Дата: 27 Июл 2013 08:07:32
это намек на предстоящие траты министерства на связь?
Ну типа того, есть одна банда ворюг, мошенников и подонков, которая уже лет 5 пытается окуканить область. Думаю без них в этом случае не обошлось, дадут министру свою шарманку и он будет сравнивать с тем что есть.
Дата: 27 Июл 2013 12:39:24
Вчера вечером в Луховицком районе недалеко от деревни Солчино впервые за 2 недели мониторинга на внешнюю антенну случайно гуляя в поле на портативку (на антенну "резинка") слышал на 440.0125 МГц проверку связи между ПЧ и машиной. До этого частота молчала. Обмен между ПЧ и расчетами ведется в этих краях на 148.775 МГц. Так же хочу добавить, что в Белоомуте (это тоже Луховицкий район) на башне БС Мегафон №5116 установлены петли на ~440 МГц (2х2 шт. на разные азимуты) и контейнер с оборудованием на земле. Очень высока вероятность, что это новый пожарный репитер, который пока молчит.
Дата: 16 Авг 2013 21:16:23
Не опять, а снова...
Министру МЧС России видимо понравилось проверять радиосвязь на местах.
20 августа 2013 года, в течении дня, он будет проверять радиосвязь на 16-ом канале (f=440.0125) с пожарными частями восточного Подмосковья.
Соответственно в этих частях началась суета и многочисленные проверки связи, в том числе в выходные.
Дата: 19 Авг 2013 02:11:52 · Поправил: Dark (19 Авг 2013 02:22:47)
Препятствий для прохождения радиосвязи на семидесятке в виде зелёных деревьев становиться всё меньше и меньше...
Пара эксклюзивных фотографий с авиаразведки лесоторфяных пожаров 18.08.2013 на востоке Московской области. Фотографии сделаны с высоты 200 метров.
Авиаразведка выполняется каждый день, в среднем 4 раза, хотя казалось бы погодные условия лесоторфяным пожарам не способствуют, последние пару недель очагов таких возгораний не было ни одного (всего с начала пожароопасного периода 2013 года на территории Московской области возникло 32 очага природных пожаров, из них 8 торфяных).
На этих фото видна причина таких мероприятий, на втором фото всё что серое тоже изъеденный короедами мертвый хвойный лес.
И такое есть во многих районах. Кстати видимо по этой же причине в Москве стали появлятся лесные птицы, которых раньше не было.
На большей части территории области сейчас преобладает 3 класс пожарной опасности (максимальный 5).
Достаточно любого источника зажигания и начнётся верховой пожар...
Правда в Московской области численность добровольной пожарной охраны созданной МЧС в 2011-2012 году согласно ФЗ-100 составляет на сегодняшнеий день по списку 51469 человек...
Вертолет обычно вылетает на разведку с присоединенным ведром ВСУ, так как в случае возникновения верхового пожара потушить его будет возможно только в первые минуты после обнаружения. |
Дата: 20 Авг 2013 15:14:11 · Поправил: TheKindWizard (20 Авг 2013 16:09:13)
Dark
Совершенно в точку. И если раньше, плотная стена елового леса, хорошенько поглощала сигнал моего семидесяточного линка, то сейчас он ломится уверенно и на плюсах.
Когда-то был густой еловый лес:
Но обещают высадить лес заново. Подождем, увидим:
А ещё, у Лесничества была замечена УКВшная ГПшка, по соседству с ГПшкой на "лав-бэнд". Пожарные нужды, авиация, или своё - не знаю... .
В эфире я их пока не находил:
(дорисовал контуры антенн, т.к. фотографировал с телефона, и контуры были еле-различимы) |
Дата: 21 Авг 2013 03:01:35
У лесников своя прямая связь с патрульными самолётами. А ещё на таких башнях у них стоят телекамеры кругового обзора для наблюдения за лесом.
Дата: 21 Авг 2013 22:05:03 · Поправил: Dark (21 Авг 2013 22:05:51)
На 118,8
Специально выкладываю радиоданные лесничеств Московской области.
