На сайте: гостей - 521,
участников - 1 [ dr_slam]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Мастер-кит из "Селга-404": антишумовая ферритовая антенна "Олуша-Т"
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Мар 2013 07:14:53 #
Взято с темы...
Из той же темы :-)))
Вот вот, как только за пределы здания и вот такие результаты:
RadioKoteg
Не знаю как на украинской территории, а у нас в центре сегодня ночью уровень шумов-помех на 80 метровом диапазоне был более чем на порядок меньше обычного по ряду причин.
И по поводу конца света, пардон, здания. От моего дома хоть на 100 метров отойди не глядя в любую сторону света, от помех не уйдёшь :-)
Дата: 10 Мар 2013 11:03:49 · Поправил: ats52 (10 Мар 2013 11:04:48) #
Радиомечтатель но в Питере в коробочке так и лежит... -что это у вас лежит.... в Питере?
semizador
Offline7.1
Дата: 10 Мар 2013 23:55:07 #
vasya pelengator:
Плюс 50...100 Ом в цепях затворов. Самовозбуждение почти полностью исключается. ...Причём тут вечные 50 Ом, если обмотка связи содержит скрутку количеством 24 вит., и выходная обмотка трансформатора столько-же, плюс отсутствуют сопротивления в цепях затворов?
В последних нескольких экземплярах антенны "Олуша-10" на транзисторах J310 стоят в цепях затворов резисторы 56 Ом (в smd-исполнении типоразмера 0805 в разрез дорожки печатной платы). С этими резисторами вообще небольшая эпопея была. Дело в том, что до J310 я ставил 2N4416A. У этих транзисторов крутизна меньше, и чтобы получить заветные 50 Ом выходного сопротивления выходной трансформатор на ферритовом кольце выполнял понижающим, то есть с меньшим количеством витков вторичной обмотки по сравнению с половинками первичной. Дифференциальный истоковый повторитель работал при этом устойчиво даже на несогласованную нагрузку. А вот когда перешел на транзисторы J310 (2N4416A уже не купить или стоят столько, что...), с которыми 50 Ом выходного сопротивления получались при намотке трансформатора 1:1:1, то началось нечто, что я поначалу сам себе объяснить не мог - при подсоединении к выходу антенны осциллографа (именно собранной антенны, а не антенного усилителя отдельно с подачей сигнала от генератора через ШПТЛ со средней точкой во вторичной обмотке) наблюдалась генерация на частотах выше 10 МГц, причем от положения ротора КПЕ частота автогенерации зависела слабо. Срывали автогенерацию:
1. Касание рукой затвора одного из транзисторов;
2. Подсоединение к выходу согласованной нагрузки - резистора сопротивлением 56 Ом (даже 300 Ом уже срывали автогенерацию).
Тогда я поставил в затворы smd-резисторы сопротивлением 56 Ом - автогенерация пропала, и я успокоился.
Но вот на фирму купили импортные осциллографы с красивыми и удобными щупами - и 56 Ом перестали помогать. Дошло до того, что одну антенну я отправил с резисторами в 750 Ом и еще две-три с резисторами в 300 Ом. И только потом выяснилось, что у этих импортных щупов при отключенном делителе емкость настолько велика, что подсоединение щупа к выходу антенны без согласованной нагрузки тут же провоцировало самовозбуждение. При включении делителя самовозбуждение пропадало, равно как и подключение согласованной активной нагрузки. Резисторы 56 Ом всё равно теперь ставлю, так как не знаю к какому радиоприёмнику будет подключена антенна...
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 11 Мар 2013 16:23:43 · Поправил: vasya pelengator (11 Мар 2013 16:52:49) #
semizador
Проблемы с самовозбуждением вполне естественны, т.к. изначально в схеме отсутствовал определённый запас устойчивости. Сопротивления в цепях затворов (можно и 100 Ом на таких низких частотах) в большинстве случаев устраняют возбуждение.
Надо конечно учитывать работу этой схемы с самыми различными радиоприёмниками, т.е. полностью независимо от нагрузки. Это возможно.
Насколько я понял, новые осциллографы при выключенном делителе замечательно подходят для создания неустойчивого состояния (тут конечно интересно значение ёмкости).
Поставив в затворах 50…100 Ом желательно устранить самовозбуждение дополнительными способами. Вполне можно оставить численное равенство обмоток трансформатора как 1:1:1, что несколько проще в изготовлении, чем с уменьшенным числом витков выходной обмотки.
