На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ shoob2, Nemo, muha131, Menjo, Greenland, dr_slam, BR4096]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Yaesu VX-6R
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 19 Авг 2017 19:25:16 #
Andrich
А на КВ есть приём?
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 05 Сен 2017 11:14:54 #
Добрый день! Могу подсказать хорошую мастерскую в районе "ВДНХ"
Вы про мастерскую Компас Р? Хорошую я бы сказал в кавычках, неделю уже там валяется, ремонтировать некому (все в командировках), поеду забирать искать новый ремонт, зря время потратил(
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 21 Сен 2017 15:01:26 #
Если кому не сложно скиньте адресок в лс, где смогут сделать. живу на Ленинградке в Москве.
wazzap
с мар 2018
Кисловодск
Дата: 23 Мар 2018 00:52:41 #
Вопрос знатокам vx-6r
Имеется две рации.
Подскажите пожалуйста почему в одном устройстве 73-й пункт меню называется
WX ALT а в другой TR SQL (и WX ALT в меню нет).
Одна рация Версии В3(на коробке указано). Вторая скорее всего тоже так как она тоже работает на передачу в 50-54 МГц, 140-174 МГц, 420-470 МГц. (Коробки нет).
Не только 73-й пункт отличается и банк частот.
там где есть WX ALT частоты делятся на 9 числовых и две буквенных ("А" и "В")
там где есть TR SQL частоты делятся на 9 числовых и три буквенных ("А","В" и "С")
Расхождение по частотам в 3м сегменте:
Первая: 30,000 и 87,995 (WX ALT)
Вторая: 30,000 и 75,995 (TR SQL)
Как узнать прошивку самой радейки?
wowscheg
с фев 2014
Дата: 11 Фев 2019 17:25:30 #
Здравствуйте коллеги, помогите с таким вопросом, VX-6 уползла частота.
Например:
Ставлю частоту 145.000 в реале выходит 145.030
Ставлю частоту 430.000 в реале выходит 430.090
Первая мысль кварц уплыл PLL промерял, вроде как четко 11.7 МГц. Суперточного частотомера до герц нету.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть.
Спасибо.
ПАлексей
Дата: 11 Фев 2019 20:06:05 #
Частотомер брешет, не?
wowscheg
с фев 2014
Дата: 12 Фев 2019 17:17:09 #
Не, не брешет
patrig 78
с апр 2019
Дата: 16 Апр 2019 08:10:53 #
Привет. нужна помощь, купил себе рации midland lxt325 работают без проблем, решил законнектить к ним yaesu vx-6r столкнулся с проблеммой, на первом канале и на 433.075 соответственно yaesu работает только на прием, а на передачу нет, нажимая на PPT горит красная лампочка и писк, на других частотах пишет error что то неисправно? Или в настройках копаться? обе на DCS настроены
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Апр 2019 10:55:04 · Поправил: V_Strannik (17 Апр 2019 09:44:14) #
patrig 78
Радиостанция yaesu vx-6 слишком хороша и у неё слишком много "гордости", чтобы связываться с "плебейскими " Midland lxt 325 (шутка юмора :_)
Необходимо внимательно проверить все настройки на yaesu vx-6 (и на Мидландах тоже)
А лучше всего провести инициализацию станции (полный RESET) , при этом сбросятся все (ненужные) настройки и она вернется к заводским установкам.
По заводским установкам (по умолчанию) изначально обычно всё отключено (тоны, коды и прочее).
Вряд ли проблема кроется непосредственно в самой радиостанции yaesu vx-6, скорее всего это неправильные действия "по состыковке".
______________
добавлено
NOTE: в Радиостанциях Midland lxt 325 DSC - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО !!! только CTCSS ...
gribnick
с июн 2007
Наро-Фоминск
Дата: 20 Мар 2021 00:34:14 #
Здравствуйте!
Когда-то зашумела станция, я её забросил лет на 10, а сейчас достал. Смотрю фильтры по маркировке, на ЧипДипе такие предлагают по 110 рублей, есть с полосами пропускания 4, 12, 15, 20, 25, 30 кГц. Какой покупать? Есть какие-то рекомендации по выбору фильтров?
ПАлексей
Дата: 20 Мар 2021 20:11:05 #
gribnick
В теме Зашумела Yaesu VX-6R уже 100500 раз разжевали, какие фильтры нужно покупать . Самые распространённые и доступные на Алиэкрессе LTM450FW.
ПАлексей
Дата: 20 Мар 2021 20:38:45 #
gribnick
с июн 2007
Наро-Фоминск
Дата: 21 Мар 2021 10:12:51 #
ПАлексей
не являюсь завсегдатаем ресурса, потому и спрашиваю. На чипдипе 12 кГц нет, можно заказать с полосой 9 и 4 - такие не подойдут?
