Дата: 05 Май 2014 20:04:39
Инсон
Спасибо, земляк. Я так и думал, спросил "на авось".
ИнсонУчастник
  с дек 2012 Оренбургская обл., г.Кувандык Сообщений: 93
Дата: 05 Май 2014 20:08:45
Radiostrannik
Не за что. Тоже была мысль сделать подобие зарядного стакана, но ни схему, не принцип работы найти не смог.
Дата: 19 Май 2014 13:49:02
А мне продавец сказал, что заряжать Yaesu VX-6R без стакана очень нежелательно, потому что быстро умрет аккумулятор, это правда?
И я так и не понял: можно ли ей пользоваться во время зарядки без этого стакана? Где-то тут был пост, в котором описывалось повреждение при использовании во время зарядки.
Дата: 19 Май 2014 15:26:04
Продавцу нужно продать как можно больше товара, чтобы получить больше премию.
В инструкции про риск для аккумулятора при зарядке без стакана ничего не сказано.
Дата: 19 Май 2014 15:30:43
А пользоваться-то во время зарядки можно?
И можно ли ее использовать вообще без аккумулятора, а только через БП?
Дата: 19 Май 2014 16:05:30
И еще вопрос: в авиа диапазоне (125.300, например) при АМ очень тихий шорох из динамика при открытом шумоподавителе, а если переключить на ЧМ модуляцию, то он становится громким, это норма, или все-таки что-то не так?
Дата: 19 Май 2014 16:33:39
Это норма. Так и должно быть, таковы особенности формирования сигналов амплитудной и фазовой модуляций.
Дата: 19 Май 2014 16:39:51
А почему тогда на других частотах громче?
Дата: 19 Май 2014 16:51:00
В АМ всегда уровень шумов меньше, чем в FM, от частот это не зависит.
Дата: 19 Май 2014 17:10:51
Спасибо.
Я уже писал это, но так никто и не ответил.
Дата: 20 Май 2014 18:35:22
Тема что-ли совсем умерла?
Мне кто-нибудь ответит?
Дата: 20 Май 2014 18:46:59 · Поправил: TheKindWizard (20 Май 2014 18:55:19)
EvgenyV
А пользоваться-то во время зарядки можно? - можно, включается. Заряжается-ли? Вопрос. Стандартного БП не хватит для работы на передачу.
И можно ли ее использовать вообще без аккумулятора, а только через БП? - можно, но лучше этого не делать. Особенно с передачей.
Что касается стакана и его отсутствия: с резиновой заглушкой аккуратнее. Со временем - ветшает. Старайтесь реже её трогать (особенно жирными руками). Если есть стакан - пользуйтесь им хотя-бы ради того, что-бы резинка жила как можно дольше. Ну и были тут проблемы с вылетевшими ключами по питанию у заряжавших через дырочку. Так-что вот так.
Дата: 20 Май 2014 18:59:57
А какими ключами? Т.е. лучше все-таки приобрести стакан?
Дата: 20 Май 2014 19:20:37 · Поправил: spbtvmaster (20 Май 2014 20:32:48)
Как раз всё наоборот. :) Для литиевых аккумуляторов скорость зарядки влияет на ресурс. Стакан использует алгоритм быстрой зарядки, соответственно, аккумулятор быстрее выйдет из строя. Я заряжаю аккумулятор только в самой станции.
Если, использовать штатный адаптер ничего не вылетит. У радиостанции отсутствует защита по питанию, поэтому превышение напряжения от случайного блока питания может вывести станцию из строя. А чинить там её непросто, детали мелкие, вот народ и шугается.
Заглушки сохраняют эластичность недолго два или три года, после станция считается условно водозащищённой. Так что беречь заглушки бестолку, станцией надо пользоваться.
Пользоваться во время зарядки можно, в смысле слушать радио, на саму зарядку включённая станция влияет, удлиняя время зарядки по ощущениям раза в два. На передачу работать во время зарядки сложно, если питать в этот момент от штатного адаптера, то напряжение проседает и передавать не получается. Можно снизить мощность до минимума, тогда работает.
Стакан приобрести можно, использовать нужно если требуется быстро зарядить радиостанцию, ну или лень заглушку отколупывать и пользоваться родным джеком.
Дата: 21 Май 2014 12:00:37
spbtvmaster
Да ну? Вы когда-нибудь зарядный ток при зарядке FNB-80Li в стакане замеряли? Там всего-то около 500 мА, для АКБ такой ёмкости это самый что ни на есть щадящий режим.
Дата: 21 Май 2014 12:02:51
EvgenyV
Покупайте стакан. За 3 года пользования им не нашёл никаких минусов. Очень удобно и надёжно.
Дата: 21 Май 2014 14:11:35
EvgenyV
...Т.е. лучше все-таки приобрести стакан?...
Зачем (если в этом нет "жизненно важной" необходимости)? Или у Вас есть в этом необходимость? Стакан это опция (лишние расходы), наличие которой вовсе не обязательно, при наличии БП. В инструкции чётко написано, как и чем заряжать аккумулятор радиостанции, про "стакан" там вроде и слова нет, даже как опция (могу ошибаться).
