На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ viota, Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Yaesu VX-6R
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 16 Окт 2008 12:20:00 #
Повторно обращусь с вопросом. Из-за чего происходит срыв генерации на нераскрытой станции, на рабочем диапазоне? Механическое повреждение? Вроде станцию до этого дефекта особо не ронял, работала у меня 2 года без проблем.
Поиском нашел только что мигание частоты это срыв ГУНа и что срыв возможен на диапазоне не расчитаном для передачи..
andrew3423
королев
Дата: 16 Окт 2008 20:05:25 #
Все делаю по инструкции, но никак не могу найти банк с морскими каналами
-это потому-что вы ее раскрыли, закройте обратно и они появятся.
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 24 Окт 2008 12:51:45 #
При прослушивании 15-го канала (канал дальнобойщиков) СВ диапазона, не часто, но бывает что звучит фоном вражеская вещательная станция. Как это лечится?
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 24 Окт 2008 13:05:05 #
При прослушивании 15-го канала звучит фоном вражеская вещательная станция
Так не иначе наружную антенну подключаете широкополосную? Поможет только использование диапазонной антенны настроенной на СВ диапазон и это ещё под вопросом, нет на входе практически никаких избирательных элементов, вот и лезет всё что гармониковое и мощное.
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 24 Окт 2008 13:37:51 #
Нет, внешняя антенна СВшная.
PADLOCKA
Дата: 03 Ноя 2008 22:29:08 #
TheKindWizard
Сохраняй каналы в ячейку 1101 к примеру.
приблизительно получилось.!!! Дело в том, что сначала надо обязательно в банки чегонеть сохранить, а потом только лезть просматривать банки памяти. Надо всё делать по инструкцие до момента когда надо крутить ручкой чтоб найти банк 1 или банк 2 или...... вобщем крутить надо много, банки в самом конце. И сразу как нашли банк - присваивайте тот канал (частоту) от каторой начинали плясать! Удачи!!!
partizan3507
с июл 2007
www.radioscanner.ru
Дата: 01 Дек 2008 13:31:36 #
Пришла с америки вчера рст, но оказалось также - нажимаю меня не слышат... упппс, вроде здесь в ветке почитал, но так и не понял как устранить проблему, Ребята не затруднит объясните подробнее что поменять, для тех кто с подводной лодки? Заранее спасибо жду!
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 01 Дек 2008 13:54:05 #
Вот по этому и не слышат.
Станция американская, значит в эфир на английском языке выходит, видимо ваши корреспонденты слабо английский понимают.
И вобще, уточните ситуацию.
Кто не слышит?
Какие у них станции?
На какой частоте вы в эфир выходите?
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 06 Окт 2009 19:39:45 #
Надпись "NO BAT" при вставке штекера от зарядника — что сие? Станция "не видит", что аккумулятор подсоединён и потому "не хочет" заряжать его? Надпись "Зарядка" появляется редко. Это дефект станции или мозгов пользователя? Не пора ли нести обменивать?
Olegas
с дек 2009
Дата: 27 Дек 2009 18:14:34 #
27 Дек 2009 18:26:59 - Присоединенная тема:
Проблема с VX-6
Суть проблемы в том, что после года нормальной работы VX-6 стала постоянно слышна несущая, горит зеленым светодиод. Если ставишь шумодав на S2 несущую не слышно. но светодиод так и горит зеленым. Чувствительности никакой, на передачу тоже работает как то слабо, меня слышат только те. кто находятся совсем близко. Есушку на дрова или можно починить?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Дек 2009 18:33:19 · Поправил: Tonik (27 Дек 2009 18:34:49) #
Попробуй сброс настроек микропроцессора до заводских раз 20 сделать . У меня еска была VX 1 ,ей помогло. Reset procedures -страница с таким названием в инструкции.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Дек 2009 18:36:06 #
Аккумулятор умирает ,у меня так тоже начиналось.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 27 Дек 2009 18:53:08 #
Tonik
Спасибо за ответ. А какие параметры зарядки были? У меня заряжается до 8,3...8,4Вольта обычно. Хватает на 48...72ч сканирования (не непрерывного) с "телескопом".
Olegas
с дек 2009
Дата: 27 Дек 2009 19:01:18 #
Раз 40 сделал. Не пмогает. Может еще какие идеи будут?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Дек 2009 19:31:24 · Поправил: Tonik (27 Дек 2009 19:44:52) #
Экзот
я уже давно не пользовался зарядкой ,не припомню ,запомнилось лишь что заряжал долго а садиться батарея стала за день или если несколько раз большой мощностью нажать-выскакивала на дисплее значок пустой батарейки .Если такого пока не наблюдается ,то просто глюки оборудования .Батарея литиевая ,как ни крути ,а рассчитана на 3 года с момента производства(привет гибридным лексусам с их литиевыми батареями) ,а сколько она до этого на складе лежала ,никак не узнать. Новую так и не купил ,пользуюсь пальчиковым адаптером да и интерес к ежедневному тасканию с собой поугас примерно в одно время с началом глюков батареи.Ещё вспомнил,когда с умершей батареей со вставленным штекером с выходом на блок питания 13,8 Вольт стабилизированным для радиостанций типа Алан 35 работать длительное время в режиме приёма .,то батарея оживает ненадолго , и вроде бы заряжается- т.е. можно заряжать, одновременно питая станцию , и такая зарядка будет мягче нестабилизированной штатной .
Olegas
с дек 2009
Дата: 28 Дек 2009 09:24:20 #
После примерно 50-60 сбросов настроек микропроцессора стал реагировать на изменения в меню путкт 59 SQL. Если выставить этот параметр на 9, то светодиод гаснет, несущей не слышно. Но станция все равно нормально работать не хочет. Станция нужна срочно, выручайте, как ее оживить? В ремонт смогу сдать только после праздников, засада!
