На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ XOR, fezman777, Kattani, Мотроник, 009, rigel, Menjo, Атлас, andory]
 Форум —› Прочее —› КПЕ на опознание
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Мар 2009 11:52:15 #
RadioKoteg
Дата: 09 Июн 2009 05:22:18 · Поправил: RadioKoteg (09 Июн 2009 05:23:05) #
Очередная серия КПЕ:
Все вместе:
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/LO/_P6080456.JPG
Длинное 300 мм в длину,формой вероятно в трубу назначалось:
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/LO/_P6070428.JPG
неизвестные близняшки:
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/LO/_P6070431.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/LO/_P6080489.JPG
от радио компаса:
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/LO/_P6080491.JPG
Еще один монстр: http://doris.kiev.ua/RS/KPE/LO/_P6080497.JPG
тяжелый наборной с окисленным серебром с большим углом выворота:
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/LO/_P6080496.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/LO/_P6070437.JPG
150 пик секция,маленький,подумываю впихнуть в переносной преселектор для айкома IC-R20:
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/LO/_P6070442.JPG
Есть еще ящик бытовых кандеров но я думаю нет смысла их отгадывать от чего они.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Июн 2009 21:08:48 #
Неплохая коллекция )
Дата: 18 Ноя 2009 16:02:38 #
Какая ёмкость у 1КПВМ-3 ? Повыдирал их с обломков измерительной техники в большом количестве, на них больше ничего не написано, к каждому припаяна катушечка из 1мм посеребрённого провода.
dolly
Оренб.обл
Дата: 19 Ноя 2009 05:55:49 #
Емкости с двумя шкалами от измерителей ёмкости и индуктивности типа Е.-..
Soman
с дек 2007
Дата: 19 Ноя 2009 10:18:51 #
Смысла в таком прореживании я что-то не увидел. Между одними пластинами расстояние увеличилось, между другими осталось как было. В итоге только намного снизили максимальную емкость, совершенно не увеличив электрическую прочность на прострел.
RadioKoteg
Дата: 07 Мар 2015 15:39:01 · Поправил: RadioKoteg (07 Мар 2015 15:39:23) #
money21
с авг 2010
Дата: 07 Мар 2015 21:02:32 · Поправил: money21 (07 Мар 2015 21:02:58) #
от Г3-34, две секции по 1080 пФ
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 07 Мар 2015 22:28:43 #
Интересно, что в ранних моделях ГНЧ, например в ЗГ-10 применяли 4-х секционный 15-530пФ , параллелив для работы в схеме по две секции. Разработчик один и тот же - ленинградский Измеритель.
RadioKoteg
Дата: 20 Мар 2015 06:05:20 #
Завладел я этим КПЕ, просто классная вещь!:
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/KPE/AVTO/P3130313.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/KPE/AVTO/P3130319.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/KPE/AVTO/P3130318.JPG
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/KPE/AVTO/P3130317.JPG
Две секции 17...110 пФ. На фото видно как пропаян ротор, я долго не мог понять зачем, потом рассмотрел что некоторые пластины на роторе слабо запрессованы и имеют плохой контакт с напылением на керамическом валу.
ТАНК
KN88
Дата: 20 Мар 2015 23:40:59 #
RadioKoteg
Вам он с крышечками достался? Случаем не ur8lv купили?
money21
с авг 2010
Дата: 20 Мар 2015 23:53:20 #
Был у меня такой. Шел мимо мусорки в институте - дёрнул прямо из генератора. Только применить его было негде - так и отдал человеку в РА
RadioKoteg
Дата: 21 Мар 2015 02:13:01 #
ТАНК
Кто такие?
ТАНК
KN88
Дата: 21 Мар 2015 03:17:25 · Поправил: ТАНК (21 Мар 2015 03:17:43) #
RadioKoteg
Случайно купил именно такую ёмкость, но не пригодилась. Продавал через барахолку ur8lv. Странно, что не знаете о ней.
Mayor
с янв 2015
Горловка
Дата: 16 Май 2016 20:59:09 #
Подскажите с чего этот КПЕ? Интересна его "история" и емкость.
http://s41.radikal.ru/i094/1605/8b/5bf242977b8c.jpg
Думаю с него согласующее слепить... Пока на процессе выбора схемы под этот кпе, до этого полностью устраивала Т-образная схема... Но нужно собирать новую. Возможно есть у кого опыт сбора согласующего с этим КПЕ, интересен опыт
Goodwin_CB
с мая 2008
Хабаровск
Дата: 11 Авг 2018 14:52:14 #
johnbul
Конденсатор от измерительного приёмника BM... 360 или как то так . Из братских стран. RFT или TESLA, давно разбирал, внутри полезного мало, а вот этот узел да... Красив. С ним шёл ящик с катушками, для выбора диапазона, устанавливались сверху, в гнёзда. Сделано весьма добротно. Несколько катушек сохранилось, у них экраны классные. Серый стакан миллиметров 80 в диаметре, высотой сантимов 12 покрашен типа порошковой краской.
Goodwin_CB
с мая 2008
Хабаровск
Дата: 11 Авг 2018 14:53:05 #
Mayor
Вот, написал, что вспомнил. Не сразу увидел тему. Просто есть аналогичный.
 Страница:  ««  1  2