Вот что рекомендует производитель, которому нет основания не доверять (взято из инструкции стр.8, раздел "Зарядка аккумуляторов").
Следуйте инструкции по эксплуатации и всё будет хорошо ;) |
Дата: 21 Май 2014 18:55:29
ua4wbk
Необходимости у меня в этом никакой нет, просто продавец сказал, что желательно использовать стакан, т.к. это самый стакан губит аккумулятор меньше, чем БП.
ИнсонУчастник
Дата: 22 Май 2014 10:21:47
EvgenyV
со всем уважением но продавец вас ввел в заблуждение.
Дата: 13 Июн 2014 21:07:05
Доброго всем времени суток!
Приобрел девайс, разбираюсь... Но разбираясь сделал что-то, а что - не понял. И в мануале ответ не нашел... В общем занимался присвоением имен каналам, но как-то получилось, что теперь даже в режиме VFO в одном из диапазонов вместо индикации частот на дисплее название одного из каналов. Если нажать кнопку монитора (назначил эту функцию кнопке вместо T-CALL), то отображается частота. Но стоит ее отпустить - буквы, причем при изменении частоты ничего не видно, все время одна и та же надпись.
В режиме VFO в меню NAME установлено значение ALPHA и изменить его нельзя. В пункт меню NM SET войти нельзя. В мануале не нашел ничего о подобном... Может что-то и ннажал по ошибке, но только как вернуть обратно отображение частоты?
Сделать полный сброс дело не хитрое, но хочется понять, как получилось такое... И именно в одном из диапазонов, в других все ОК.
Дата: 13 Июн 2014 21:10:56 · Поправил: leoko (13 Июн 2014 21:23:37)
Кстати посмотрел сейсас: в других диапазонах в меню NAME установлено FREQ и так же нет возможности это значение изменить. А вот как получилось изменить это значение и как вернуть FREQ?
Простите за отпечатки - детеныш скачет вокруг...
Дата: 26 Авг 2015 20:09:16
ПРОБЛЕМА!!!
нет модуляции на 430 мгц диапазоне ... передача есть!
на 145 и 50 мгц всё в норме!
ГДЕ ИСКАТЬ?!? КТО-НИТЬ ИМЕЛ ТАКОЕ "РАЗВЛЕЧЕНИЕ"??.
Р. S.
БЫЛА В РЕМОНТЕ - МЕНЯЛИ ПЧ ФИЛЬТР И СТАВИЛИ ЁМКОСТИ ПО ВХОДУ-ВЫХОДУ ...МЕСЯЦ НАЗАД.
Дата: 26 Авг 2015 20:26:46
ra3tlr
Я понимаю, горе у Вас, но орать-то зачем? Клавишу Caps Lock заклинило что-ли? Цитата из Форум - Правила : "4.9. Язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия в форуме. Заведомо неграмотным рекомендуется проверять свои тексты орфографическими программами перед размещением на форуме. Запрещено использование различных жаргонов, новоязов, набор заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!". |
Дата: 18 Авг 2017 13:12:47
Друзья, появилась такая проблема, станция на прием работает только с FM радиостанциями (вещательными), на других частотах не принимает, проверял на AM и FM (428-433). Полный сброс делал, не помогает.
Дата: 18 Авг 2017 13:44:46
Добрый день! Могу подсказать хорошую мастерскую в районе "ВДНХ"
Дата: 18 Авг 2017 13:56:25
Как это "не принимает"? Тут вообще-то технический форум, так что будьте добры изьясняться соответствующими терминами. Может не принимает на данном отрезке потому, что никто в данный момент не вещает на нем? Где пытетесь принимать? Может в дальнем углу комнаты ж/б дома на штатную антенну? В других диапазонах работает? Рядом с ней на другой станции на передачу работать пробовали? Все равно "ничего не принимает?" В АМ на 428-433 точно никто и никогда не работает.
Дата: 18 Авг 2017 14:02:33
Естественно я пробовал с двух радиостанций, а не ловил сканером в надежде поймать хоть кого то. На передачу включал автомобильную и портативку друга тоже yaesu. У меня и не написано что АМ на 428-423, указано АМ И FM (428-433)- это те частоты на которых включали передачу.
На передачу станция работает штатно.
Дата: 18 Авг 2017 14:15:15
Поток сознания какой-то.... Ничего толком не понятно. Индикатор сигнала на дисплее что-то показывает, когда другая станция на одинаковой с вашей частоте на передачу работает? Ваша станция на приём кодом или тоном не закрыта?
Дата: 18 Авг 2017 15:42:04 · Поправил: Andrich (18 Авг 2017 15:49:19)
Когда другая передаёт - ничего не происходит, кроме когда радио слушаю на ФМ, тогда и музыка играет и уровень сигнала показывает. На прием всё открыто, я же писал настройки сброшены на заводские.
видео https://yadi.sk/i/3f4uxOEm3M8PLu |
Дата: 18 Авг 2017 16:19:08
Andrich
Фильтры ПЧ под замену.
