На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ DangerAlex, fallen, wazzoo, mikov, vinipu, Хайо]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Позывные пожарных Московской области
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  31  32  »»Поиск в теме
Дата: 27 Июл 2012 23:38:28 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Июл 2012 23:38:59) #
DLD
Сегодня проезжал мимо ПЧ-27, Лихая-5, Люберцы. Так там поставили петлю на 440 в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ!
Ее специально так поставили. Чтобы увеличить чувствительность приемника за счет снижения уровня помех (поляризационная отстройка).
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 28 Июл 2012 09:39:37 · Поправил: DLD (28 Июл 2012 09:45:08) #
Не отрицаю... Но в таком случае у нее диаграмма будет восьмеркой, как это скажется на надежности связи? Кстати, на некоторых ПЧ стоит одна петля, на некоторых- две. Кто знает, ретрансляторы еще нигде не включили? Кстати, у меня на даче в Шатуре опять сегодня нет активности на 440.0125 и рядом, только на 40.1.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 29 Июл 2012 11:45:30 #
Да, похоже, что в нашей пересеченной местности решили работать по-старому, на 440 тишина.
igorzhukov
с ноя 2008
Дата: 01 Авг 2012 04:58:23 · Поправил: igorzhukov (01 Авг 2012 05:26:08) #
На севере Москвы, в Бибирево, сегодня ночью на 437.1375 хорошо слышал Ступинский район, в частности позывные "Демихово-3" и "Сызрань-6", и переговоры диспетчеров.
killer258
Тула
Дата: 01 Авг 2012 07:17:09 #
а в Машково построили здание с надписью что-то там пожарно-спасательное, так вот, стоят две мачты, на одной аж целых три логопериодички, и на другой две, все пять логопериодичек направлены в одну и ту же сторону. приблизительно Люберцынекрасовка.
На вид примерно 300-400 мгц
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 01 Авг 2012 08:20:55 #
Люберцынекрасовка.
на пож часть при некрасовке? там тож антенн поналеплено
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 01 Авг 2012 10:12:51 #
Так Некрасовка- это Москва!
rescuer911
с авг 2009
Жуковский
Дата: 01 Авг 2012 14:17:00 #
В Молоково создана ​новая часть, бывшие 228 и 235 Мособлпожспас после переселения из новой Москвы.
Dark
Дата: 08 Сен 2012 22:50:04 #
Вот она тайна тайн - ретранслятор Такт-Р161.21
Обозначен крайний срок запуска сети ретрансляторов в Московской области - 05.10.2012
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 09 Сен 2012 09:45:12 #
Сегодня в 9.30 Шатурский и Егорьевский районы работали на 40.1, но не все ПЧ. На 440.0125 кто-то прорывался в шумах, вероятно Куровская.
killer258
Тула
Дата: 09 Сен 2012 09:54:10 #
в Люберцах принимаю пожарных с очень большим уровнем на 40.1 и 44.8 мгц
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 09 Сен 2012 09:56:21 #
Да, в Люберцах я ни разу не слышал их на 440, только Московские.
killer258
Тула
Дата: 09 Сен 2012 10:04:16 · Поправил: killer258 (09 Сен 2012 10:05:14) #
В Люберцах мощно проходит 439.9125 мгц
также с не очень большими уровнями их недавно обнаружил довольно много в полосе 439....442 мгц
особенно на 441-ом мегагерце, практически почти все частоты
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 09 Сен 2012 10:06:10 #
Так это наверно Москва.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Окт 2012 17:42:25 #
Сегодня в Мытищах наблюдал работу Мукачево-5 на 16 канале "Такта", дорожка 443.4875 (PL=74,4)
Заодно сходил сфотографировать их антенное хозяйство.
На основном здании уставлены антенны на диапазоны 40 МГц и 450 МГц:
Широкополосный излучатель от Гранита-М в удивительно хорошей сохранности:
Кроме того, на соседнем, более высоком здании установлена антенна типа GP, также от комплекса Гранит-М:
UHF коллинеар:
В самом низу LB мачты пристроилась незаметная на первый взгляд антенна для сверхдальней связи на UHF:
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 12 Окт 2012 21:47:04 · Поправил: ASH (12 Окт 2012 21:48:01) #
Во, точно такая же петля была замечена у нас на ПЧ-45, которая "Актай-2", так же не высоко над крышей. А их родная ГП на лоубенд осталась всего с двумя противовесами, хотя Актай-2 все равно отлично слышно по всему городу и по аэродрому.