ПАлексей
Дата: 22 Мар 2021 06:08:35 #
Постом выше ссылка на тему, там всё есть, не сочтите за труд почитать, в ней не так много страниц. Просто нет желания одно и то же сто раз повторять.
UA3NGF
с авг 2008
Дата: 05 Окт 2021 08:17:35 #
Стала плохо включаться. Надо очень сильно давить на кнопку, чтобы включилась. А вот выключается при спокойном нажатии. Ни у кого такой фигни не было?
ПАлексей
Дата: 05 Окт 2021 08:55:10 #
UA3NGF
Я бы станцию разобрал для начала и спиртиком почистил контактные площадки на плате и на клавиатуре. Возможно также, что напыление на контактной площадке стёрлось. Клавиатуры к 6-ке ещё недавно на Ebay были в наличии.
seman
с фев 2006
Дата: 10 Ноя 2021 23:02:50 · Поправил: seman (11 Ноя 2021 20:23:29) #
Всем привет!
Возникла проблема с VX-6R (B3) перестала раскодировать CTCSS и DCS на приём, хотя S-метр и светодиод срабатывает,
a вот передает нормально, приёмная станция раскодирует субтоны CTCSS и DCS.
Пробовал на ней ставить реверс CTCSS (RVTN) принимает, a ставлю реверс DCS не принимает.
Связь проводил в связке с FT60R и Китаенвуд, между последними всё нормально.
Произвёл настройки VX-6R аналогично настройкам FT60R, вроде должно работать...
Делал полный сброс, не помогло. Давно не включал, может чего забыл))
Что может быть в 6-ке ?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Ноя 2021 00:28:34 #
Контактная дорожка у кнопки стерлась.
Купить набор для ремонта пультов. Аккуратно срезать старый пятачёк и приклеить силиконом из набора новый запасной. Всё будет работать.
Перед операцией проверить обычным тестером сопротивление родного (стертого) контактного кружочка и проверить соседние. Может там уже пол клавиатуры под замену.
rusden
Краснодар
Дата: 08 Июн 2022 23:53:37 #
Всем привет!
Напишите пожалуйста, у кого какие уровни шумодава стоят на VX-6R
Заменил фильтр ПЧ на LTM450FW из-за известной проблемы с шумодавом. При проверке без антенны на частотах до ~270 МГц тишина на уровне 1. А на частотах выше, при уровне шумодава 1 появляется шум, поэтому приходится увеличивать уровень до 3.
Станцию брал БУ, поэтому не знаю как она работала раньше. Но такой результат меня не очень устраивает, т.к. VX-3R при таких же условиях молчит на всех диапазонах при уровне шумодава 1.
ПАлексей
Дата: 10 Июн 2022 08:01:00 #
Не должно такого быть, возможно, фильтр бракованный попался или при его замене на плате чего-нибудь накосячили.
Гулливер
Дата: 10 Июн 2022 13:49:43 #
1. С одинаковыми бы станциями сравнивали.
2. На частотах выше подключается другое увч. Был бы битый фильтр, везде бы шумело(трещало).
3. Попробуйте сравнить в широкой и узкой полосе.
4. После замены не плохо бы не шум проверять, а чувствительность. При необходимости на приборы и настраивать по сервисману.
5.Вариант кривой пайки, кислотный флюс и подобное так же актуален(тут сами думайте)
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Сен 2022 14:58:06 #
[i][Надо очень сильно давить на кнопку, чтобы включилась. i]
Такая же ситуация. Клавиатуру и плату промыл. Слизь была, но не много.
Но не помогло.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Сен 2022 14:59:56 #
Промойте лучше и плату и резинку, но без фанатизма.
Если резинка деградировала то можно или прошить её тонким проводом, или лучше приклеить резинку с донора.
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Сен 2022 15:01:10 #
Но не помогло.
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Сен 2022 15:04:20 #
Странно другое. Той же кнопкой выключается легко и быстро, а вот включается через раз и давить надо сильно.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Сен 2022 15:19:56 #
Особенности работы сторожевого таймера на кнопке.
Переклейте резиновый пятачок.
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Сен 2022 15:28:37 #
Спасибо, попробую.
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Сен 2022 13:53:25 · Поправил: 73иап_S (26 Сен 2022 13:54:10) #
В результате, после после второго мытья с протиранием спиртом и
просушкой, ничего не изменилось. Был куплен комплект для ремонта
пультов и аккуратно наклеен пяточёк на кнопку ВКЛ. Неисправность
устранена!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Сен 2022 14:09:44 #
Отлично, что справились.
Старый пятачок нужно аккуратно срезать бритвой, чтобы после наклейки не изменились тактильные ощущения на кнопке.
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
