На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ autosat, Несущий свет, Хайо, pushta]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Клеим колечки
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ТАНК
KN88
Дата: 06 Июл 2008 02:19:09 #
Собираю шпт для усилителя на бинокле. Дошел до момента когда надо клеить феррит. И как всегда тюбик клея "сикунда" купить забыл. Открыл стол, смотрю а там валяется маааленькая баночка клея ПВА. Ну думаю, хер с ним попробую. Нанёс по периметру колечка 6 мааааленьких капелек. Сверху положи ещё одно колечко и поставил сохнуть под лампу. Через минут пять клей схватился так что колечки не разорвать. А далее и остальные кольца приклеил. Короче оказалось на много удобнее всяких бф6, эбоксидок и прочей химии.
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2008 02:24:51 #
баночка клея ПВА
От нагрева могут расклеится ,от влажности. А так ничего не вижу плохого,я иногда акрилом клею или нитролаком.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 06 Июл 2008 10:16:12 #
БФ-2 форева!
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 06 Июл 2008 11:12:00 #
ПВА содержит воду и полностью ее не всегда отдает, набирая из воздуха, в результате ВОЗМОЖНЫ но НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ проблемы с добротностью, особенно на ВЧ, недопустимо опоясывающее колечко клея и пр.
Эксплуатация в экстремальных условиях недопустима а при повышенной влажности можут существенно ухудшится параметры.
А вообще феррит клетися чем угодно практически.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Июл 2008 12:03:43 #
Я феррит для гониометра клеил Супермоментом. Держит тоже хорошо.
kenwood33
Дата: 06 Июл 2008 12:29:40 #
Так называемые "секундные клеи" делают на цианоакрилате. Минус -со временем от влаги теряется прочность клеевого шва. Легендарный БФ-2 для колечек самое оно.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 06 Июл 2008 14:06:35 #
Не можете дать ссылочку где более подробно описана проблема?
А то я ими кое-что клеить хотел ...
Интересует - они что, тоже воду поглощают?
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2008 14:25:26 #
Да ,Г полное цианокрылат к сожалению,и не от влаги а от времени,есть пару случаев самопроизвольного отклеивания через некоторое время,нестабильный клей к сожалению,видать меняется структура вещества и он попросту рассыпается.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 06 Июл 2008 15:30:18 #
ну что Г так это точно, но просто мне не нужно надолго, но я слышал, что он под действием кислорода сыпется, а вот если он влагу впитывает - тоды ОЙ
kenwood33
Дата: 06 Июл 2008 15:44:41 #
radioza
под действием кислорода не сыплется, а вот ацетоном и метанолом смывается.
kenwood33
Дата: 06 Июл 2008 15:45:32 #
radioza
ССылочку дать не могу т.к. это книга в институте органической химии. ;))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Июл 2008 16:36:45 #
Про цианакрилат ничего не могу сказать, пока держится. А по поводу колечек вспомнил, есть трубочки -ферритовые экраны для старых контурных катушек, которые во внешний алюминиевый экран были заключены. Использовались в бытовых радиолах.
13466
Зауралье
Дата: 06 Июл 2008 20:44:50 #
В старой аппаратуре уплотнения использовались в качестве магнитных экранов кольца М1500. Единственно - петля гизестериса у них очень широкая. Но в качестве сердечника для преобразователя работали. На ВЧ не пробовал. габариты и кол-во уточню завтра , все перетащено в гараж.Но думаю не менее пары килограмм
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 07 Июл 2008 02:09:02 #
ТАНК
Это еще что. Можно бублики даже чесноком склеить. Я не прикалываюсь - держит весьма и весьма. Я им на спор фарфоровую чашку как-то склеил:)
13466
Зауралье
Дата: 07 Июл 2008 20:07:08 #
Размеры колец К35х27х19.Использовались в качестве экранов в какой то аппаратуре уплотнения. Предположительная проницаемость 1500 из группы , предназначенной для использования в качестве экранов.
Около 70 штук.
махмудий
с окт 2008
Дата: 25 Ноя 2008 11:52:07 · Поправил: махмудий (25 Ноя 2008 11:52:39) #
ю
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Ноя 2008 12:32:30 #
может я и не совсем прав но думаю лучше кольца склеить например эпоксидкой и перехватить изнутри и снаружи в 2-3 местах полоской стеклоткани так же на клею чтобы в случае чего (например от нагрева) блок не развалился а был жестким
Ясь
Пушкино МО
Дата: 25 Ноя 2008 13:04:26 #
Эпоксидка дает сильную усадку, а параметры ферритов при механической деформации сильно и необратимо ухудшаются, особенно потери (впрочем, повышенные потери в трансформаторе типа "бинокль" скорее на пользу, чем во вред), не говоря уж о возможности механического разрушения колец.
Дата: 25 Ноя 2008 14:04:20 #
"Секундными" клеями пользовался начиная с семидесятых годов прошлого столетия. Тогда он назывался просто "ЦИАКРИНОМ" , полимеризовался при наличии влаги, а акрилы ,ИМХО,- обычная пластмасса. Я им клеил практически все, даже байдарку находу :). Единственное - если клеить резиновые сапоги, то резина в месте контакта с клеем быстрее высушивалась - он трескалась (клеить байдарки и резиновые сапоги не рекомендую).
Ф.кольца, думаю, не усохнут от циакрина.
