На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ fezman777, Menjo, Атлас, andory, GEOGRAFF, muha131]
 Форум —› Прочее —› КПЕ на опознание
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
RadioKoteg
Дата: 05 Июл 2008 22:46:40 #
Чтото очень старое ,чтоб не запутать пластины КПК выдернуты через одну.
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/DSC00356.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/DSC00357.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/DSC00359.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/DSC00358.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/DSC00360.JPG
Подскажите какого аппарата ?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 05 Июл 2008 23:05:24 #
RadioKoteg
немного не в тему, но подскажите, как выдергивали?
6E5C
с апр 2008
Дата: 05 Июл 2008 23:15:13 #
Shephard:
Мне тоже любопытно. Особенно интересует продергивание статора.
В некоторых КПЕ пластины запрессованы, как в этом, а в некоторых были впаяны; кроме того почти всегда присутствовали текстолитовые концевые планки.
RadioKoteg
Дата: 05 Июл 2008 23:32:33 · Поправил: RadioKoteg (05 Июл 2008 23:34:00) #
Shephard 6E5C
Было это давно,в далеком школьном периоде в 85 годах примерно.Но я очень помню как я дергал как заправский зубной хирург :)
Берем плоскогубцы подобные как на картинке и тянем(тогда при совке таких точно не было ,но тонкогубцы этакая хрень как на картинках но губы намного потонще и с хорошей инструментальной стали ).Чем больше уверенности тем менш вероятней что чтото повредите.
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/DSC00363.JPG
можно подточить вот такие :
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/DSC00364.JPG
У кого есть бормашинка можно подточить там где пластины крепятся к перегородке,будет легче выдергивать.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 05 Июл 2008 23:45:44 #
Похож на КПЕ от селективного вольтметра В6-7.
Tolan
Подмосковье
Дата: 06 Июл 2008 00:35:14 #
Бывали ламповые приемники - полосовой перестраиваемый фильтр на входе, УВЧ, гетеродин. Итого 4 секции.
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2008 00:40:29 #
Скажу что эта техника времен КСО ,кандеров слюдяных ,примерно ~~55 ... 65 годов
1428
с мая 2004
Дата: 06 Июл 2008 01:25:49 #
В ИШИМ четырёх секционник. Но я не_помню в ИШИМовском керамику.
Исполнение явно гражданское.
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2008 02:04:55 · Поправил: RadioKoteg (06 Июл 2008 09:57:21) #
Это точно военный,потому что к нему шел верньер многооборотистый,такой плоский на эксцентричных шайбах,и на этот вернъер крепилась громадная шкала(шкалы не видал,мне подарили КПЕ без шкалы)..
жук
с мар 2008
Дата: 06 Июл 2008 08:49:36 #
Одно слово хороший КПЕ
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2008 09:36:21 #
сужается круг поиска
Антенный конденсатор, имеющий четыре секции (емкость каждой секции 12-510 пФ), от авиационного радиокомпаса АРК-5 или АРК-7, либо от р/ст. Р-104 или от согласующего устройства этой же р/ст. Если Вы будете использовать усилитель в режиме максимально возможной выходной мощности, его лучше для большей надежности также проредить (конденсатор от р/ст, Р-104 прореживать не надо, он имеет достаточный зазор). Если при этом окажется, что максимальная емкость антенного конденсатора мала (так как он прорежем) или не удалось найти такой конденсатор, можно поставить трех- либо двухсекционный, а параллельно ему в зависимости от диапазона подключать конденсаторы постоянной емкости, используя для этого две свободные секции переключателя диапазонов.
http://www.qrx.narod.ru/arhn/kv_us1.files/3.gif
с материалов http://www.qrx.narod.ru/arhn/kv_us1.htm
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Июл 2008 12:08:02 #
RadioKoteg
в результате прореживания высоковольтные параметры повысились? Или зазор между цент валом и статорными пластинами всетаки мал? Смещали вдоль оси, чтоб расстояние равное было между пластинами?
Стас
с мая 2005
Дата: 06 Июл 2008 12:19:01 #
Я такой КПЕ видел в старом ламповом ГСС
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2008 12:21:32 #
Dart все окей с им было,киловаты не качал а ват 250 было.
цент валом и статорными пластинами всетаки мал? 5 мм.
Всетаки откуда КПЕ?,чисто съедает любопытство.
Вообщето я на преселектор его хочу израсходовать и очень жалею что проредил ряды пластин,если у кого есть такойже не прореженный меняюсь.
