Дата: 12 Ноя 2011 23:26:51
Дата: 12 Ноя 2011 23:36:27 · Поправил: RadioKoteg (13 Ноя 2011 00:03:03)
Дата: 14 Ноя 2011 19:55:52
RadioKoteg:
Сейчас прохождение лучше на 160 тке, привожу запись шириной 1 МГц:
http://doris.kiev.ua/RS/OLUSHA/002_re1900_000.wav
Может кто из опытных радиолюбителей, умеющих пользоваться WRplus, прокомментирует? А то я в последнем примере особой разницы не заметил... И научите меня пользоваться этой штукой, в частности, как плавно подстраиваться на частоту чтобы яснее послушать конкретного абонента? |
Дата: 21 Ноя 2011 19:13:00
Georges:
Чтобы интересная тема не сползла...
Если вам не трудно, Georges, напишите несколько слов о своём экземпляре: в каких диапазонах используете, в комплекте с какими радиоприёмниками, в каких условиях радиоприёма (местность, помещение, аппаратура и электроприборы в помещении и т.п.), с чем сравнивали работу антенны и в каких случаях выручает/не выручает, помогает ли в условиях помех если таковые имеются, довольны ли вы вообще работой антенны, какие пожелания, что ещё сами хотели бы сказать и т.п.
Дата: 22 Ноя 2011 09:52:40
Для читающих эту тему уточняю, что я получил готовую плату антенны от автора, т.е. от semizador.
Добывил КПЕ и на феррите М400НН (200 х 10мм) намотал катушки на СВ диапазон и на 2130 кГц (ж/д). Катушка связи общая.
Все установил на небольшой фото штатив, пластиковым хомутиком закрепил "Крону". Коммутирую диапазоны тумблером.
Результаты работы антенны:
-Хоть и некорректно сравнивать внутреннюю антенну с внешней, но я сравниваю с тем, что есть. Среди нескольких внешних антенн я использую на эти диапазоны Наклонный 20 метровый луч (8 этаж ж/б дома - дерево). Его верхний конец отдален растяжкой от стены на 3 метра. Согласован, как я считаю, правильно.
Приемник, главным образом, Grundig Satellit 750. Он имеет антенные входы как для КВ, так и для ДВ+СВ.
На обоих диапазонах, особенно на СВ, Луч показывает явно лучшие результаты: сигнал мощный и чистый. Ферритовой антенной иногда получается отстроиться от помехи путем ориентирования в пространстве, но при этом и полезный сигнал становится слабее.
Если помеховая обстановка более-менее нормальная, то она позволяет практически полностью задавить помеху. При сильных шумах - нет.
- Еще сравнивал с рамкой диаметром около 100см. На слух разницы не заметил.
- Выносил ее на улицу (хотя она для дома) и сравнивал с телескопом приемника Grundig G3 и Деген-1103.
Там помехи меньше, поэтому она проявила себя лучше, чем телескоп на СВ и без разницы на 2130.
Да, телескопы обоих моих приемников работают и на СВ.
Считаю, что если нет условий для установки внешней антенны, хотя бы как у меня, то "Олуша-Т" может выручить.
Дата: 22 Ноя 2011 20:49:14
Спасибо, Georges!
Дата: 25 Ноя 2011 11:32:53
semizador есть такой вариант, я к вашей антенне приделываю редуктор, а также "поворотку", устанавливаю это все на крыше. Но с моей стороны идут сильные затраты на коаксиальный кабель, на кабель подачи питания и управления. Для компенсации, собственно если вы согласны "безвозмездно" при ниже описанных условиях подарить антенну то я пойду на этот шаг. Условия просты, если я по каких либо причинах сниму "Олушу" с крыши то она безусловно вернется к вам как владельцу ее, и естественно если её своруют то я в не ответе, припишем это к действию непреодолимой силы удар молнией потоп, бешенство "ЖСК". И еще, возможно появятся пару отверстий крепления редуктора к КПЕ, то есть она потеряет товарный вид. Как вы смотрите на такой вариант?
Дата: 25 Ноя 2011 14:11:30 · Поправил: semizador (25 Ноя 2011 14:12:27)
RadioKoteg:
...Как вы смотрите на такой вариант?
