Дата: 03 Июл 2008 16:28:24
Дата: 03 Июл 2008 17:04:15
Я пытался купить в Америке через знакомого. Не получилось. На Украине ,по моему,нереально. Если наидете,берите две:-)
Дата: 03 Июл 2008 17:49:59
Устройство CY27EE16 программируется через стандартный I2C-интерфейс и имеет 2 Кбит EEPROM-памяти, служащей для хранения конфигурационных данных, плюс дополнительное электрически-стираемое ПЗУ объемом 16 Кбит. Позволяя хранить несколько тактовых конфигураций (до восьми), а также различного рода системную информацию, дополнительная память избавляет разработчика от необходимости использовать дополнительные микросхемы.
Можно попробовать заказать сэмпл у производителя http://odnosev.blogspot.com/ |
Дата: 03 Июл 2008 17:50:39
Пытался заказать образцы у фирмы изготовителя, заполнил анкету,потом прислали пару писем - обнадежили, потом в третьем письме вежливо отказали.Но некоторым людям повезло.
Дата: 09 Июл 2008 12:31:22
Borik
Борис, не этим-ли программатором можно её прошить?:
Elektor |
Дата: 09 Июл 2008 13:38:02
Кольт
Сергей, это собственно и есть готовый генератор на этой самой CY27EE16. Данные для установки частоты передаются через RS232. Никакого отдельного программатора не надо. В журнале Elektor была опубликована статья, в который был описан приемник с применением этой самой микросхемы. DRM disco умеет управлять этим приемником. Практически все журналы Elektor можно найти в ослосети. Если нужно, могу выложить интересующие журналы, но сию минуту, а вечером.
Дата: 09 Июл 2008 13:58:46
Borik
Дело в том, что для SDR-tuner'a Elektor cкорее всего придётся прошить EEPROM (16k). Вот для этой процедуры и нужен программатор. Или я ошибаюсь?
Дата: 09 Июл 2008 14:14:14
Дата: 09 Июл 2008 14:48:28
сдался вам этот CY? во первых хрен достанешь, во вторых его спектр очень грязный. на cqham"е я выкладывал скриншоты. лучше смотрите в сторону Si570. сигнал чистейший. на выходе сразу цифра а не синус. реально заказать хоть одну штуку, хоть сотню. програмируется по I2C. есть софт для управления через лпт
на яхе есть группа softrock40 - там и заказывают и обсуждают применение
Дата: 09 Июл 2008 20:03:26
SDR с применением этой микросхемы в журнале Elektor may 2007
и статья из журнала Elektor за март 2005 статья отсканированна с бумаги, но вполне читаема |
Дата: 31 Июл 2008 09:17:33 · Поправил: Sergb1972 (31 Июл 2008 11:12:57)
Кольт
на подходе семплы CY27EE16
Могу одну подарить.Только как будем переправлять из России?
Может видали где схемку с подключением по COM порту , как вот здесь ?
http://www.elexs.de/clock1.htm
собрался собрать YU1LM DR2-2 там на 74HC4066 приходят 4 квадратуры, так вот можно ли с CY27EE16 вытащить 4 сигнала со сдвигом фаз.... |
Дата: 31 Июл 2008 15:12:42
Sergb1972
Сергей, спсаибо за предложение. Однако у меня тоже уже есть CY27EE16, и тоже 2 шт. Оказалось, что получить их "на халяву" не просто, а очень просто. Сейчас тружусь над разводкой платы под SMD компоненты для SDR tuner'a Elektor
Дата: 01 Авг 2008 04:09:56
Кольт
Понятно,удачи.
Дата: 07 Авг 2008 12:41:05
Кольт
хотел спросить не видали ни где на просторах инете схему включения для COM порта, для USB везде валом.А нету в наличии у меня FT232 и т.д, а микрухи на подходе:)
Дата: 07 Авг 2008 14:17:23
Sergb1972
Я так понял, что управлять или прошивать CY27EE16 вы хотите через COM? Какие проблемы?
Берём МАХ232 (ST232) и включаем согласно даташиту. Данная мс содержит в своем составе преобразователи сигналов UART <-> TTL. По два в каждой микрухе (2 на приём c COM, и 2 на передачу в СOM). Подключаем этот преобразователь одним шнурком в COM-port, другим к СY27EE16 и не забываем про третий шнурок, через который будем подавать +5 В на MAX232 и на СY. Причём СY запитывается +3В (!!!не спалите!!!). Можно применить 3-х вольтовую версию MAX3232. Тогда и общее питание будет сразу +3В. А вообще рекомендую всё-таки FT232 найти, т.к. она формирует +3в для питания CY да и сама питается от USB. Одним шнурком будет меньше.
Кстати, как там ваш приёмник? Мой уже работает....
Дата: 07 Авг 2008 14:19:19 · Поправил: Zmej (07 Авг 2008 14:21:02)
Relayer
Я бы так не сказал, если это о заказе у американца того, далеко не все имеют возможность пользоваться электронными перечислениями за бугор.