Можно попробовать без изменения печатной платы, например, следующее:
Применить кольцо с большей проницаемостью, с соответственным уменьшением числа витков.
С выходной обмотки снять сигнал через сопротивление 20…30 Ом.
Исключить полностью ёмкостное влияние металлического крепежа трансформатора на плате, или уменьшить его при помощи прокладки значительной толщины.
Ну, и не забывать об этом:
xman
Вологда
Дата: 11 Мар 2013 19:15:39 · Поправил: xman (11 Мар 2013 19:16:03) #
Хотелось бы оптимальную схему "Цапли" не с обычными полевиками, а желательно на BF998. Причина - они не дохнут в процессе монтажа, в отличие от наших КПшек, всегда доступны, и вообще нравятся своей надежностью и неприхотливостью :)
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 11 Мар 2013 21:16:20 #
Да, в процессе монтажа выводы КП… всегда приходилось шунтировать тонким проводком МГТФ. КП313 с полоской фольги в этом плане был удобней.
С J310 это тоже не сложно, при макетировании они очень удобны.
Обычный усилитель/повторитель с регулировкой усиления на втором затворе конечно применялся мною в антенных усилителях. А вот синфазный повторитель на 2-х затворных BF998 - это уже современное утончённое искусство... Это не моё.
Дата: 11 Мар 2013 22:12:39 #
vasya pelengator, напрасно. Прекрасно работают в качестве повторителя имея малую входную емкость , Кпер по напряжению немного страдает, но по его доступности у него конкурентов нет.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 11 Мар 2013 22:34:45 #
Малая входная ёмкость, доступность - это так. Скажите, о каких входных синфазных каскадах идёт речь?
xman
Вологда
Дата: 11 Мар 2013 23:23:13 #
Нэту здэсь J310, и навряд ли когда будут. Других ВЧ полевиков тоже трудно отыскать. А 998 навалом, видимо где-то массово ремонтниками используются.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 11 Мар 2013 23:40:15 #
так оно и лежит ибо в последние годы не приходится использовать из за солнца :)
Дата: 12 Мар 2013 00:59:42 #
vasya pelengator, я про параметры двухзатворника и про то, что в магазинах у нас в Питере они не дифицит, а не о схемотехнике, где его можно тоже использовать в режиме с ОС - работает.
Радиомечтатель, т.е. прячете от солнца? Но у нас оно иногда и в облаках и садится на ночь за горизонт.
RadioKoteg
Дата: 14 Апр 2013 03:23:59 #
Смежная тема куда виляет обсуждение "Олуши" http://www.radioscanner.ru/forum/topic22514-26.html#msg989668
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 20 Апр 2013 22:25:11 · Поправил: Samolet22 (20 Апр 2013 23:39:19) #
В любом транзисторном приемнике с магнитной антенной, длинна проводников, способных "словить" синфазный сигнал не более 3-5см. И стоило ли городить такой огород из полевиков, что б уменьшить эквивалентную длинну "синфазно-ловящих" проводочков до 0.5-1см ??
Да и вместо полевиков для симметрии элементарно можно применить обычноый транс на ф.колечке со связью через магнитный поток сердечника. А в Олуше Я насчитал при катушке на феритовом стержне аж 8 конденсаторов...Чем их больше, наверно согласно автора синфазная помеха меньше.. :)
Да и не обязательно землить центр двух!-секционного КПЕ. Элементарно подойдет одинарный КПЕ. Только его корпус ни с чем не соединять.
Еще Не хватает настоящей позолоченной краски, что б покрыть антенну от окисления..
Две недели думал, чесал голову- так и не понял, так в чем заключаются ее анти-шумовые свойства???
может какой в ней, внутри стержня шумодав вмонтирован секретный, не видимый простым взглядом?
... P.S. Ура!
Понял!
На сайте автора в правом верхнем углу -подавление шумов платное!
Олуша задавит любые шумы всего за 1600руб! Вот в чем секрет и ответ на все вопросы !!!!
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 20 Апр 2013 22:28:59 · Поправил: John79 (20 Апр 2013 22:29:41) #
Samolet22
Ещё не хватает "безкислородной меди"
250
с фев 2008
Тула
Дата: 21 Апр 2013 00:05:50 #
Рыбный КПЕ бесподобен!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Апр 2013 00:11:49 · Поправил: TUL (21 Апр 2013 00:12:24) #
Samolet22
Две недели думал, чесал голову- так и не понял, ....