Вообще-то антенна предназначена не для крыши, а для борьбы с электрическими помехами и наводками, характерными для закрытых помещений (импульсные БП, "долговечные" лампы со встроенным всё тем же импульсным БП и т.п. "излучателей"). Поэтому, конечно, интересней было бы попробовать эту антенну по прямому назначению, а не в качестве конкурента наружной проволочной... А впрочем - валяйте, дарю! Но только при условии, что на зимний сезон 2011-12 гг. вы будете выкладывать ежемесячно пару-тройку интересных записей, причем не только для прослушивания при помощи WRPlus, но и в обычном звуковом формате, можно со своими комментариями и оценками. Согласны?
Дата: 25 Ноя 2011 15:26:42 · Поправил: RadioKoteg (25 Ноя 2011 15:27:15)
тыц: http://doris.kiev.ua/RS/OLUSHA/002_re1900_000.wav
http://doris.kiev.ua/RS/OLUSHA/BW88kHz_OLUSHA_1900_000.wav.con.wav
http://doris.kiev.ua/RS/OLUSHA/IQ1MHz_OLUSHA_1900_000.wav 135 МБ!!
Вы наверное не внимательно прочли причину. Подарки не надо. Достаточно не одолжение сделать а согласиться, по любому когда то она снимется с крыши и я ее верну так как она мне.., просто я очень боюсь что ее сопрут и перед вами будет глупо мне быть в ответе. Вин рад плюс осваивайте, надо же когда то повышать квалификацию..
За помещение так в моем помещении она ровным счетом ничего не приняла. Причина не понятна, видимо помещение не того формату, другого помещения нет. Это я к тому почему вынос на крышу планируется. |
Дата: 25 Ноя 2011 17:33:05 · Поправил: semizador (25 Ноя 2011 17:33:43)
RadioKoteg:
...при ниже описанных условиях подарить антенну...Подарки не надо. Достаточно не одолжение сделать а согласиться,...
Согласен2++!
Дата: 26 Ноя 2011 13:43:46
RadioKoteg:
Вин рад плюс осваивайте, надо же когда-то повышать квалификацию...
Забыл спросить - это только ко мне относится или ко всем? Ну я-то, с вашей помощью, разумеется, как-нибудь разберусь со временем, но ведь аудитория форума - это не только инженеры и радиолюбители, но и просто радиослушатели... Вот, например, на cqham.ru зачастую неуважительно относятся к не имеющим позывного - тоже патология какая-то...
Дата: 26 Ноя 2011 14:00:05
semizador
Понимаете запись по ПЧ она как бы сказать лишает субъективности мнения. Конечно я мог бы и записать де модулированный сигнал но я его не нашел, он в квартире утонул в помехах, вот именно и чего я хочу вытащить на крышу антенну. Если вы хотите субъективного моего мнения, то антенна не приняла в квартире ровным счетом ничего.
Вот, например, на cqham.ru А кто это такие?, я их не знаю.
Дата: 26 Ноя 2011 14:46:38
RadioKoteg:
...сигнал но я его не нашел, он в квартире утонул в помехах, вот именно и чего я хочу вытащить на крышу антенну. Если вы хотите субъективного моего мнения, то антенна не приняла в квартире ровным счетом ничего.
Речь идёт о той самой квартире, которая, как вы мне сами рассказали, защищена от внешних полей заземленной клеткой/сеткой Фарадея?
Дата: 26 Ноя 2011 16:17:04
Речь идёт о той самой квартире, которая, как вы мне сами рассказали, защищена от внешних полей заземленной клеткой/сеткой Фарадея? нет, это моя радиорубка в клетке, а это зала, дом кирпичный, 13 этаж. Никаких клеток нет в случае приема. В стенах арматуры нет.
Дата: 26 Ноя 2011 16:55:11 · Поправил: Молния (26 Ноя 2011 17:01:00)
semizador
Я честно прошел по всем ссылкам на которых вы обосновываете работу антенны. Те работы (которые я обнаружил по вашим ссылкам) ссылаются на другие, те в свою очередь третьи. Изучил вывод в учебнике (оказавшимся в конце цепочки). Показалось, что "ближняя зона" (как ее понимает автор на работе которого базируется вся цепочка ссылок) существенно меньше, чем вы ее представляете.
