Дата: 28 Ноя 2011 23:16:24
Дата: 28 Ноя 2011 23:18:59
Дата: 28 Ноя 2011 23:20:15
Дата: 28 Ноя 2011 23:24:35
:) Да я и не сомневался что это Вы! Мне просто тоже интересно посмотреть как радиоприемник работает ДО и После подключения Вашей антенны, в помещение.
Дата: 28 Ноя 2011 23:38:13
Ну хорошо, давайте попробуем - выносите на крышу, ну и записей побольше, побольше, побольше... так вы уже ее были подарили.. ну то ладно. Будет "натхненя" вынесу. Потому что мне самому интересна ее работа открытом пространстве и в месте без помех.
Дата: 28 Ноя 2011 23:40:52 · Поправил: RadioKoteg (28 Ноя 2011 23:44:20)
Это как-то объяснить мона? Послушал, этакий рокот, похоже наверное плазма которая у соседа этажом ниже, ну не знаю.
Дата: 29 Ноя 2011 00:03:17
А на рамку нет.
Дата: 29 Ноя 2011 00:09:44 · Поправил: RadioKoteg (29 Ноя 2011 00:10:29)
ats52 А на рамку нет.
я делал записи а вы там судите что где чего нет. А то я блин вляпался в этот песочник пасочки строить лопатки проверять а теперь с обуви песок вытряхиваю и на зубах хрустит.. Не ровен час еще лопатками глаза выковыряют.
Дата: 29 Ноя 2011 01:49:16
RadioKoteg:
Ну да. Это ж вы то "баба з возу...", то "самому интересно...".
К делу. Как видно из приведенного вами фото:
http://doris.kiev.ua/RS/OLUSHA/test3/PB260202.JPG
"Олуша" и рамка "смотрят" в разные стороны. Чтобы направление максимума диаграммы направленности у рамки и у ферритовой антенны совпадали, плоскость рамки должна быть перпендикулярна оси ферритового стержня, чего, очевидно, не наблюдаем на фото. Или при записи вы их всё-таки ориентировали? |
Дата: 29 Ноя 2011 02:01:19 · Поправил: RadioKoteg (29 Ноя 2011 02:12:48)
Или при записи вы их всё-таки ориентировали? ориентировал "Олушу". Рамку нет. А с чего вы взяли что они в разные стороны смотрят, IMHO примерно одинаково.
Добавил: Да и к стати это я фотографировал условия и возможно там все уже сдвинуто, просто показать какая рамка и не больше.. В общем хватит придираться, мне это уже сильно не нравиться, я как будто бы на следствии и даю под присягой свидетельство :-)
Дата: 29 Ноя 2011 02:03:06
Ну да. Это ж вы то "баба з возу...", то "самому интересно...". вы тоже не очень хотите что бы я на крышу ее тащил, а то вдруг она не примет так как хочется. Короче от базара до дела, а дело будет от настроения к сожалению.
Дата: 29 Ноя 2011 02:11:30
RadioKoteg:
Всуну антенну еще на крышу, холодно однако но всуну...
Вроде потеплело, завтра днём +7 по Цельсию обещают...
Дата: 29 Ноя 2011 02:14:28
semizador Вроде потеплело, завтра днём +7 по Цельсию обещают... В душе моей не потеплело. Когда приходишь иногда за"№;"% то никуда ничего не хочется..
Дата: 29 Ноя 2011 10:08:43
RadioKoteg, я чел незаинтересованный. Но на записях я обратил внимание на то, что они очень похожи, и отличаются наличием помехи на одной из них, что и просил объяснить. Может "Олуша" наоборот собирает помехи, а не подавляет?
Дата: 29 Ноя 2011 11:10:09
RadioKoteg:
Плоскости витков рамки и ферритовой антенны должны быть параллельны, тогда и диаграммы направленности у них ориентированы одинаково.
RadioKoteg:
Да ну не придираюсь я к вам, просто уточняю условия эксперимента. И вообще, я испытываю к вам лишь самые теплые дружеские чувства!
RadioKoteg:
Эдак и сезон для НЧ-диапазонов пройдёт в ожидании потепления... ;@) А про иногда за"№;"% я не понял...
ats52:
Ну да, а это тогда что:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/letters/sources/solan-10-audio.htm
Помеха может ещё и магнитный характер иметь, а когда её спектр ещё и в полосу настройки антенны попадает, то если и можно от неё избавиться в таком случае, то только ориентированием направленной антенны в пространстве - у "Олуши" глубокий минимум в диаграмме направленности. RadioKoteg (12 Ноя 2011 20:51:44): "В общем тут надо понимать электромагнитную обстановку в том месте где ведется прием". |
Дата: 29 Ноя 2011 11:50:50
Дата: 29 Ноя 2011 12:41:22
Эдак и сезон для НЧ-диапазонов пройдёт в ожидании потепления... ;@) А про иногда за"№;"% я не понял... Повезло вам в жизни что не знаете что такое За";%"и.
Дата: 29 Ноя 2011 21:06:01
ats52:
semizador, Вы Что можете сказать про запись http://doris.kiev.ua/RS/OLUSHA/test3/Ramka_Olusha.wav?
Пользоваться программой WRPlus я пока только учусь. А на слух - такого рода рокот я слышал. Откуда он я не знаю, но если от него можно отстроиться поворотом ферритовой антенны, то, сами понимаете, помеха носит в т.ч. магнитный характер, а если нет - это электрическая наводка (если, конечно, помеха не валит со всех сторон одновременно, что маловероятно). |
Дата: 08 Дек 2011 15:14:09
2semizador
У меня дома на СВ вообще приема нет на карманник . Только во время прогулок в близлежащем лесу. Попытаюсь повторить вашу антеннку и рассказать впечатления .