Не две недели, а три недели назад было 1 Апреля :-)
Слишком долго думали, чтобы сделать UP :-)
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Апр 2013 00:50:10 · Поправил: Samolet22 (21 Апр 2013 01:01:55) #
TUL
Я, к стати все, что написал-написал серьезно... Зачем для подавления синфазного сигнала городить такой огород- не понимаю :) ???
В Олушу двигатель от запорожца для вращения оси КПЕ надо добавить.. Вот это была бы сила!!!
и фары дальнего света для освещения шкалы...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Апр 2013 02:01:22 · Поправил: TUL (21 Апр 2013 02:06:22) #
Samolet22
Что значит: провода А-А должны быть минимальной длинны?
Это после транса? Или от самой катушки связи и до А-А?
И какая А из А-А первее?
Вообще то эта странная длинна при соответствующей длине является тоже антеннкой.
Из-за коротких проводов от ФА до платы, только первая Спидола самая "малошумная". У неё ФА с короткими проводами под барабаном, если и железную конструкцию барабана заземлить на корпус, то нормально получается.
Остальные Спидолы - ВЭФ-ы как примусы.
И симметрию контурной катушки желательно иметь и плюс электростатический экран. Без экрана в городских условиях никак не выжить:-)
Контурную катушку желательно располовинить и катушку связи между половинками пристроить. Иначе ДН косить будет, но иногда косая ДН предпочтительнее, если знать в какую сторону :-)
250
с фев 2008
Тула
Дата: 21 Апр 2013 03:30:08 #
TUL, Иначе ДН косить будет, а есть информация как рядом расположенный динамик влияет на ДН? только первая Спидола самая "малошумная" Можно модельку?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Апр 2013 04:13:17 · Поправил: TUL (21 Апр 2013 04:23:09) #
250
Динамик никак не влияет. Он экранированный и расположен далеко от феррита.
Можно модельку?
Модель самая первая так и называется SPIDOLA, вторая за ней выпускалась ВЭФ-СПИДОЛА. Тоже интересная модель если у неё ФА перенести на место туда, где расположена МА в первой Спидоле. Для этого крепление в шасси имеется. Во второй Спидоле
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef_spidola.html
можно заземлить на корпус её металлический подшкальник и он будет работать как электростатический экран.
Главное, что у первых трёх Спидол на ФА нет катушки связи для внешних антенн.
Обычно косит ДН у ФА из-за того, что контурная катушка с катушкой связи расположена на одной из половин ферритового стержня. Это хорошо заметно на длинных ферритовых стержнях.
У миниатюрной выносной рамочной антенны в муз. центре катушка с 7-ю витками одна для СВ диапазона, но ДН тоже косит, т.к. один конец рамки соединяется с корпусом, т. е. вход не симметричный.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Апр 2013 10:13:52 · Поправил: Samolet22 (21 Апр 2013 11:09:04) #
TUL
Абсолютно верно.
Только уточним: Любой ВЧ ток для прохождения по проводам должен иметь две точки запитки. В произвольно взятый проводник, провод, ВЧ ток не потечет или как антенна работать не будет.
Потребуется вторая точка..
Двупроводная линия не излучает, не принимает если токи в ней равны и обратны по знаку. И что бы не вывести линию из равновесия (начнет излучать, принимать) Мы обязаны присоединить к ней Симметричный источник ЭДС + симметричный вход усилителя. А обмотка любого трансформатора или это силовой или ВЧ на кольце- с двумя выводами является симметричным источником(потребителем) ЭДС.
Синфазный ток в вышенарисованной схеме по соединительной линии в усилтель не попадет. Только лишь несимметричный вход нашего УВЧ может разбалансировать нашу двупроводку и в линии появиться синфазный ток.. Для этого строго на входе ставится транс с раздельными обмотками 1:1 и с минимально короткими проводами.
В антенностроении народ еще ставит симметрирующий блун 1:1 что б линия не излучала...
А в Спидоле может стоит отсоединить шасси КПЕ МА от земли и поставить прямо на входе балун 1:1
Вот Вам и антишу-мо-вая Спидолауша :)
xman
Вологда
Дата: 21 Апр 2013 10:22:43 #
Хмм... Теория - тероией, но вот антенна T2FD очень похожа на симм. линию, тем не менее всё принимает и излучает.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Апр 2013 10:26:38 · Поправил: Samolet22 (21 Апр 2013 11:04:03) #
xman
Если Она выполнена симметрично, то принимает только ЕЕ полотно, но не линия снижения...