Цитата их учебника:
Ближняя зона ограничивается радиусом, величина которого много меньше длины волны (r<<l)
"Много меньше" это ну ни как не меньше чем в 3 раза (а то и в 30 раз). Т.е. для волн 300м меньше 100м. Т.е. вся идея антенны равносильна эффекту выхода с приемником в парк или на пустырь.
Еще цитата из учебника:
В ближней зоне преобладают составляющая электрического поля, меняющаяся пропорционально 1/r3, и составляющая магнитного поля, пропорциональная 1/r2.
Т.е. в ближней зоне электрическая составляющая УБЫВАЕТ быстрее магнитной по мере удаления от помехи. Т.е. если мы говорим об эффекте ближней зоны и принимаем магнитную состявляющую мы принимаем скорее всего именно помеху.
При всем прочем я не отрицаю, что антенна может работать. Но работает она (если работает) точно не за счет эффекта ближней зоны.
Дата: 26 Ноя 2011 18:06:55
semizador
Я например, тоже не понимаю зачем для проверки антенны сотни мегабайт гонять, вполне достаточно обычного аудио для приема на слух. Настроились на станцию и послушали, вариант-1 и вариант-2.
Ну дело автора записей, конечно, hdd сейчас дешевые :)
RadioKoteg
Я например Вам и так верю, да и не думаю что кто-то вообще стал бы подделывать записи, смысла в этом никакого.
Дата: 26 Ноя 2011 19:43:56
RadioKoteg:
А где же была антенна когда вам удалось запись сделать?
Молния:
Да. Но зимней ночью как-то холодно на пустыре, да и опасно с Grundig Satellit 750, например...
Молния:
Нет. Если "электрическая составляющая УБЫВАЕТ быстрее магнитной по мере удаления" от источника помехи, то и растет она быстрее по мере приближения к нему, верно? Кроме того, есть ещё простая сетевая наводка, способная промодулировать несущую полезного сигнала уже в первом каскаде тракта ВЧ/ПЧ...
Дата: 26 Ноя 2011 20:07:30 · Поправил: RadioKoteg (26 Ноя 2011 20:11:50)
Дата: 26 Ноя 2011 20:15:42
Что еще сделать? Ну видно же что кусок провода свитый в рамку лучше принимает, просто рамку надо усилить усилителем который имеет низкие собственные шумы, а что будет если рамка в резонанс войдет?
Дата: 26 Ноя 2011 20:41:29 · Поправил: RadioKoteg (26 Ноя 2011 20:42:02)
Дата: 27 Ноя 2011 16:04:40
RadioKoteg:
Сейчас прохождение лучше на 160 тке, привожу запись шириной 1 МГц...
Записи от 26-го ноября ещё не слушал, послушаю завтра, в понедельник, вечером. Но вот что хотел спросить (только сейчас сообразил). Зачем делать запись ПЧ шириной 1 МГц если на частоте 1800 кГц у ферритовой антенны "Олуша-10" полоса пропускания плюс-минус 15 кГц (примерно) ? И каким образом сделаны последние записи? Полоса какая?
Дата: 27 Ноя 2011 17:13:28
Компьютером и звуковой картой.
Полоса какая?
Зачем делать запись ПЧ шириной 1 МГц если на частоте 1800 кГц у ферритовой антенны "Олуша-10" полоса пропускания плюс-минус 15 кГц (примерно) ? Чтобы видно было какая она узкая. Ну 15 кГц это вы берете по какому уровню? По уровню -10 дБ полоса 150 кГц, а по уровню -15 дБ 200 кГц, вот и сделана для этого запись широкой полосой, ширина эта актуальна так как там сигналы выше собственных шумов на примерно 15 дБ. |
Дата: 28 Ноя 2011 19:34:19 · Поправил: semizador (28 Ноя 2011 19:36:36)
RadioKoteg:
Послушал записи. На мой субъективный взгляд в третьем тесте - значительно лучше, в первом - чуть лучше, но не намного, а во втором - лучше "Олуша-10". Но это на мой взгляд. Сравнение с наружной антенной я не комментирую.
