передачей для них команды "40 60"
biv_2
Чита
Дата: 07 Июл 2008 06:03:16 #
и что кто-то думает, что это отработали русские военные в телефоне, а потом стали использовать буржуйскую шварцовскую аппаратуру?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Июл 2008 08:03:00 #
biv_2
В данном случае, к сожалению, проверить такую "привязку" у нас возможности нет. На предоставленной записи нет конкретного факта перехода с сигнала "Rohde&Schwarz ALIS" на телефонный режим. В эфире, на одной и той же частоте, может работать множество радиостанций. У нас же, возможности определения местоположения (пеленгации) радиостанций нет, поэтому многое было и останется загадкой...
biv_2
Вы как-то упомянули: Нашел у себя пару таких же сигналов но 100 бод, если интересно могу закинуть. - это про фазовые передачи - интересно было бы посмотреть. И вообще, если будет что интересное - подбрасывайте нам в качестве "головоломки".
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Июл 2008 12:57:13 #
biv_2
Сеть перешла на другую дорожку, а на этой зарабоала другая сеть/станция. Частоты две - дневная и ночная - и не факт, что только они на них работают.
biv_2
Чита
Дата: 08 Июл 2008 06:23:22 #
Да, вот парочка полных посылок:
записано на частоте 6885 кГц
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6424/
записано на частоте 5791 кГц
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6423/
в последнем случае после посылки передано ключом: "111 ttt"
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Июл 2008 15:12:58 · Поправил: Стас (10 Июл 2008 15:16:19) #
Сегодня ночью ту же "угукалку" принимал на 3.830. Возможно, это те же самые 3.828, неправильно отображенные на YB-80..
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Июл 2008 15:14:53 #
3828 кГц, если точно - это ночная частота. Она там постоянно "капает".
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Июл 2008 21:21:24 · Поправил: cryptomaster (11 Июл 2008 23:41:27) #
biv_2
По поводу представленных записей передач в режиме PSK со скоростью 100 бод.
По данным бывших дeсантников, это работа так называемай "КМ"-ки или изделия Р-394км:
http://oldradio.cqham.ru/secret/R-394KM.html
которая, в свое время, заменила более старую аппаратуру Р-354 "Шмель":
http://oldradio.cqham.ru/secret/R-354.html
Режим фазовой манипуляции со скоростью 100 бод. ACF=36:
Пятизначный цифровой шифртекст передается шести-битовым кодом
с проверкой на четность. Бинарный поток сигнала, принятого с самого начала,
(из нулей и единиц) можно взять тут:
Код соответствует ранее разбиравшимся сигналам:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=33532
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Июл 2008 00:45:45 #
5.4730 кГц это не одно и то же? Хотя такая погрешность частоты странная вещь. Принимал сегодня оператора на этой частоте, циркулярное сообщение. После чего включилась пиликалка. Завтра в 8.00 Гринвича можно снова услышать
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Июл 2008 22:38:03 #
Сейчас нечто похожее пикает на 3902, помимо 3828
Mesh
Дата: 28 Июл 2008 20:23:43 #
BrOoM Гы, а странно, что Ангстрем не ответил по вашей записи, уж онто точно в теме по этому сигналу, это маркер S30, "капля" по иному, может номерная потом болтать.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Июл 2008 20:37:25 · Поправил: Ангстрем (28 Июл 2008 20:38:50) #
Mesh
Ничего странного, BrOoM сам дал ссылку на мою запись - http://strangesignals.borda.ru/?1-0-0-00000023-000-0-0-1215186177
Вот я и не ответил.
Mesh
Дата: 28 Июл 2008 20:48:54 #
Ангстрем Ок, кстати BrOoM, случайно запись не через USB карту сделана? И случайно это не семейства winradio приёмник?
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Июл 2008 20:50:25 #
У меня подозрение, что запись сделана при помощи изделия Р-250М;)
Mesh
Дата: 28 Июл 2008 21:15:41 #
Ангстрем Не угадал значится, ну что ж, тоже нормально. :)
 Страница:  1  2  3  »»
