Дата: 04 Июл 2008 15:50:03 · Поправил: valevy (05 Июл 2008 01:12:23)
Вчерась непринуждённо болтал с RN3ALX, вдруг я внезапно пропал... Подключив мощемер с эквивалентом обнаружилось полное отсутствие выходной мощности. Дальнейший осмотр показал что с выхода мощника всё выходит,но на плате отпаялся диод D007, и возможно D008. Пришлось выпаивать двоешную плату...
Диоды были проверенны и припаяны на место,станция собранна,мощность появилась,но анодный вывод D007 чертовски сильно греется, опять ведь гад отпаяется:)
Какие у кого мысли по этому поводу? Кстати,а для чего вообще стоит этот D007?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/vhf_main.gif) |
Дата: 04 Июл 2008 18:30:23
стоит он чтобы приём в приёмник шёл а не на сборку выходную.
Это так называемвй быстрый пин-диод
Можно закоротить его ( я делал и не переживал по поводу этого)
В любом случае ВЧ от выхода на приёмник не попадают, там на землю ещё диод стоит.
А грется может, из-за банального несогласува с антенной :)
КСВ - то какой ? ;)
Дата: 04 Июл 2008 18:44:13
morze
Так на эквиваленте греется...
Дата: 04 Июл 2008 19:05:51
померяйте управляющее напряжение этого диода .
Дата: 04 Июл 2008 19:42:41 · Поправил: valevy (04 Июл 2008 19:50:36)
kenwood33
О как!,это его ещё и отдельно ещё чем-то открывают?
По логике вещей по цепи L007,R009?
Опять-же если-бы там было что-то сильно неправильно то он либо грелся-бы постоянно (в случае наличия на нём постоянной состовляющей),а он гад только на передаче начинает быстро нагреваться.
Да и приём вроди как в пределах нормы.
Дата: 04 Июл 2008 20:00:41 · Поправил: morze (04 Июл 2008 20:00:54)
нет там управляющего напряжения
Это ВЧ пин-диод, он открывается при передаче от ВЧ
Дата: 04 Июл 2008 20:02:32 · Поправил: morze (04 Июл 2008 20:02:51)
morze
возможно он неисправный...диод, в смысле
поставте перемычку, и не парьтесь
Дата: 04 Июл 2008 20:03:05
valevy:
Так только в режиме передачи к нему и прикладывается управляющее напряжение.
Дата: 04 Июл 2008 20:10:21
не стыдно глупости писать? он управляется По логике вещей по цепи L007,R009 при переходе на ТХ на нем появляется постоянка.
Дата: 04 Июл 2008 20:22:01
morze
Видимо у меня что то с головой ,но что то я не пойму с каких пор диоды открываются ПЕРЕМЕННЫМ напряжением. Диод со дня изобретения по моему был выпрямителем переменки.
Дата: 04 Июл 2008 20:25:58 · Поправил: kenwood33 (04 Июл 2008 20:27:50)
Сколько схем перелопатил везде пин-диоды управляются с ключевых транзюков постоянным напряжением.
valevy
Проверте Q031 и вокруг. Через R009 с этого транзистора идёт управление. Посмотрите на бумажной схеме. У меня на КПК могу и ошибиться.
Дата: 04 Июл 2008 20:33:05 · Поправил: valevy (04 Июл 2008 20:33:52)
Опять-же, если-бы он грелся от постоянки то он-бы грелся одинаково вне зависимости от мощности, а на разные уровни мощности он реагирует. Да и потом нагреть довольно мощьный диодё до отпаивания через 100Омное сопративлени,тоже наврядли,скорее сопротивлние отвалится.. Хотя с другой сороны...,если на нём нет нужного управляющего напряжения,и он приоткрывается только за счёт ВЧ?? ,надо пойти померить...( станция зараза в машине,причём наглухо:)
Дата: 04 Июл 2008 20:45:07 · Поправил: kenwood33 (04 Июл 2008 20:47:55)
Померяйте падение напряжения на диоде в режиме передача но без ВЧ. ОТцепите выход Модуля PA , а что б не сжечь повесте ему 50 Ом. Этот модуль от тошибы и что в нём самое ценное у него вход и выход оптимизированы под 50 ОМ. Можно один модуль использовать как законченный усилитель. Вполне вероятно что уплыл пин-диод. В практике ремонта рс достаточно распространенное явление. Иногда плохая пайка.
Дата: 04 Июл 2008 20:59:14
valevy
позвоните в Океан-Радио в тех отдел и попросите консультацию. +7 (495) 797-3000
Дата: 04 Июл 2008 21:18:31
На L007,1.8в собственно появляется, на диоде думаю тоже...( обнаружил у своего мультиметра новый забавный значёк >Hz :) Попробовать что-ли смеха ради припаять емкостишко паралельно диоду D007?