Cтараемся соединять ее с приемником тоже через симметричный балун или тюнер.. Иначе вход приемника разбалансирует всю антенну и в линии снижения появится сифазный вредный ВЧ ток, как в режиме приема (снижение начнет быть антенной) так и в режиме передачи(снижение начнет излучать).И по этому применение симм. тюнера внизу -желательно. Он выравнивает токи в двупроводной линии питания, не пропуская в приемник синфазный ток. Для приема Она хороша, на передачу ~~50% мощи-коту под хвост
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Апр 2013 17:42:58 · Поправил: TUL (21 Апр 2013 17:47:16) #
Samolet22
Ща навру.
Даже в теории, если покопаться в инете, двухпроводная линия, если она линия, излучает и соответственно принимает.
Защищённость открытой двухпроводной линии не 100%-ая. В зависимости от частоты и длины линии иногда и 10-20дБ не наберётся этой защищённости :-)
Только у какой-то четырёх-проводной и экранированной дела с защищённостью получше.
Чтобы открытая линия была линией, надо делать её с соответствующими размерами, как в длину, так и в ширину и размещать её куда подальше, т. е. послать её подальше:-)
Симметричный транс на не симметричный вход низя включать. Надо в схему ещё один трансик ставить, который не совсем трансик как мы обычно понимаем.
Балун не поможет, т. к. нет симметрии со всех сторон.
Если КПЕ отсоединить от корпуса, то ваще будет, да его и не отсоединить, т. к. посмотрите схему любой Спидолы / Океана ..... и всё станет ясно, почему.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Апр 2013 18:11:51 #
xman
Витиевато написАли:-)
Эта антенна симметрична вдали, пардон в чистом поле, а в городских условиях, даже при рядом с ней стоящем доме, T2FD превращается в несимметричную антенну и совместно с линией снижения будет "косить" и принимать то, что вроде бы ей и не полагалось "по науке".
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Апр 2013 20:57:31 · Поправил: Samolet22 (21 Апр 2013 20:58:47) #
TUL
ды любая обмотка в воздухе симметрична, цепляй хоть за трамвай.. Я про контур Спидолы-уши, если отцепить от КПЕ землю... а схему не видел лет 50 :)
И двупроводка конечно имеет пределы подавления... Но это к Гончаренко или к Владимиру, RA6FOO
а Я пока чайку попью...
А что симметричный транс нельзя включать в несимм вход-- так обмотки то разделные, включай хоть чайник.:) Только межобмоточная емкость может подгадить, синфазный ток может пролезть..
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Апр 2013 21:06:40 · Поправил: TUL (21 Апр 2013 21:16:55) #
Samolet22
А зря, классику надо с пелёнок знать, чтобы быть в этой, как её там, Струе:-)
До них всё давно исследовано :-) до 50-ых прошлого века :-)
Типичное заблуждение. Конечно включить никто не запрещает, только результат будет соответствующий :-)
Лучше пиФо тёпленькое :-)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Апр 2013 02:24:45 · Поправил: TUL (23 Апр 2013 02:26:35) #
Что Мурзилки приуныли???
Может продолжим флудить?
Samolet22
Не обязательно иметь "вторую точку", иногда и "первую".
Это во первых.
Ещё как будет работать в качестве вибратора и без "точки запитки" в соответствующей зоне влияния.
Это во вторых.
Если один конец провода, пардон, воткнуть во вход приёмнику, то прекрасно заработает как антенна и без "второй точки запитки" :-)
Кусок провода - дело тонкое, а эффект может быть потрясающим :-)
Жаль тема не о антенне со спичечную коробочку :-) Там тоже можно налбуфинить, пардон, нафлудить по самое не балуй:-)
Так что Мастер-кит из "Селга-404" имеет право на существование.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 24 Апр 2013 00:33:51 · Поправил: Samolet22 (24 Апр 2013 00:34:35) #
а канифоль идет в комплекте?
RadioKoteg
Дата: 24 Апр 2013 06:45:50 · Поправил: RadioKoteg (24 Апр 2013 06:47:10) #
Чтобы принять "Олушой" средние длинные и радио любительский диапазон 160 и 80 метров надо купить три олуши.
Длинные волны (153..279 кГц) SL10.LW 400 грн. 1700 руб.
Средние волны (531..1611 кГц) SL10.MW 380 грн. 1600 руб.
Любительский "160..80м" (1790..3810 кГц) SL10.HAM 380 грн. 1600 руб.
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB®
