На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ viota, Ефвфы]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Yaesu VX-6R
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Статик
с июл 2006
Дата: 04 Авг 2013 19:21:55 #
Инсон
Аналогичная потеря чувствительности была на vx-2r. Для того что бы не разбивать штатный разьём частыми переключениями антенн сделал переходник. Внутри переходника соединение было не паяное, а за счёт подпружинивания контактов. Ометром померил сопротивление перехода, оно было 3 Ома. Но этого оказалось достаточным, что бы чувствительность напрочь упала. Особенно это было заметно на низкочастотных диапазонах.
Инсон
с дек 2012
Оренбургская обл., г.Кувандык
Дата: 04 Авг 2013 22:11:08 #
Спасибо Статик! Но у меня нет переходника. Но возможно действительно контакт в разъеме стал не плотным, придется видимо разобрать, промерить.
Статик
с июл 2006
Дата: 04 Авг 2013 22:12:59 #
Для начала надо просто прочистить ватой со спиртом контакты гнезда и антенны.
Инсон
с дек 2012
Дата: 04 Авг 2013 22:20:05 #
Спирт это хорошо! Попробую. Может получится немного контакты подогнуть, правда довольно опасно, как бы не сломать. Завтра займусь.
Инсон
с дек 2012
Дата: 05 Авг 2013 09:45:42 #
Протер контакты спиртом не помогло, может слабо прижимаются, или проблема не все-таки не там. Видимо придется вскрыть, померить сопротивления перехода гнездо-антенна.
Инсон
с дек 2012
Дата: 05 Авг 2013 16:39:38 #
Перечитал тему сначала. Люди пишут про проблемы с фильтром на 450кГц. Но там судя по описаниям возникают проблемы с шумодавом и плюс потеря чувствительности. У меня вроде с шумодавом все в порядке, проблема только с чув-стью на кв, си-би диапазоне. Возможно ли что у меня умирание фильтра так сказать на начальном этапе и потому проблемы с шумодавом пока нет?
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 06 Авг 2013 02:51:47 #
Инсон
у меня не было проблем с шумодавом, когда вышел из строя фильтр. Просто пропал прием на UHF, а на авиа упала громкость звука и разборчивость речи. Заменили шлейф+ фильтр в итоге.
Инсон
с дек 2012
Дата: 06 Авг 2013 05:56:03 #
Tomin
Спасибо за ответ, значит вполне вероятно, что фильтр. Скажите а на uhf прием пропал совсем или принимали ближние мощные станции? И еще после ремонта исчезла ли несущая на 105.3 и 11.7 ? Хочу понять постоянная несущая даже без антенны на этих частотах признак неисправности фильтра или конструктивная особенность?
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 06 Авг 2013 16:31:02 #
Инсон
приема не было совсем на UHF. Проверялась та же частота другой станцией. Без антенны есть несущая на 105.3 и 11.7, проверил только что. Сделайте нормальную диагностику, если есть где.
Инсон
с дек 2012
Дата: 06 Авг 2013 16:46:51 #
Спасибо! В тот то и дело у нас в глубинке с диагностикой проблема. У меня на UHF прием вроде есть в нашем городке на этом диапазоне работает скорая помощь, но она в 200-300ах метрах от меня. Может по этому слышу. Но надо будет внимательней послушать этот диапазон раньше иногда принимались различные ЛПДшки но последнее время что-то давно не слышал. Буду искать фильтр, проще поменять и проверить, чем отправлять станцию на диагностику в Yaesu.
Инсон
с дек 2012
Дата: 17 Авг 2013 17:17:49 #
Нашел причину потери чувствительности. Умер транзистор усилителя ВЧ-2sc5555. Теперь появилась проблема, где достать такой. Поиск в гугле ни чего не дал кроме даташитов. Может кто-нибудь знает чем его можно заменить или откуда вытащить, купить?
serjant24
с мар 2014
Пермь
Дата: 04 Мар 2014 18:05:09 #
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме:
Имеются 2 шт vx 6r ,B3 версии. Одну купил пару месяцев назад, другую неделю назад. Эксплуатировал пару раз на природе и сканером баловался. На обе поставил антенны diamond srh 771. Одна антенна оригинал с бермоса, вторая-китайская реплика. Выставил на обеих рациях одинаковую частоту в 2х метровом диапазоне, на котором у нас скорая помощь общается, и решил сравнить качество сигнала. Неприятно удивился, когда рация с китайской антенной показывала сигнал на 3-4 деления сильнее, чем рация с японской. Поменял антенны местами и понял, что проблема в рации, т.к ничего не поменялось. Сигнал по прежнему был сильней на первой рации. Отсюда вопрос: если на обеих рациях абсолютно одинаковые настройки шумодава, то почему так отличается сигнал на прием?
ПАлексей
Дата: 05 Мар 2014 05:47:55 #
serjant24
А шумодав-то тут при каких делах? Он ведь у вас в обоих случаях открывается! Сигнал-то принимается! Возможно, на той, где делений меньше показывает, аттенюатор (АТТ) в пользовательском меню включен (проверьте состояние пункта 5 в меню, если стоит ON, выключите его), либо так в инженерном меню показания S-метра настроены.
serjant24
с мар 2014
Пермь
Дата: 05 Мар 2014 08:30:39 #
Аттенюатор на обеих станциях OFF. Вчера вот еще игрался с ними и заметил, что при появлении входящего сигнала, на одной рации сразу появляется шкала силы сигнала и послание слышно с первых слов, а на второй шакала входящего сигнала появляется с задержкой в пару секунд, соответственно на ней слышно лишь последнее слово (слова), правда не всегда. Иногда обе рации принимают сигнал одновременно. Получается, в сложных условиях связи, одна из раций может просто не открыться на прием? Или я слишком заморачиваюсь? :) Еще подскажите, а на заводе могли выставить у s-метра разные значения в инженерном меню?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 05 Мар 2014 09:01:00 #
serjant24
Так как станции радиолюбительские, то они настраиваются в первую очередь на этих частотах. Проверьте разницу в показаниях s-метра на частоте 145.000 с родными антеннами.