Дата: 07 Авг 2008 14:25:02
Верхняя сторона
Нижняя сторона
Без "косяков" конечно не обошлось, но заработал сразу. Пришлось повозиться с софтом, прежде чем разобрался что к чему. Пока DRM послушать через него не получается. Зато AM и SSB - на ура! |
Дата: 07 Авг 2008 14:37:56
Кольт
насколько он быстрый? Детектор АМ на нём на борту или софтовый ? В английском ни бум бум, статьи не читал. Сигналы в десяток герц видит? CW например на 14 МГц видно хорошо?
Дата: 07 Авг 2008 14:49:58
G305e
Сразу столько вопросов :-)
1) О скорости перестройки по диапазону могу сказать следующее - набрал частоту на клавиатуре, нажал SET. Всё, ты уже на ней.
2) Все детекторы CОФТОВЫЕ, в т.ч. и АМ
3) Шаг настройки - минимум 1 кГц. Хотя в софте предусмотрена перестройка вплоть до десятых долей Герц (30.000.000,х Гц), реальный шаг перестройки у меня получается в 1 кГц.
4) Сигналы на графике видны, но не так хорошо, как скажем на скрин-шотах софта PowerSDR от FlexRadio
Ещё вопросы будут?
Дата: 07 Авг 2008 15:00:52
Ещё вопросы будут?
Да :)
можно в нём шгс померить?
т.е ставим диапазон от 1МГц до 2 МГц и с шагом 1 кГц за сколько он спектр прорисует?
Дата: 07 Авг 2008 15:04:08
это все от лени вселенской. там все просто как два пальца. платить ему надо пайпалом. система эта мутная с массой своих ограничений. чтобы с ней не заморачиваться проще сделать оплату через посредника. потери на этом будут порядка 3-5%. теперь по поводу поиска посредника. в инете есть масса контор которые занимаются различными обменными операциями с вебманями. выбираете ту которая может сменять вебмани на пайпал. ну а вебмани прикупить нынче можно почти в любой деревне :) вся процедура оплаты укладывается в сутки если не меньше.
Дата: 07 Авг 2008 15:04:35
G305e
Не знаю, не пробывал. А с практической точки зрения это ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО?
Дата: 07 Авг 2008 15:14:37
понять на что способно железо. и потом ставить для него правильные задачи. Одно дело вещалки слушать, другое - короткие передачи. Вот и хочется понять насколько он быстр
Дата: 08 Авг 2008 04:11:02 · Поправил: Sergb1972 (08 Авг 2008 04:14:35)
Кольт
Ну МАХ232 этих как грязи:)
А каким софтом и программатором шили?
Дата: 08 Авг 2008 14:08:31
Sergb1972
И тут всё оказалось не просто, а очень просто!!! Просто соединил USB шнурком приёмник и комп и залил файл InitCal.bin софтом Elektor SDR Tuning Дальнейшее управление приёмником и декодировка AM, SSB, FM производится при помощи софта G8JCFSDR |
Дата: 11 Авг 2008 07:55:25
Кольт
пасиба видел там в папке этот файлик.
Приехала FT232, сейчас трассирую плату.Пока поиграюсь на DR2-2 от YU1LM.
Дата: 18 Авг 2008 13:20:23
Да.... что-то меня данный SDR приёмник совсем не радует в плане приёма DRM станций. Использую DREAM v1.10.6 в режиме обработки IQ-файлов. SNR даже на мощных станциях не превышает 12 Дб. Однако даже на Degen DE1103 у меня получалось до 25 Дб. Это в режиме обработки ПЧ 12 кГц. Антенна - одна и та же. Inverted-V 2*10.5м на крыше 5-и этажки. Про АМ и SSB ничего плохого сказать не могу. Всё нравиться.
Дата: 18 Авг 2008 16:22:10
Кольт Может SDR не виноват в плохом приеме DRM? Ведь и с Дегеном тоже прием ухудшился. Может попробовать послушать на некотором удалении от дома. И ещё. Может попробывать принимать не с нулевой ПЧ, когда частота настройки совпадает с ценром спектра, а отодвинуть её на 6 кГц. Тогда DREAM надо запускать с ключем -c 3
У меня у самого чешутся руки всё это попробывать, но сейчас к сожалению никак.
Дата: 18 Авг 2008 20:06:24
Borik
Борис, вы думаете дело как раз в нулевой ПЧ? А я думаю, что дело в отсутсвии переселектора по входу. Что мощные станции рядом с частотой приёма давят DRM сигнал.
Дата: 21 Авг 2008 12:53:50
Кольт
привезли MAX3232 , сегодня развел печатку.
У меня работает сейчас DR2-2 поставил кварцевый генератор на 48/4=12мгц центральная прога powersdr.
Вещалки слушаю:) Завтра если все пойдет нормально соберу синтезатор на MAX3232 и CY27EE16.
Отпишусь если что.
