Дата: 28 Окт 2017 14:23:08 · Поправил: Aleksey_koro (28 Окт 2017 14:28:50)
Ware
В Мытищах по крайней мере центральная часть, СПЧ, точно сидит исключительно на UHF - моторолл у них не осталось... За других не знаю. А вообще, учитывая тот факт, что для нормального покрытия необходимо выносить антенны на 16-17, а лучше 25 этаж (что собственно требует договора аренды, оплаты электроэнергии и так далее...), то LB был действительно лучшим вариантом... Да я думаю даже VHF был бы лучше, чем сегодняшний UHF!
К стати, "Говнотактом" их не только в Москве называют... И у нас также.
Диапазон UHF очень неудачный выбор как для связи в условиях города/сельской местности, так и для дальней связи.
Дата: 28 Окт 2017 15:09:49
Aleksey_koro
Марфино и Пушкино ещё работают.
Скажите, а уже были посадки среди руководящего состава пожарной охраны МО за разрушение действующей системы связи при отсутствие ей на замену новой надёжной радиосвязи, или всё ещё впереди?
Дата: 28 Окт 2017 21:51:30 · Поправил: Aleksey_koro (28 Окт 2017 21:52:41)
Ware
)))) Ну вы честное слово насмешили!))) Хах, тут если разобраться, то тогда уж надо сажать министра... При том не настоящего, а бывшего - Сергея Кужугетовича, ведь смена диапазона была инициирована при нём и не только в Московской области, а по всему ЦФО, если не по всей России.
Дата: 30 Ноя 2017 00:25:01
Последние новости: Зелёной зоне зашит московский канал "пожар" для организации взаимодействия, делаем связь в Одинцово и районе, далее Солнечногорск, потом скорее всего Орехово-Зуево...
Дата: 30 Ноя 2017 11:10:09
Aleksey_koro
Репа будет, или прямой +ДУшки?
Дата: 30 Ноя 2017 11:25:28
Aleksey_koro
Алексей, получается старую систему разломали во время перехода и освоения нового частотного диапазона, но не сумели организовать достаточно эффективную связь с использованием нового оборудования? Может, не пришло еще время, ведь тут старую систему выстраивали и оптимизировали много лет. Или вы не видите такой возможности исходя из подхода к организации связи?
Дата: 01 Дек 2017 20:38:55
Ware
Прямой + ДУ, и репу тоже ставим.
Дата: 01 Дек 2017 20:43:17
Старую систему к сожалению уже не восстановить, хотя я обоими руками за! На старый диапазон уже почти не осталось носимых радиостанций, а закупки как вы понимаете даже не рассматриваются. Что касается автомобильных и стационарных станций, то много где они сняты и отправлены на склад. Да и старая частота за нами более не закреплена, т.е. если и использовать её, то на птичьих правах.
Дата: 02 Дек 2017 00:57:57
Понятно. А репу высоко удалось там задрать? Весь район тамошний, в ней будет сидеть, или в прямом?
Дата: 02 Дек 2017 08:50:55
Ware
Ну делаем под весь район, а там как сами решат. Под репу нашли два здания, 16 и 22 этажа. Пока ещё не ставили её.
Дата: 04 Дек 2017 17:36:14
Там ведь дома на другой стороне Можайского шоссе. Или репа будет в другом месте?
Дата: 04 Янв 2018 22:38:54
Под репы рекомендую высотки Новой Трехгорки. Тут и 25 этажей есть. Могу даже с управляющими поговорить если нужно.
Дата: 15 Апр 2018 23:25:10
"Одинцово-9" кто-то хоть где-нибудь слышит?
Дата: 21 Апр 2018 14:21:54
Подольск сегодня в 8.00 утра слышал.
Дата: 21 Апр 2018 17:12:38
Может кто подсказать частоты в Нахабино? А то в Слободе сегодня что-то горело, гоняют к нам пожарки с Нахабино, а как послушать?
Дата: 21 Апр 2018 20:02:54 · Поправил: Инструктор (21 Апр 2018 20:04:43)
В Красногорске 440.0125
Дата: 21 Апр 2018 20:26:52
440.0125. Позывной "Калязин" у Нахабино
Дата: 05 Май 2018 23:14:37
Странно, на 440.0125 практически ничего не слышно (хотя может виноват рельеф местности, так как дом панельный и находится в низине). Сегодня впервые четко расслышал сообщение о возгорании в поселке "Подмосковные вечера", хотя это вроде как два локтя по карте.
Вторым каналом настроен "пожар" и как обычно там периодически какие-то охранники всплывают в эфире.
Дата: 14 Июн 2018 14:38:55 · Поправил: маестро (14 Июн 2018 15:02:23)
Всём доброго дня подскажите пожалуйста частоту пожарных в Павловском посаде или хотя бы диапазон где искать по тому-что на 440.0125 тишина. Заранее большое спасибо.
Дата: 14 Июн 2018 14:40:24
маестро
Павловский пассад? это где такое?
Дата: 14 Июн 2018 14:45:30
В московской области
Дата: 14 Июн 2018 14:46:45
маестро
Может тогда всеже не ПАССАД!?
Дата: 14 Июн 2018 14:58:11
Да приношу извинения опечатался Павловский посад
Дата: 28 Июл 2018 22:50:52
Вот такая информация поступила из ГУ МЧС, как такая радиосвязь будет выглядеть я не представляю...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/band31.jpg) |
Дата: 29 Июл 2018 01:58:44
Dark
Эта сеть давно работает. Посканируйте участок 464-466 МГц. Теперь вместо скайлинка там LTE.
В начале весны слышал эту информацию, но тогда, как сказали, всех отпугивала цена на радиостанции Huawei (около 2 к ойро). Наверно разбогатели в итоге
Дата: 29 Июл 2018 09:39:12
Складывается ощущение, что бездарные МЧСовские генералы с отбитым на службе в войсках ГО мозгом, ставят на
несчастных подмосковных пожарных какой-то страшный эксперимент. А те героически сопротивляются.
Так, отдельные гарнизоны пожарной охраны, в частности Мытищинского района, продолжают использовать старую LB связь на моторолах 44.8, т.к. она работает лучше внедренной врагами пожарной связи связи на "тактах", из-за совокупности своих характеристик имеющих среди пожарных запоминающееся характерное прозвище "говнотакты".
Дата: 29 Июл 2018 18:33:18
Все дело в организации конкретной радиосети. Сделать говно можно и на LB и на VHF, дело не столько в диапазоне и стандарте связи, сколько в конкретной реализации и покрытии радиосети.
Дата: 29 Июл 2018 18:53:01
Не "вместо скайлинка", а он и есть) Только теперь LTE. CDMA "свопировали" на LTE в нескольких регионах.
Дата: 29 Июл 2018 21:13:11
Я почему-то думал, что оператор - теле2
Дата: 29 Июл 2018 22:20:11
Caprice Classic
А это он и есть. Скайлинк был куплен Ростелекомом, потом создано СП РТК-Теле2, поэтому теперь скайлинк=теле2.