Работать на передачу на данных частотах разрешается только для сообщения об обнаружении пожаров и загораний в лесу!
Дата: 21 Авг 2013 22:35:04
Dark
Фото мачты Пожарно Химической Станции 3 типа г.Куровское. Это оно. Спасибо.
Дата: 01 Сен 2013 14:40:47
Связь по Motorola и по Такту в отдельном взятой пожарной части.
Кусочек эфира: вначале Пушкино (Печора-6) работает по 44.800 (станция Motorola M208), затем оператор уходит на Такт (частота 440.0125), я переключаюсь вслед за ней.
Хорошо слышно, что при монтаже базовой станции Такт к ней, вероятно, забыли прикрутить антенну.
Радиосвязь пожарной охраны г. Пушкино.
Далее связь по ЛБ.
44.800 г. Пушкино. |
Дата: 14 Сен 2013 12:04:36
У нас в Чувашской Республике с сентября поменялись позывные ГПС по истечении 8 лет, теперь ищу новый список.
Дата: 13 Ноя 2013 09:36:29
Интересно, что за позывные на 440.0125 - Океан, Соболь ?
Дата: 13 Ноя 2013 22:23:11
"Океан-5" ПЧ 250, г. Орехово-Зуево
"Соболь-5" ПЧ-249, деревня Соболево Орехово-Зуевский район.
По логике, во всех районах давно должны работать ретрансляторы (на бумаге), но большинство районов так и остались на прямом канале.
Как оказалось, когда группировка сил от Московской области в августе-сентябре 2013 ездила на ликвидацию последствий наводнения на Дальнем Востоке, они выехали только с портативками ТАКТ, в результате, с учётом рельефа местности на ДВ, они оказались без связи вообще...
Полную таблицу позывных выкладывали в 2010 году, с тех пор почти ничего не изменилось, разве что надо исключить ПЧ-47 и 56, отошедшие Новой Москве.
Можно ли сделать так, чтобы все таблицы позывных (по крайней мере Москва и Московская область, возможно еще и другие регионы, если найдутся) были, например, в первом сообщении на каждой странице темы "Пожар" (я даже подготовил некоторую компиляцию наиболее часто употребительных позывных Москвы)? |
Дата: 13 Ноя 2013 22:54:33
Спасибо! Поленился утром открыть табличку, смутило что без цифр вызывали и что я вообще услышал эти позывные, т.к. старый знакомый по лб Океан и тех кто с ним работает со своего QTH обычно не слышу.
Кое-где хотя бы базовые станции поднастроили, стало получше их слышно, а отдельные БС просто ломятся - видимо сознательные связисты на местах подняли антенну или поставили ДУ. Но это скорее исключение, чем правило, а в целом бардак с этой новой УКВ-связью у пожарных МО.
Так, на 440.0375 до сих пор чавкает некая репа, предположительно с Сергиева-Подсада. Это при том, что в новой раскладке этого канала и вовсе нет.
Интересно почему такое стабильное безразличие в нашем МЧС к связи? Исключая закупки, именно в части практического применения, то есть внедрения, монтажа, настройки, контроля, обслуживания. Как обычно спустили всё закупленное по условному тендеру в отряды, а дальше каждый отряд по мере сил и возможностей сам себе связь настраивает и организовывает? Ну а так как специалистов на местах нет, то и связи нет. Вон в Пушкино базовая станция на 440.0125 в 10 км уже не слышна вовсе, при этом машина из бокса слышна лучше чем своя же база с внешней антенны - парадокс.
Туда, конечно, надо было с моторолами p200 ехать, километров 5-10 гарантированной связи на местности средней пересеченности получили бы худо-бедно..
Пока что такой возможности нет, но возможно в будущем появится.
Дата: 30 Ноя 2013 21:51:58
Дата: 06 Дек 2013 10:08:56 · Поправил: SashaShmel (07 Дек 2013 09:41:07)
Послушал частоту 440.0125 , а то на LB совсем тишина.
В 9:30мск была проверка связи.
ОКЕАН-5 - Орехово-Зуево , главный.