Завязал я с ламповой техникой после встречи с IRF510,вот и разобрал усилок на ГИ7Б.Есть еще классный киловольтный транс мощей пол киловата ,транс от ухогрейки медецинской,три положение регулировки первичкой и три положения регулировки вторичкой ,в итого 3х3 = 9 напряжений с 600 вольт по 1200.
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Июл 2008 23:05:51 #
В АРК не помню каком был огромный 5 или 6 секций КПЕ. Кроме того последняя секция имела маленькую ёмкость. Размеры его были очень и очень внушительными. Думаю что едва ли он от АРК.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 11 Июл 2008 03:37:25 · Поправил: valevy (11 Июл 2008 03:40:17) #
Пластинки выдёргиваются без особых проблем,ротор для удобства можно предварительно отпаять(всё-равно его отпаивать-смещать),а вот дальше самое интересное-рихтовка,установка ротора, режем картоночки нужной толщины вставляем во все зазоры прогоняем ротор всячески ему помогая ,как загнали ротор-можно его запаивать,вытаскиваем картонки.Один специфический момент: когда будете выдирать пластины статора не отломайте керамические изоляторы на которых он закреплён. Работка весьма трудоёмкая,берегите пальцы . Места вальцовки удобно подрезать бормашинкой с шаровой шарожкой,но можно и просто дёргать.
RadioKoteg
Дата: 24 Янв 2009 22:05:09 #
MikVolg
Волгодонск
Дата: 24 Янв 2009 22:31:24 #
Очередной КПЕ на опознание:
Блин!
Машина! (уважительно)
SMIL
с фев 2006
ИЗМАИЛ
Дата: 25 Янв 2009 05:09:22 #
RadioKoteg Уж очень похож КПЕ на тот что стоит в ПР4- П , УС -П ....
johnbul
Дата: 10 Мар 2009 00:55:47 #
это по моему такой же но со шкалами
http://s51.radikal.ru/i133/0903/dc/fff35911770dt.jpg
видно как он выглядел на передней панели
http://s55.radikal.ru/i148/0903/ef/4376a01a73a8t.jpg
johnbul
Дата: 10 Мар 2009 01:09:15 · Поправил: johnbul (10 Мар 2009 13:55:15) #
неудачно картинки вставил - еще раз
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 10 Мар 2009 01:11:07 #
RadioKoteg
И где Вы их только берете. Не все ли равно от чего они? :)
KT315
с мар 2009
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 10 Мар 2009 14:13:34 · Поправил: KT315 (10 Мар 2009 14:14:47) #
Mesh
Дата: 10 Мар 2009 14:20:47 #
KT315 Гм, Все права на снимки принадлежат RadioKoteg Рамерчики б ещё указывали, а то качать почти 3 метра шурпчики рассматривать, и царапинки на них, как то того.
KT315
с мар 2009
Дата: 10 Мар 2009 14:34:20 #
to Mesh
так 700 кБ фотографию в 21 век как то не много,на порнушку иногда больше уходит.А так все вопросы к RadioKoteg .
Mesh
Дата: 10 Мар 2009 14:39:32 · Поправил: Mesh (10 Мар 2009 14:59:40) #
KT315 Угу, есть такое поняте необходимый или достаточный мнимум, у автора фоток с этим походу проблемы. Вопросов к нему нет. Да собствено это мои проблемы, 700 к много это или мало. Скачал одну и понял, что зря. Просто оьозначать трафик возможный это не лишне, имхо.
зы. Неохота пускатся тут во все тяжкие, но дорогой KT315 мои Рассуждалки абсолютно так же имеют право быть высказаы, как и ваши ничегонепонималки так 700 кБ фотографию в 21 век как то не много.
KT315
с мар 2009
Дата: 10 Мар 2009 14:53:10 #
to Mesh Рассуждалки ..
КПЕ я подозреваю с чегото Р-104 Р-105 подобного.
johnbul
Дата: 11 Мар 2009 10:13:35 #
KT315
Где же в Р-104 такое вертикальное черное колесо?
в Р-105 такой КПЕ вообще не влезет.
man
Дата: 11 Мар 2009 10:56:11 #
Парни, а какая разница от какого аппарата? По моему, более важно, где применить.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Мар 2009 11:45:44 #
Привет всем!
RadioKoteg кондеры - весчь!
 Страница:  1  2  »»
