На сайте: гостей - 78,
участников - 6 [ muha131, seregamaxonin, DangerAlex, gesigor, nn3ar, csman1254]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Yaesu VX-6R
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Дата: 04 Июл 2008 13:33:51 #
Добрый день!
У меня возникла сл. ситуация - сегодня вечером уезжаю в поход. только что, буквально полтора часа назад приобрел себе р/с yaesu vx-6. нужную частоту выставил, но меня почему-то никто не слышит. скажу сразу, инструкция есть, но, сами понимаете, времени на детальное изучение нет.
поэтому, если есть у кого-то лишние пара минут, прошу ответить на вопросы:
- для использования р/с достаточно ли просто выставить нужную частоту? или нужно еще что-то настраивать?
- продавец посоветовал настроить т.н. "режим автоматического изменения мощности" (извините, если звучит бредово, но вот так почему-то отложилось в памяти). по инструкции полазил - настроил. вопрос - а это реально нужно?
Еще раз прошу прощения за крайне дилетанские вопросы и заранее благодарю за ответы!
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Июл 2008 13:40:01 #
Посмотрите CTCSS или DCS. Если включено, то можно попробовать или отключить, или настроить те же, что и у других. "режим автоматического изменения мощности" в некоторых случаях тоже бывает полезен, но он больше полезен для экономии аккумулятора.
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Июл 2008 13:42:36 #
brudagos
Режим автоматической настройки мощности пока лучше отключить. Потом настроите его, когда разберетесь как следует.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Июл 2008 13:45:34 #
Кстати, да. Я этот режим вообще не использую.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Июл 2008 14:17:16 #
Если "нужная частота" находится в диапазоне рабочих частот радиостанции, то да.
У вас вобще красная лампочка загорается, когда вы на тангенту жмёте?
С какими станциями связаться пытаетесь, на какой частоте?
Гром
Дата: 04 Июл 2008 14:41:04 #
brudagos
Жалко, что вы себе самолет не купили, а то бы на авиафоруме народ бы сразу вас летать научил... :(((
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 04 Июл 2008 14:50:00 #
brudagos
если слышите Вы, но не слышат Вас, то тут одно из двух, Вы либо ничего не передаете (см индикацию передачи), либо ваши корреспонденты поставили на канал CTCSS или DCS кодировку, следовательно и Вам необходимо настроить оную хотя бы на передачу. О кодах CTCSS/DCS рыскните поиском по форуму, тут это неоднократно и достаточно подробно муссировалось
Молния
Дата: 04 Июл 2008 14:57:21 · Поправил: Молния (04 Июл 2008 15:01:24) #
brudagos
1) Станцию и ее передачу надо проверять до покупки, а не после. Мою прямо перед покупкой проверили, что она просто работает на прием и передачу на частоте 433.075 - это заняло 4 минуты.
2) А с кем вы пытались связаться? И на какой частоте.
3) Даже в Москве бывает "проблема" с корреспондентом - в пределах досягаемости 5 ватных станций их просто почти нет. Реально с корреспондентом удается связываться только через репитер (после специальной настройки) и с самодельной антенной - до репитера не близко.
Достаточно просто выставить частоту (и НИЧЕГО больше не трогать для начала)+частота должна быть из диапазона, где станция работает на передачу+у ваших корреспондентов должна быть такая же частота. Нажимаете тангенту и говорите в микрофон. Вот рекомендую вам и вашим корреспондентам использовать 433.075 .
Дата: 04 Июл 2008 15:49:40 #
спасибо всем, все заработало :)
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 04 Июл 2008 16:36:20 #
Клавиатура была заблокирована? :)
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 04 Июл 2008 16:42:14 #
PTT забыл нажать очевидно)))
Дата: 04 Июл 2008 17:01:08 #
ок, поскольку глум добродушный, отвечу: нет, клавиатуру не блокировал, порядок радиообмена изучил еще в счастливую бытность курсантом, посему РТТ нажимал.
а вот с новоприобретенным аппаратом не знаком, поэтому и попросил Вас о помощи.
ASH
Offline7.2
Дата: 04 Июл 2008 18:25:10 #
Ну извините, если что. Просто интересно было, в чем проблема.
PADLOCKA
Дата: 07 Июл 2008 13:40:25 #
На днях приобрёл и себе такой агрегатик (Yaesu VX-6r)
1- Сколько не пытался но не могу загрузить частоты из ячеек памяти в БАНКИ (для их систематизации)
2- Как определить какой версии данный девайс?
Плохиш
с дек 2007
Дата: 07 Июл 2008 14:01:32 #
Версия написана на коробке. (на шильдике станции её нет) Желательно, что бы была B3
PADLOCKA
Дата: 09 Июл 2008 21:01:35 #
Добрался до коробки, написано ВЗ.