А на СПЧ-44 ("Жуковка-4") недавно поставили новую ЛБ антенну:
Теперь у меня дома от нее СС срабатывает. Странно что до этого у них на крыше антенн вобще не было видно, но Жуковку-4 было нормально слышно по городу. Да, и на СС не ловилась.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Окт 2012 22:06:09 #
Интересно, а субтоны на всех каналах по всей области одинаковы?
Дата: 12 Окт 2012 22:09:10 #
Caprice Classic
Да, в 80% области субтоны одинаковы, и называются у Моторолы не иначе как CSQ.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Окт 2012 22:20:42 #
Я так понял, Caprice Classic интересуется про UHF частоты.
Субтоны разные, на репах DCS.
Дата: 12 Окт 2012 22:26:39 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Окт 2012 22:31:35) #
На 400 изначально были разные. Но! Но не так давно (где-то в августе) управление по МО выпустило новые приказы и прошивку. Там уже все по другому. Один тон на все каналы - D023. И на прямые и на репитерные. Ее по идее уже все должны были прошить. По крайней мере в приказе четкие даты были.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Окт 2012 22:34:15 #
По факту работают по-старому и реп, обещанных "крайним сроком" к 05.10, тоже что-то не видать. Наверное дожди мешают)
Dark
Дата: 12 Окт 2012 22:39:44 #
В ныне действующей прошивке тона разные.
Но когда, и если, запустят репитеры, то ТАКТы на автомобилях перепрошьют, и частоты будут немножко отличаться, в частности некоторые районы (будем надеятся, что самые далёкие от Москвы, хотя может по закону подлости будет всё на оборот) будут работать на частоте московских 1ОК и 2ОК, при чем полностью повторяя вход и выход...
Дата: 12 Окт 2012 22:41:53 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Окт 2012 22:57:39) #
Интересно, а разъемы все ПЧ припаяли по инструкции? Я когда ее читал, оборжался. Особенно, если паялы в части нет - все представлял, как спасатель или инспектор все это будет проворачивать.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Окт 2012 23:33:46 #
Может выложите тут? Мы бы тоже поржали с удовольствием :)
Dark
Дата: 12 Окт 2012 23:41:38 #
Я это уже выкладывал ТАКТ 101 и Р161 руководство по установке антенн.
Всё расписано подробно и с картинками, как в детском саду.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Окт 2012 23:54:45 #
Нормальная инструкция, как раз для ГОЧС:)
Фигурирующие в ней noname разъемы вызывают тоску.
Дата: 13 Окт 2012 00:08:20 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Окт 2012 00:13:08) #
N-ка еще ничего. Конструктив украден китайцами у Amphenol. В принципе, этот разъем вполне неплох. Пин не проваливается, кабель удерживается уверенно. Если не бракованный, то не сильно хуже оригинала.
А вот PL-ка с наворачиванием на вывернутую оплетку - это жесть. Обрезанные волоски, неприпаянная оплетка и вечно крутящийся кабель. Ностальгия по временам СиБи!
Но DX10A... Где пожарные сырую резину возьмут? Или у них ее есть? Любая течь через разъем в DX10A и техника для сверхдальней УКВ-радиосвязи превратится в радиосигнализацию для вызова пожарных в радиусе 200 метров от базы.
Нет, реально. Что же там наколхозят тушилы, привыкшие к фидерам в виде рукова и брандспойта?
Dark
Дата: 13 Окт 2012 00:38:11 #
Это еще, что. Когда не могут найти удачное место для установки ретранслятора, рождаются вот такие конструкции, правда это не Московская область, но и такое может появится.
Внутри машины - ретранслятор Такт-Р161.21, на учениях это ставится на холм и ретранслятор работает.
Дата: 13 Окт 2012 00:39:41 #
Это, кстати, нормально. Мобильный ретранслятор. Главное, чтобы дупло было. И было настроено.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Ноя 2012 15:28:51 #
СЦБист
Ночью был в Давыдово
Надо было в гости зайти. А то был, и не зашел.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