УРАЛ-4 -? (слышу)
ТОБОЛ- 6 - ? (слышу)
ЛИКИНО-6 - Ликино-Дулёво , вероятно. (Слышу с шумом)
САРАНСК - ? (не слышу)
ЗАЙЦЕВО-7 - ? (слышу)
ПАВЛОВО- ? (слышу)
ПАНОВО вызывало ПАВЛОВО (слышу)
Работают без репитера, а то бы я всех слышал на отлично.
У ОКЕАНА-5 сигнал на полную шкалу , а говорит тихо, на расстоянии что ли микрофон держит?
Дата: 02 Янв 2014 18:11:39
Антенны на пожарной части г.Орехово-Зуево.
Дата: 11 Фев 2014 12:34:01
Нева на LB всем передала циркуляр, что в 15.30 проверка связи с ОГ по 3G модему.
Что это?
Дата: 11 Фев 2014 12:39:28
Ware
Подозреваю замена факсу и складу приказов в сети (заберите что то откуда то).
Дата: 11 Фев 2014 12:42:47
Ware
может что-то типа а-ля скайп, для проведения селектора?
Дата: 11 Фев 2014 12:56:59
БЕГЕМОТ
Функционал в данном случае не очень важен) как устроена система - вот вопрос.
Дата: 11 Фев 2014 13:00:36
Ware
Думаю сота, что бы начальник следующий в авто мог на своем ипхоне быть в курсе всех вышестоящих указаний )
Мобайл-интернет.
Дата: 11 Фев 2014 20:17:54
Обычное селекторное совещание. ВКС с помощью 3G модема через сервер Правительства Московской области. Качество звука и картинки периодически страдает за что частенько попадает начальникам гарнизонов...
Также с помощью 3G модема и нетбука организуют ВКС с крупных пожаров.
Когда были недавние сильные морозы с большим количеством пожаров, это оборудование отказывалось работать от холода и некоторые начальники гарнизонов получили выговор за несвоевременный выход на ВКС с ЦУКС с места пожара...
Дата: 12 Фев 2014 00:16:56
Dark
Понятно всё теперь. Работает конечно же через Мегафон?
А что там за тип терминального оборудования используется, известно?
Дата: 12 Фев 2014 23:29:38
Ware
3G модем Мегафон образца 2011 года (какая точно модель незнаю, но что-то из серии Huawey). Но где-то с середины 2013 года есть требование иметь сим карты трёх операторов связи (как для модемов так и для телефонов), но как это может быть выполнено на практике, с учётом того, что модем обычно залочен на определенного оператора непонятно...
Дата: 13 Фев 2014 22:38:46
Dark
Понятно. Желания как обычно превышают возможности:)
А что слышно про развитие сети UHF ? Пока так и осталось на уровне самоинициативы местных связистов, ограниченных набором железа и знаний?
Дата: 14 Фев 2014 22:45:18
Всё пока вроде бы без изменений.
Только на 6 канале (Реутов) теперь работает ещё и Восток, видимо из-за большого внимания к СПСЧ, которая теперь укомплектована чудовищными цистернами объёмом 10 кубометров и ПАНРК (передвижной автомобильный насосно-рукавный комплекс).
Дата: 15 Фев 2014 22:09:22
Похоже 6 канал стал неким общим репитером восточных окрестностей Москвы - сейчас там Восток работает с Бухарой и у них судя по всему крупный пожар.
Дата: 16 Фев 2014 00:53:43
Dark
Да, активность в нём заметно выросла. Не моторола, конечно, но качество связи он немного им повышает всё-таки, им так этого не хватает. А известно где этот репитер установлен, высота?
А перед этим активно тушили два места в Пушкино, в одном 7 ходов, вся связь на 44.800, включая портативщиков.
Дата: 16 Фев 2014 13:02:23
449.925. Реутов. Пожар на территории НПО Машиностроения. Позывной Брянск это понятно и новый услышал - Бадай Б3.
Дата: 16 Фев 2014 13:38:10
„Бодайбо-3“.
