На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ Digital_Man, Orktos, ra3tmo, timon68]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Позывные пожарных Московской области
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  31  32  »»Поиск в теме
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 26 Май 2012 23:17:43 #
Спасибо, что уточнили новое время утренней проверки связи. Завтра обязательно послушаю и отпишусь. По идее, должен услышать много корреспондентов из Шатурского и Егорьевского районов. Постараюсь записать позывные.
Dark
Дата: 27 Май 2012 00:05:54 #
DLD
Еще попробуйте послушать 440.0125 - вдруг где-то уже репитеры поставили (было уже распоряжение, что в апреле-мае должны ставить).
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 27 Май 2012 01:34:48 #
Поставил две станции на дежурный приём и лег спать :)
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 27 Май 2012 09:38:49 #
В Шатуре работает прямой канал 440.0125, основная проверка связи там. На 40.1 было 2-3 корреспондента, Егорьевск не слышал, наверно они 40.1 проверяют только вечером, а 70ка до меня не достаёт. Развал в действии.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 27 Май 2012 09:52:51 · Поправил: DLD (27 Май 2012 10:09:36) #
Модуляция мелкая, слышно ПЧ плохо, позывные не разобрал, кроме Шатрово (дисп. говорила быстро, так, что только своим понятно :). Поскольку уровни у всех разные были, решил, что работают в прямом. Если торф опять будет гореть, посмотрим, какой связью они будут реально пользоваться. Что-то мне подсказывает, что вернутся они к вечным Льнам-В... Или надо ставить репитеры в каждом мелком населенном пункте.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 27 Май 2012 13:52:16 #
Сейчас проехал мимо ПЧ-289, там стоят две петли на невысокой мачте
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 02 Июн 2012 09:41:40 #
Сегодня проверяли связь сначала на ЛБ несколько корреспондентов, потом на UHF. Позывные, которые успел записать на UHF: ПЕРЕКОП-2, МЫС, ЩЕПЕТОВКА, ШАТРОВО-8, БАКШЕЕВО. На 40.1: Шатрово, Егорьевск-6, Егорьевск-9. Несколько позывных пропустил.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 02 Июн 2012 10:06:15 · Поправил: DLD (02 Июн 2012 10:10:14) #
Еще позывные: ОСАНОВО, КУРАГИНО, 11-292. Передавали вызов по UНF.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 02 Июн 2012 12:10:00 #
Между частями 'Рошаль-1' и 'Шатрово' связь на 70 см не удается, вызов на Черусти дублировали по 40.1.
Dark
Дата: 02 Июн 2012 23:46:47 #
Осаново-2 это ПЧ 292, а 11292 это их первый ход - цистерна.
Четырех-пятизначные цифровые позывные это машины. Первая цифра тип автомобиля - 1 значит АЦ, вторая цифра номер хода в части, последние две-три цифры номер части.
Все позывные частей есть здесь, по сравнению с 2010 годом почти ничего не изменилось.
Репитеры уже ставить должны, в каждом гарнизоне свой, но там много сложностей, если в районе есть башни или трубы высотой более 12 метров - их следует рассматривать как основные кандидаты для установки репитеров.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 04 Июн 2012 01:07:23 #
Так и будет. Обидно что МЧСовские крысы совместно с крысами из Т-Хелпера так бездарно расходуют миллиарды, среди которых есть и мои налоги. Если когда нибудь вдруг случится революция то отправлюсь лично расправляться и с теми и с другими.
В идеале должно было быть по UHF репитеру в каждом райцентре для связи внутри городка с использованием портативок, у бойцов UHF портативки что бы лучше пробивали из зданий. А на автомобилях надо было ставить LB станции сопряженные с UHFными VRSами.
В итоге в пределах райцентра связь могла бы осуществляться прямо с портативок, а при работе на пересеченной местности связь с UHF портативок шла бы на машину а от туда по LB транслировалась бы на базу.
Dark
Дата: 04 Июн 2012 02:26:12 #
Репитеры должны появиться, вся проблема в подборе и согласовании места для их установки.
Еще в апреле были заявлены требования найти места для их установки в каждом районе, но требования эти трудновыполнимые:
-высота строения не ниже 12 метров (для антенны)
-обеспечение сохранности и отсутствие арендной платы
-наличие 220 В и заземления
-помещение для установки оборудования должно отапливаться в зимнее время.
Этим требованиям практически удовлетворяет только рукавная башня пожарной части в центре района.
А пока связь c использованием двух диапазонов организована примерно так:
Где F1 - LB, F2 UHF
Самый наихудший вариант, конечно, если на вновь поступающую технику будут ставить только UHF станции.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 04 Июн 2012 08:06:59 #
Причем странно, что выбрали именно 440. Почему не 148 например? Двойка бы куда лучше работала в таких условиях...
YURIKK
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2012 04:17:14 #
Ну допустим что на пожаре то 70 в самый раз, ее и надо использовать. Но у МЧСов есть какое то там требование что бы к обычным пожарным каналам была дублирующая радиосеть, сейчас это кривой МПТ1327 на 480 мГц. По слухам сейчас тупорылое сапожиное ворьё бредит переводом этого транка в DMR а заодно перемещением его на 440 мГц, причем в таких масштабах что на москвабад и МО потребуется аж 4 мГц в данном диапазоне. Представьте себе масштаб..