Не стоит работать на передачу вне любительских и LPD, PMR диапазонов. Вы можете создать помехи той же скорой помощи и другим служебным станциям, сами того не желая.
serjant24
с мар 2014
Пермь
Дата: 05 Мар 2014 09:46:29 #
Конечно я не работаю на передачу вне любительских диапазонов :) s-метр "1" на обеих радиостанциях. Может есть смысл зайти в инженерное меню и проверить уровень s-метра там? Правда я не думаю, что на заводе его сделали разным. Читал тут про проблемы с потерей чувствительности у vx6r, но это вроде как касается аппаратов, побывавших в употреблении поболее. А мои-то совсем новые :(
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 05 Мар 2014 09:48:42 #
Инсон
http://www.efind.ru/icsearch/?search=2SC5555ZD
serjant24
с мар 2014
Пермь
Дата: 05 Мар 2014 09:52:33 #
Думаете, пора в ремонт?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 05 Мар 2014 10:08:50 #
serjant24
Это установка порога шумоподавителя (SQL), а не S-метра.
Инженерное меню для регулировок на заводе или после ремонта.
В сервис мануале (стр. 13) расписана процедура регулировки S-метра, для этого нужно подать на вход радио 144 МГц –8.0 dB (FM модуляция 1 кГц, девиация ±3.5 кГц) для настройки уровня одного деления S-метра, потом +20 dB (FM модуляция 1 кГц, девиация ±3.5 кГц) для настройки уровня полной шкалы S-метра.
Без приборов можно "в тёмную" менять, но результат будет сомнительный. Потому что нет никакой гарантии, что причина в регулировке S-метра.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 05 Мар 2014 10:13:11 #
serjant24
Думаю, что раз у вас появились сомнения, а станции новые, то есть смысл обратиться к спецам.
В таком большом городе, как Пермь (приходилось бывать), вопрос решаемый.
serjant24
с мар 2014
Пермь
Дата: 05 Мар 2014 10:15:42 #
Ок, спасибо! Будем пока эксплуатировать, как есть. При ухудшении симптомов пойдем к врачу :) Я так понял, что если потеря чувствительности вызвана умирающим фильтром, то это происходит как правило постепенно?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 05 Мар 2014 10:35:27 #
serjant24
Из-за фильтра, как правило, треск появляется без антенны.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 05 Мар 2014 10:42:38 #
Инсон
Если не найдёте 2sc5555, можно попробовать http://www.chipdip.ru/product/bfs17-t1/
BFS17, конечно похуже, но работать должен. А вообще, надо спросить у спецов - ремонтников, попробуйте через какого-нибудь менеджера http://www.yaesu.ru/ получить консультацию. Задайте вопрос онлайн, позвоните или спросите на их форуме.
serjant24
с мар 2014
Пермь
Дата: 05 Мар 2014 13:01:23 #
Пожалуй, да. Поищу спецов, пусть на специальном оборудовании сравнят обе станции на предмет чувствительности. Просто даже по логике, две абсолютно одинаковые рации из одного магазина, с одинаковыми настройками и антеннами, должны принимать сигнал синхронно, одинаковой силы и без временного лага. Я бы мог понять такой разбег на китайских мыльницах, но для ясу это не приемлемо, имхо.
Инсон
с дек 2012
Дата: 05 Мар 2014 18:09:49 #
Спасибо Polf. Проблему решил, поставил тр-р сейчас уже не помню маркировку но вытащил я его из китайской болтушки, те что 800 руб. за пару.
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 05 Май 2014 02:27:09 #
Здравствуйте. Купил себе эту рацию, в комплекте у нее зарядник PA-48C, CD-15a в комплекте нет. Подскажите, сколько по времени должна заряжаться рация от РА-48С? Аккумулятор в рации стоит емкостью 1250 мА/ч.
Инсон
с дек 2012
Дата: 05 Май 2014 05:00:11 #
Radiostrannik
Часов 6, пока светодиод не поменяет свой цвет на зеленый.
ПАлексей
Дата: 05 Май 2014 13:05:52 · Поправил: ПАлексей (05 Май 2014 13:09:02) #
Radiostrannik
А их никогда и не было в комплекте, это опциональный аксессуар. Заряжает акк. за 2,5 - 3ч. В качестве адаптера к нему подойдёт РА-48С. Рекомендую сразу докупить этот стакан, желательно, оригинал, сейчас появились не оригинальные китайские, называются G-15A, рублей 700 на ebay стоят. Оригинал CD-15А от 950 р.
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 05 Май 2014 19:52:53 #
Всем спасибо за ответы.
А увеличится ли ток заряда в рации, если увеличить ток, подаваемый от БП, или контроллер заряда выдает постоянно один и тот же ток, не зависимо от тока на выходе БП?
Купить "стакан " у меня пока нет возможности, а заряжать побыстрее хочется.
Инсон
с дек 2012
Дата: 05 Май 2014 19:59:45 #
Ток заряда регулируется контролером аккумулятора и ток отдаваемый БП ни как не ускорит заряд батареи. При малом токе БП возможен не до заряд, а наличие у БП хоть кВт мощности проблему не решит. Стакан нужен, там несколько иной алгоритм заряда.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