Напомню суть проблемы:
После года нормальной работы VX-6 стала постоянно слышна несущая, горит зеленым светодиод. Если ставишь шумодав на S2 несущую не слышно. но светодиод так и горит зеленым. Чувствительности никакой, на передачу тоже работает как то слабо, меня слышат только те. кто находятся совсем близко. Есушку на дрова или можно починить?
admin_ksl
с авг 2008
Киселевск
Дата: 08 Янв 2010 20:26:19 #
Здравствуйте фуромчане!
Наканец то нашел тему про проблеммы с VX-6R, но описания проблемы не нашел ни где в инете!
Суть вопроса в следующем!
Моя "шестека" отказывается запоминать настройку мощности передатчика в режме работы с памятью, а именно:
Если я работаю с рацией в режиме прямого ввода частоты (т.е. с клавиатуры ввожу частоту например 144.200) устанавливаю мощность (LOW1, LOW2, LOW3 или HIGH) то станция без проблем запоминает установленную мощность и после смены частоты или входа и в режим работы с ячейками памяти и возвращения в режим прямого ввода часоты остается на "нужной мощности передатчика" установленной ранее...
Совсем другое происходит при работе в режиме работы с ячейками памяти. Устанавливаю мощность например LOW1 она ее сохраняет и на экране загорается индикатор LOW но стоит повернуть валкодер и перейти в другую ячейку и тут же вернуться назад как индикатор LOW не загорается и мощность становится HIGH (или любой другой заданной при сохрнанении значения в ячейке памяти)...
Вот такой вопрос.. как это вылечить?
Сие стало происходить после того как в станцию "залили" забитые в VX-6 commander данные...
процедура инициализации процессора ни чего не дает...
что могло произойти? У кого как работает данный режим? Что делать, одним словом!
P.S. точно такая же система происходит и на FT-60R...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Янв 2010 20:34:40 #
admin_ksl
На FT-60 так и должно быть.
admin_ksl
с авг 2008
Киселевск
Дата: 08 Янв 2010 20:38:09 #
не было такого... по крайней мере так говорит товарищ...
а у Вас что , есть FT-60 и вы проверили?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Янв 2010 20:46:46 #
admin_ksl
Мне не надо проверять, я ей каждый день пользуюсь - при работе с ячейками памяти при повороте энкодера или при наборе номера ячейки на клавиатуре мощность устанавливается как записано в ячейке.
Дата: 08 Янв 2010 20:47:31 #
Собственно этот товарищ это я обладатель Yaesu FT-60R. Все тоже самое и у меня, что описал admin_ksl, также прошу подсказать, как это лечить?
Хочу сказать сразу, раньше такого не было и это на все 200%! Мы с товарищем довольно часто переговаривались и мне приходилось довольно часто меня выходную мощность и она всегда сохранялась, а сейчас нееет...
admin_ksl
с авг 2008
Киселевск
Дата: 08 Янв 2010 20:52:00 #
Согласен... НО я ввожу другую мощность (с клавиатуры станции) и она должна сохраниться (по идее, ведь она же изменяется)... почему она не сохраняется?
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 09 Янв 2010 08:18:45 #
Tonik
'NO BATT' выскакивала. Теперь, вроде, перестала — или "Зарядка полная" или пустой индикатор.
ASH
Offline7.2
Дата: 09 Янв 2010 11:29:00 #
Вы сохраняете частоту с новым значением мощности в ячейку памяти? Нет? Так с чего ячейка памяти должна изменяться?
Так и должно быть.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 09 Янв 2010 11:35:25 · Поправил: radioW (09 Янв 2010 11:36:30) #
Что делать то? :)
Попробуйте сброс (инициализацию) для начала сделать.
al2o3
с ноя 2009
Дата: 12 Янв 2010 12:48:55 #
Недавно столкнулся с тем что при передаче с гарнитуры vx6r в принимающих радиостанциях (kenwood tk 450s и kenwood th-k2at) дикий свист(фонит). С чего бы это могло быть?
7ash
Дата: 13 Янв 2010 17:36:51 #
Здраствуйте.
Есть проблема с vx6r, а именно периодически падает мощность зч в динамике.Звук становится
тихий без низких частот.Пробовал перезапустить проц,не помогло.Но заметил,что достаточно вынуть аккумулятор,тоесть полное обесточивание,и последующей его установкой,басы в динамике востанавливаются,звук снова нормальный, но не надолго.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 13 Янв 2010 18:05:21 #
Дело может быть в разнице давлений внутри станции и снаружи при разных погодных условиях(напомню-она герметична),можно проверить выкручиванием заглушки гарнитуры при следующем "падении мощности".Если "мощность"восстановится ,значит всё нормально...
al2o3
с ноя 2009
Дата: 13 Янв 2010 19:16:24 #
а что же делать с со свистом? может мощность уменьшить, чтоб у китаенвудов не свистело?
7ash
Дата: 14 Янв 2010 12:08:04 #
Спасибо ребята за версию,но я уже разобрался.
Оказывается дело не в полном обесточивании станции,а в механическом давлении установленного аккумулятора на стенки корпуса есушки,как только открываю защёлку аккумулятора мощность зч востанавливается значит дело в механическом повреждении на печатной плате.Нужно лезть в нутрь разбираться,может быть бывший хозяин ей орехи колол)) и какой нить керамический элемент печатной платы
треснул или отпаялся.Будет время залезу в нутрь гляну, потом расскажу.
al2o3 насчет свиста,уменьшение мощности поможет но это не выход,такие проблемы бывают изза плохой экранизации кабеля, самой гарнитуры,или дело в микрофоне гарнитуры.