А по уму этот резерв как раз и надо было бы обеспечивать на ЛБ, с кроссбэндами на 440 в каждой машине.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 05 Июн 2012 08:49:56 #
YURIKK
А ты возьми и письмецо чиркани в ФАС например или в Роспил, а то здесь все балоболить могут, толку-то. А еще лучше приходи работать и попробуй сделать лучше или по-другому. Тем более, что штат сейчас раздувается и в новой москве связистов нет.
ultra
Дата: 05 Июн 2012 08:56:35 #
YURIKK Да и в МО две колеки работают. С удовольствием возьмут на работу хоть в пагонах, хоть гражданским!
Медвед
с янв 2011
Дата: 05 Июн 2012 14:42:13 #
Ребят, никто не в курсе дела, что со связью в МО? 437.1375 - там я из ВАО постоянно ловил сигналы, пусть иногда и плохие, но активность не умолкала. Слышал почти всех пожарных востока МО, а также поселок Мосрентген. На 440.0125 не слышу ничего. Только один раз была активность там, когда в Балашихе нефтебаза горела (февраль). Ну соответственно, к чему я виду, не слышно уже с неделю где-то 437.1375. То ли пожаров нет, то ли что-то изменилось, к чему я больше всего и склоняюсь. Поведайте, кто что знает. Может у кого есть другие волны (не те что в ТЧ).
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 05 Июн 2012 15:10:26 #
Сегодня попробую послушать перекличку на 440.0125 в районе Люберец, если успею. В конце апреля 40.1 и 44.8 еще работали.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 05 Июн 2012 15:11:35 #
YURIKK
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2012 18:08:16 · Поправил: YURIKK (05 Июн 2012 18:12:15) #
ultra KTO_TO Спасибо за предложения но работать на мудаков за копейки и безучастно глядеть как они занимаются откровенным вредительством распиливая госбабло, это надо быть очень тренированным человеком. Какой интерес работать когда твои полномочия ограничены исполнением тупых распоряжений а все идиотские решения спускаются сверху?
Перспектив роста тоже никаких, мафия дуболомов на хлебные места пускает только своих, таких же идиотов как они сами.
Нет, я лучше в теплых странах себе работенку поищу.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 05 Июн 2012 20:57:14 #
440.0125 я сегодня ничего не слышал.
Наверно антенна слабовата.
Dark
Дата: 05 Июн 2012 21:37:05 #
437,1375 (кстати к областному МЧС он отношения не имеет, это чей-то частный репитер, подозревается, что это поделка связистов ГПС ВАО) на юге Москвы я очень хорошо слышал до 06.01.2012, после чего уже не слышал.
Но как мне сказали, этот репитер изменил дислокацию и был слышен на севере Москвы. Что сейчас с ним не знаю.
Ещё рекомендую попробывать послушать, имеющиеся в таблице частот 440.0375 и 443.4875
Медвед
с янв 2011
Дата: 06 Июн 2012 02:35:33 #
Все понятно. А то я и думаю, куда свалили... 440 не слышу, глухо там. А на 443 не пробовал, попробую. Как то зимой у начкара П202 (Балашиха) спросил, где сидите. Он сказал на 9 канале, но частоты не знает. Обмен на том 9 канале очень активный. Рация трещала без остановки. Репу 437 1375 видать поломали. Ну да и ладно. Быть может, летом поставят по МО обещанные репы, а там и частоты будут, которые можно будет послушать.
Гром
Дата: 06 Июн 2012 08:26:07 #
Подскажите пожалуйста...
Есть ли общий вызывной канал МО на 70-ке?
Если да, то какая частота?
Если нет, то где можно послушать одинцовских пожарных и округу МО?
Спасибо!
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 06 Июн 2012 10:10:29 #
440.0125 и 440.0375 - это два канала, других каналов в области нет?
vampyr
с апр 2009
Дата: 06 Июн 2012 20:40:41 #
сегодня целый день висел на частоте 440.0125, был в Шереметьево .......одни короткие шумы.....слушал на yaesu 8r.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 07 Июн 2012 10:20:57 #
Сегодня опять попробую послушать в Люберцах перекличку в 20 часов. Может, она теперь на 443 ? В Шатуре работают на 440 ежедневно.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 07 Июн 2012 15:02:10 #
Нет, сегодня не смогу помониторить. Простите за дезинформацию :)
Медвед
с янв 2011
Дата: 07 Июн 2012 15:16:40 #
Так то оно так, не слышно, но ведь на какой то волне сидят? 440 0125 друг слушает в П-Посаде, сам в ПЧ работает там. Тишина. 437 смолкла, но уже разъяснили почему. Так куда же перешли все активные переговоры...ну не маскируются же. Слушал и 440 и 443... Молчат. 440 0375 - это пожарные С-Посада. Только. По идее должны сидеть на 440 0125. Может у меня не ловит рация, я в ВАО, рация Айком IC V87. 5 ватт. Я конечно могу предполагать, что мощности не хватает и надо антенну, но все равно. Блин, уже всю голову сломал, чесслово :) Думается, что пока сидят на старых волнах. Хотя репы должны им уже ставить. Лето ведь, давно хотели.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Июн 2012 15:19:26 #
Сегодня пол-дня мониторю эту частоту. Активности - ноль! (северо-запад МО)
