Дата: 06 Июл 2008 20:16:06 · Поправил: kenwood33 (07 Июл 2008 13:55:54)
Коллеги если вам нужны трансформаторы для интерфейса к трансиверу что бы работать ну хотя бы ПСК31 ,то ищите старые компьютерные модемы. Основные трансы которые там стоят имеют Ктр=1 и сопротивление обмоток 600-600 Ом. Хотя попадаются и 73 Ома. А главное что АЧХ как раз подходит, т.к. выше 4000 Гц начинается завал. Выпаиваются очень легко и главное материал каркаса обмоток не деформируется от нагрева.
Дата: 06 Июл 2008 21:21:03
выше 4000 Гц начинается завал,
это бывает у ВСЕХ трансформаторов. Идём в Чип или Кварц и покупаем ТОТ есть всегда, можно подобрать под любые сопротивления :-))
Дата: 06 Июл 2008 21:25:25
1428
Тоже делал интерфейс но ТОТ. Зеленые, военные, качественные.
Дата: 06 Июл 2008 22:09:02 · Поправил: semizador (07 Июл 2008 11:09:50)
Для своего V.23-модема сделал трансформаторы на основе тороидального магнитопровода из полинанокристаллического сплава с начальной магнитной проницаемостью раз в 10 больше чем у пермаллоя. Такие магнитопроводы одно время на киевском радиорынке продавались. Первичная и вторичная обмотки содержат по 200 витков эмалированного обмоточного провода ф0,14мм. При этом индуктивность каждой из них более 0,5 Гн, а оммическое сопротивление потерь что-то около 4 Ом. Так вот "завал" у них начинается лишь где-то с 50 кГц. Межобмоточная изоляция выполнена из полиамидной пленки, при испытаниях напряжением 1000 В какой-либо ток испытательный прибор еще не фиксировал...
Дата: 06 Июл 2008 22:53:42 · Поправил: kenwood33 (06 Июл 2008 22:57:03)
Коллеги. Я прекрасно знаю , что трансы можно купить.Суть в том что не надо тратить вообще ни копейки! Старых модемных плат за даром можно найти вагон и маленькую тележку. Я например пошёл к нашим компьютерщикам на работе и набрал столько , что выпаивать надоело. Кстати на одной из плат нашёл транс , который по даташиту позиционируется по классу Hi-Fi. Нихрена себе модем. Большинство этих трансов имеют изоляцию на пробой выше 1 Кв. А завал АЧХ после 4000 Гц то что нужно для радиосвязи. Для аудио я использую профессиональные трансы на 600 Ом для микшерных пультов и АЧХ у них СОВЕРШЕННО другая.
Дата: 07 Июл 2008 02:42:51
kenwood33
для "цифровых" видов- "завал" выше 4000 Гц до одного места будет. там полоса используется 200 Гц в лучшем случае в районе 700-800 Гц.
развязывающие трансы вообще из чего угодно можно делать.
на cqham.ru была тема по этому поводу, там что только не применяли!
и трансы от приемников старых транзисторных, и обмотки реле РПС, и от модемов, как вы, и два ТОН-2 складывали вместе. Правда, не убирали мембрану, было бы лучше сложить просто просто магнитопроводами, как раз бы получился трансформатор, просто с зазором.
И на кольцах всяких мотали, типа, как делал semizador вопрос в покупных трансах лишь в том, что это АККУРАТНО. а если тебе все равно , как это будет выглядеть, то можно сделать из чего угодно.
лично у меня, развязка состоит из старого наушника и компьютерного микрофона, прилепленого к нему скотчем. и преотлично работает.
Дата: 07 Июл 2008 11:19:51
NBFM:
...это АККУРАТНО. а если тебе все равно , как это будет выглядеть, то можно сделать из чего угодно...
Да вот собственно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/g1200flr04.jpg) |
Дата: 07 Июл 2008 12:16:58
NBFM
так оно так, но спектр сигнала гораздо шире и транс как раз срезает неиспользуемую часть тем самым улучшая соотношение сигнал/шум. Вы на водопаде посмотрите спектр до и после транса.
Реле ( не любые а поляризованные с двумя обмотками), ТОН-2 ( то же необходимо с нужным сопротивлением обмоток, есть ведь и 50 омные) и т.д. всё это хорошо, но надо поискать и не факт что сразу удасться найти, а платы модемов только что под ногами не валяются.
Дата: 07 Июл 2008 12:38:43
Исправь опечатку в названии темы, а то будет кто искать поиском по названию тем, не найдет сей полезной инфы. Я тоже репу чесал, где найти 1:1, чтоб в магазин не ехать.
Дата: 07 Июл 2008 13:40:17 · Поправил: kenwood33 (07 Июл 2008 13:56:24)
Mexico
Спасибо. Вот чёрт проглядел.