А чем это хорошё по сравнению с остальными версиями?
circool
с мая 2008
Дата: 14 Июл 2008 11:38:25 #
А где в vx-6 говорится об этом режиме?
jangle
Дата: 14 Июл 2008 11:44:15 · Поправил: jangle (14 Июл 2008 11:44:36) #
Она максимально "раскрыта", есть три диапазона где можно передавать, Low Band, двойка, 70 см
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 14 Июл 2008 15:01:52 · Поправил: muha131 (14 Июл 2008 15:36:54) #
circool
стр. 55 "Экономайзер питания передатчика"
В меню пункт № 70 "TX SAVE".
Кстати, использовать данную функцию выгодно только при работе в "прямом" канале. При работе через ретранслятор лучше её отключать.
Falcon68
Дата: 14 Июл 2008 18:37:34 · Поправил: Falcon68 (14 Июл 2008 18:38:48) #
muha131
Это вообще для заведомо устойчивой связи, в не зависимости от того: прямого QSO или через репитор.
Лучше ее держать выключенной, включать только когда известно, что на минимальной мощности связь есть.
circool
с мая 2008
Дата: 14 Июл 2008 23:32:14 · Поправил: circool (14 Июл 2008 23:34:54) #
Понятно, спасибо. Почему-то мне казалось что я прочел всю инструкцию ... :(
Недочитал чуток.
Кстати, у меня в трансивере некоторые пункты меню отличаются от приведенных в инструкции.
Вот например:
В инструкции на странице 65 (Emergency Automatic ID) говорится, что при записанном значении 14 пункта меню (CW ID), при первом включеинии будет передаваться позывной, записанный в п. 14.
У меня позывной не передается.
Кроме этого, при описании возможных значений функции 26 (EMG S) приведены следующие возможные варианты:
BP+STR - звучит тревожный сигнал и мигает светодиод
BEAM - горит светодиод
BP+BEM - звучит тревожный сигнал и горит светодиод
CW - передается в эфир сигнал СОС и позывной (если записан в п 14)
BP+CW - звучит тревожный сигнал и передается в эфир сигнал СОС (если записан в п 14)
BEEP - звучит тревожный сигнал
STROBE - мигает светодиод
а в моем аппарате предлагается следующий набор параметров:
CW - мигает сетодиод СОС, без позывного, даже если он записан в п. 14. В эфир ничего не передается.
BP+CW - мигает сетодиод и звучит СОС, без позывного, даже если он записан в п. 14. В эфир ничего не передается.
CWT - мигает светодиод, звучит морзянка и передается в эфир сигнал СОС + "de " + позывной (если записан в п 14)
Ето что может означать?
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 15 Июл 2008 09:51:35 · Поправил: Алексей_02 (15 Июл 2008 09:58:32) #
PADLOCKA
[i]На днях приобрёл и себе такой агрегатик (Yaesu VX-6r) [/i]
Аналогично, стал счастливым обладателем девайса.
Та же проблема, помогите pls!
И ещё вопрос, зачем (для работы на каких частотах) нужна длинная насадка на антенну?
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 15 Июл 2008 10:07:40 #
Алексей_02
Неужто так трудно прочитать инструкцию на стр. 25-31? Там всё русским языком печатными буквами прописано пошагово.
50-54МГц.
PADLOCKA
Дата: 26 Июл 2008 01:37:29 #
muha131
не всё нак просто как обещают Буржуи.
еслибы не читали бу то и про БАНКИ памяти не знали б. но пошагова не получается. может там замануха какаято спряталась? Типа данная ручка должна находиться в таком-то положении а стоять при этом нада на одной левой ноге лицом на запад (к буржуинии)??????
Ну не получается.!!!!
PADLOCKA
Дата: 26 Июл 2008 01:41:21 #
Алексей_02
Поздравляю!!!!
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Авг 2008 10:48:20 #
PADLOCKA
Сохраняй каналы в ячейку 1101 к примеру.
ASH
Offline7.2
Дата: 14 Окт 2008 17:16:38 #
Сюда напишу, так как название темы подходящее.
Помогите, может кто сталкивался..
С недавнего времени мою Yaesu VX-6R стал посещать какой-то странный и непонятный мне глюк..
При нажатии на кнопку ПТТ светодиод TX загорается где-то на полсекунды, затем гаснет (станция на передачу не выходит), затем при отпускании ПТТ частота(цифры) на экране начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, и мигает пока снова не ткнуть ПТТ, при чем во время мигания частоты станция на прием не работает.
Это стало уже порядочно доставать, так как происходит практически в половине случаев нажатия ПТТ.
Подскажите, может кто сталкивался, что это может быть за глюк, и что означает мигание частоты на экране радиостанции?
Sasha095
с окт 2008
Дата: 14 Окт 2008 21:53:39 #
VX-6E В2 раскрытая.
Все делаю по инструкции, но никак не могу найти банк с морскими каналами, вместо них смесь из вещательных FM и ТВ частот.
Подскажите пожалуйста это глюк или норма?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Окт 2008 22:22:16 #
Мигание частоты на экране означает срыв ГУНа...
ASH
Offline7.2
Дата: 14 Окт 2008 22:26:08 #
Срыв ГУНа.. Так, и в чем может быть причина? Частоты передачи обычные семидесяточные.. Что делать то? :)
