На сайте: гостей - 61,
участников - 10 [ жук, GUS, DEN, Slavik, AntiHAM, Unkers89, Хайо, Гулливер, Quinta, John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Где купить и чем прошить CY27EE16?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 21 Авг 2008 13:10:33 #
Sergb1972
Не забудь про питание MAX3232 и CY27EE16. Оно 3-х вольтовое!!! Не больше...
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 21 Авг 2008 13:11:21 · Поправил: Кольт (21 Авг 2008 13:14:21) #
Дубль
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 26 Авг 2008 11:45:56 #
Собрал следующую схемку для подключения к RS232 CY27EE16.
http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file6659/
проверил на сто раз все верно, второй комп сменил думал порт виноват...а не хочет шиться пишет в окошечке проги I2C-Error.
Прога именно от этой схемы, скачивал на сайте электора.
У кого есть мысли какие?
Borik
с июл 2005
Дата: 26 Авг 2008 12:43:34 #
Проблемма в подключении к порту. http://www.radiorud.se/Quarzoszillator.pdf
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 26 Авг 2008 13:27:34 #
Sergb1972
Честно говоря не понятно, откуда могут возникнуть проблемы? Ведь для программирования CY27EE16 необходимо всего 2 сигнала: Rx и Tх а так-же наличие питания 3В (не больше!) на MAX3232 и CY27EE16. Дрова под COM порт при этом не нужны, только софт "Clock" и конфигурационный .bin файл для прошивки EEPROM.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 26 Авг 2008 13:54:29 #
Кольт
Сделал как здесь http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file6659/
внутри файла документ Word.
софт "Clock" похоже не заточен под RX-TX .
Вот здесь http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9.shtml второй столбец 10pin это как я понимаю в старых матерях разьем.Можно ли сопоставить его с COM1-2 интегрированным на плате.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 26 Авг 2008 14:08:06 #
Sergb1972
Да не заморачивайтесь вы с этой распиновкой. Для вас на COM порте должны интересовать всего 3 пина:
№2 - RX (подключаем к ноге Tx MAX3232)
№3 - TX (подключаем к ноге Rx MAX3232)
№5 - GND (общий)
На всякий случай можете соединить пины 7 с 8, и 4 с 6 разъёма DB-9. Хотя это не принципиально.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 26 Авг 2008 14:11:22 · Поправил: Sergb1972 (26 Авг 2008 14:11:44) #
Кольт
Пробовал , таже песня.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 26 Авг 2008 15:05:14 #
Sergb1972
Кстати, чуть не забыл. Как-то попадплась информация, что для прямого доступа к COM портам под Windows XP (а под Vista тем более), необходим соответсвующий драйвер. Попробуй под Win98 или даже Win95. Может дело как раз в системе. Или на худой конец возьми любой USB дата-кабель от мобильника, собраный на микросхеме от Prolific PL2303. Откуси разъём под мобилу, найди по даташиту сигналы Tx и Rx c микросхемы PL2303 и подай их на Rx и Tx СY27EE16 соответсвенно. И будет вам счастье!
Кстати, не забудь перед первым включением такого USB<->COM преобразователя установить идущий в комплекте с кабелем драйвер под USB. Я так поступил, когда пытался подружить синтезатор на AD9835BRU и ноутбук без COM портов.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 27 Авг 2008 04:21:15 · Поправил: Sergb1972 (27 Авг 2008 05:31:58) #
Кольт
Пробовал исключительно по Win98.
Вчера вечером поставил другую вроде прошилась но по частоте ахинея какая то была.При перестройке скакала туда сюда.
Потом хоп опять I2C-error.Капец микрухе?
Подключал по рекомендации журнала електор.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 27 Авг 2008 05:48:24 #
TX c PL2303 на SDAT, RX с PL2303 на SCL микрухи.Так?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 27 Авг 2008 08:22:26 #
Sergb1972
Совершенно верно. Только в статье про приёмник сигналы RxD и TxD с FT232RL на CY27EE16 подаются через сопротивления в 330 Ом.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 27 Авг 2008 08:25:40 #
№5 - GND (общий)
Щупал на порту осциллографом не сигналов на 2-3 ноге ни каких под управлением программы Clock, только на DTR-CTS-RTS есть сигналы.Не хочет и все тут, я уже другую микруху впаял не идет.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 31 Авг 2008 11:51:54 #
Sergb1972
Вот здесь то что тебе надо: http://www.elexs.de/iq8.htm
Djon bogd
Свердловск
Дата: 01 Окт 2008 20:38:08 #
Всех приветствую. Собрал я по этой схемке синтезатор http://www.radiorud.se/Quarzoszillator.pdf пользовался програмкой http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file6659/ там счелкнул кнопочку upload EEPROM выбрал прошивочку CLK5_6_55MHz.bin прошился и на 18 лапке микросхемы появился сигнал с частотой около 400кгц, орадовался думал заработала этой же програмкой попытался изменить частоту но нетут то было, она не изменяется... все испробовал уже невкакую попробовал другую прошивку залить та же картина... счас вопрос, чего я сделал не так? как правильно прошиваться и какой прошивкой?
Да кстати пользуюсь переходником с usb на rs-232 на выходе все сигналы есть осцилографом все посмотрел.
ghoniq
Краснодарский край
Дата: 05 Авг 2009 18:53:59 #
Подскажите где заказать микросхему CY27EE16 или может есть какой аналог? На https://cypress.com/ ее уже нет.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