RadioKoteg:
...рамка усилена лабораторным усилителем +30дБ...а что будет если рамка в резонанс войдет?
+30 дБ - это в 30 раз. Насколько я понимаю, контур с такой добротностью будет работать так же, но с дополнительным ослаблением побочных каналов приёма.
semizador:
Чтобы "почувствовать" смысл этой антенны предлагаю прослушать аудиозапись, которую мне прислал радиолюбитель из Харькова, она здесь:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/letters/sources/kharkov-0810.htm
Там примерно такой же тест - широкополосная рамка в сравнении с антишумовой ферритовой антенной "Олуша-10", изготовленной, кстати говоря, не мной. Для теста выбрана частота мощной радиостанции, которую за городом хорошо слышно на дешевый приёмник с примитивной ферритовой антенкой. Характерным является "рычание" с 52-й секунды записи - это и есть то самое, с чем борется моя антенна: она подавляет стремление низкочастотной электрической наводки промодулировать несущую полезного сигнала за счет нелинейности элементов первого каскада ВЧ/ПЧ-тракта радиоприёмника. Если электромагнитная обстановка такова, что нормальный приём возможен даже на отрезок провода, то и смысла нет подавлять то, чего нет, огород городить то есть...
Другими словами - речь идёт не спорте, а о возможности слушать любимые радиостанции используя домашний музыкальный центр...
Может и на крышу ферритовую антенну тянуть незачем? Результат такой же будет... |
Дата: 28 Ноя 2011 20:55:08
IMHO антишумовая ферритовая антенна "Олуша-Т"
Дата: 28 Ноя 2011 20:57:42
Может и на крышу ферритовую антенну тянуть незачем? Результат такой же будет... Как говорят "бабе с воза кобыле легче", я забираю антенну на работу, будете в центре города звякнете и заберете её. Дальше судя по всему вы сами не хотите тестов. Вопрос теста закрыт.
Дата: 28 Ноя 2011 21:00:51
Дата: 28 Ноя 2011 22:37:37
RadioKoteg:
Ну начинается... Просто вы со своей колокольни судите. А вот у кого вместо радиоприёма вот то самое "рычание", что в аудиозаписи, думает иначе. И термин "антишумовая" (antinoise) не я придумал...
noise (англ.) - шум, гам, грохот; гвалт, гудение, гул; неприятный звук.
RadioKoteg:
Да, не хочу. Да и незачем - инструмент надо использовать по назначению.
RadioKoteg:
Помех становится намного меньше (Валерий, г.Харьков) А чего сам он тут не написал? Это как понять?
Ну не все же писатели, есть и читатели. Это же личное дело каждого что и где писать, не так ли? Да и не всегда приятные собеседники на форумах...
Дата: 28 Ноя 2011 22:55:06
semizador Ну тогда есть такая телепередача "Разрушители легенд", это что бы не было "с моей колокольни".
В записях очевидно все, что вы еще хотите? Я не умею говорить того чего нет и лгать. Просили сравнил, просили субъективность вот моя субъективность: Ваша антенна примерно равна по эффективности рамке 200х150 мм совместно с усилителем 30 дБ. Рамку назвать можно "антишумовой" я не против такого. "Антишумовая рамочная антенна Рамуша"
Дата: 28 Ноя 2011 23:00:49
Может и на крышу ферритовую антенну тянуть незачем? Результат такой же будет... Вот тут результат будет другой, прежде чем останавливать не законченный эксперимент подумайте.
Дата: 28 Ноя 2011 23:15:20
RadioKoteg:
Вы намекаете, что моя антенна до вашего теста стала легендарной? Ой, вы мне льстите... На самом деле я получаю достаточно положительных отзывов, просто не все на сайте публикую. А почему на форуме не пишут - не знаю.
RadioKoteg:
Ну хорошо, давайте попробуем - выносите на крышу, ну и записей побольше, побольше, побольше...
Кстати, интересно, а на частоте бедствия её просто в качестве дежурной оставить смысл есть?