Несколько замечаний . На фото игр кота с антенной :)) заметил , что от платки усилителя до кабеля идет проводок на который может всякое наводиться , поэтому вопрос - а почему на платке нет обычного разьема , чтобы кабель туда воткнуть нормально и не паять сопли ?
Почему до сих пор нет массивов из антенн ? Недавно почитал старый букварь ( Хомич В.И. Приемные ферритовые антенны ) по магнитным антеннам , вроде должен быть выигрыш из массива . Там приведен пример о действующей высоте одной из конструкций . Там получилось порядка 4 М . Уже лучше телескопа .
Пробовали ли вы считать действ высоту своей антенны ?
Дата: 07 Авг 2012 20:30:39
Дата: 08 Авг 2012 16:50:06 · Поправил: bugsky (09 Авг 2012 16:09:12)
AndrewV
А я решил проблемму СВ приёма в экранированном пространстве на Деген ( в моём случае судовая каюта ) .
Намотал на ферритовый стержень от ВЭФа непосредственно часть самОго длинного провода , а корпус приёмника заземлил.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/don_max_175.jpg) |
Дата: 08 Авг 2012 17:37:04
Хорошее сравнение с обычной квартирой :)).
а корпус самого приёмника заземлил.
Возможно заземление в вашем случае и работает антенной . Иначе -как объяснить прием в
Впрочем , в каютах иногда окна бывают :)).
Дата: 09 Авг 2012 16:07:17
AndrewV
Я понимаю , что в Белоруссии , наверное больше космонавтов , чем моряков ;))
Теперь рассказываю ( см. картинку ) , серый провод выходит в иллюминатор ( в окно ) и там его 18 м растянуто под 45 градусов через три палубы (этажа) . Белый провод это заземление .
Дата: 09 Авг 2012 22:17:42
Откуда на корабле заземление?)))
Дата: 10 Авг 2012 11:07:20
metrolog:
Вероятно корабль сел на мель. Тогда заземление к корпусу корабля прикрутить можно. Да и вообще, что тогда делать в ожидании буксира? Радио слушать! (;-D=
Дата: 10 Авг 2012 13:23:12
Откуда на корабле заземление?))) От киля.. Можете назвать заводнением, но вода все равно так или иначе на земле так что заводнение заземлено..
Дата: 10 Авг 2012 13:40:06
RadioKoteg:
Тем более, что вода соленая... А если без шуток вспомнить назначение заземления в антенных системах как "противовеса", то сама по себе водная гладь соленого моря куда эффективнее...
Дата: 10 Авг 2012 15:08:58
metrolog
А на самолёте есть "земля" ? Таких вот грамотных словоблудов и посылают с ведром и за вакуумом и за "землёй" .
Дата: 10 Авг 2012 15:41:52
Таких вот грамотных словоблудов и посылают с ведром и за вакуумом и за "землёй" . у меня на прошлой работе даже специальная табличка была "Заземлено", так что вы в точку))))))))))
Дата: 01 Мар 2013 05:40:13 · Поправил: RadioKoteg (01 Мар 2013 06:30:44)
По поводу ФА у меня не было никакого любопытства если честно сказать, я честно чуть ни кончил мозгами когда уставший слушал эфир когда не поленился и протянул 75 метров между домами длинный луч ночью с 24 до 4 утра я ее тянул в дождь и осеннее состояние погоды, в итоге я принимаю достаточно хорошо эфир, то что нигде по городу не могут принять мои знакомые, по крайней мере мои. Я "офигеваю" когда работают две больших рамки и фазосдвигающие цепи. Я "хренею" когда делаю стек антенн спиралей по 3 метра и слышу шум космоса.. Я балдею когда две поляризации на 27 МГц на обычные диполя и на одной частоте по смене антенн работают разные станции. Мне нравиться когда зимой я в снег мороз меняю очередной "балун" или прикручиваю сломавшийся провод. Мне нравиться когда я даю плитку шоколада дежурной за ключи от крыши . Мне нравиться когда я не устаю идеей перекинуть 150 метровый провод в строну озера.
Я мечтаю сделать большую антенну, очень большую, я хочу купить в безлюдном месте 1 гектар земли длиной километр и шириной 10 см..
Что ж поделать, мне очень нравиться слышать зимой такие звуки http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/GROZA/01032013/2MHz.wav
или в АМ такие http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/GROZA/01032013/500kHz.wav
А это осенью http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/GROZA/2000kHz.wav
и на 60 кГц http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/GROZA/60K.wav
Все таки по антеннах ленивого типа немного скажу, очень мало, так как все тесты это малюсенькие проблески в эфир по сравнению с нормальными полно размерными антеннами, этакое подглядывание в замочную щель. Да она ФА работает когда ничего нет под руками, работает также как рамка, также как mini whip, рамку можно выставить за окно, mini whip привязать до кончика удочки и выставить из окна будет лучше, или на расстояние от балкона еще лучше, или даже на крышу подальше и повыше на кончик удилища. С резонансной рамкой немного тяжелей, ее надо строить, также как ФА.
Вот берем рамку и ФА, что выходит, ну вот не могу высказать однозначного мнения, какая из антенн лучше. Их рабочие свойства практически одинаковы. Простая механика рамки делает ее более удобной. Такие антенны удобны для начинающих, лишь бы что либо послушать, а также для приема СВ ДВ вещания достаточной напряженности.
Как антишумовые приемные антенны для серьезного DX-инга они непригодны. |
