Дата: 16 Июл 2008 21:43:17
им срок службы: 1-2 года.
обидно что связь пропадает постепенно. кроме того передатчик может сгореть (как у нас).
а ещё обиднее что лезть потом на 100м самому надо - гарантия то кончилась :(
А в чем причина установили , материал неважный или может при сборке герметик использовать ?
Дата: 16 Июл 2008 21:53:46
купил Diamond A430S15 1900 р. + провод ( считаю не дорого ) . Собрал быстро, практически без инструкции, " Барашки " затягивал руками - они легко затягиваются (этого достаточно) и действительно проминают основание, если затягивать плоскогубцами то можно увлечься :). Очень лёгкая конструкция, после сборки оказалась очень длинная на чём я и лохонулся при креплении на балконе, пришлось помучится. По показаниям сказать ничего не могу так-как ещё новичок в этом и приборами не обзавелся (пока ... ) но связь провел из Митино до Пр. Вернадского на VX-6 5 ват 5 балов, 857 10 ват 9 балов.
Оптимально проверять работу направленной антенны на участке допустим дача - город ,
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=23053&page=1
недавно работал с
kovchegом , , расстояние между нами было больше 100 км , вот это показатель как работает антенна . |
Дата: 17 Июл 2008 10:51:04
АМГ
Интересно посмотреть, чем их сейчас заменили?
подскажите как фото выкладывать. что-то не вразумлю :)
Дата: 17 Июл 2008 11:08:20
Дата: 19 Июл 2008 05:25:16 · Поправил: denisIP (19 Июл 2008 05:27:30)
Незнаю что там вам за экземпляры попали ,я купил А430R10S Даймонд установил на крыше четырех этажного
дома на мачте метров пять,за 30км от Москвы.Работает отлично по сравнению с колинеаром,все репы Московские
Я открываю на VX-6,а в благоприятные по проходу дни на минимальной мощи ,а это меньше Ватта.Да и кстати
не знаю почему но она и на двойку отлично работает,подмосковные репы на Двойке я тоже с нее открываю.Ну а
на прием отлично принемаю от Авио до телефонов на 900мгц.Сам был очень удивлен,но факт...
Раньше у меня стоял дискоконус Даймонд Д-130 но он столько не принимал,хотя он то и должен был.А поставил
направленную для того чтобы репы открывались,и она меня так удивила.Кабель провел 8D-FB.
Вобщем мне она очень понравилась и оправдала все мои ожидания даже больше того.
http://i.piccy.kiev.ua/i2/8e/f0/f1e9e0963916f30b0e01979d527a.jpeg |
Дата: 22 Июл 2008 17:06:04
Дата: 22 Июл 2008 17:16:30 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Июл 2008 17:16:37)
suv
Вы дали ссылку на каталог. О какой антенне речь?
Дата: 22 Июл 2008 17:25:11
Дата: 22 Июл 2008 17:36:27
Дата: 22 Июл 2008 18:02:08
http://www.ukw-berichte.de/
"21-ele. for 432 MHz - 93.90 Euro"
Интересно сколько будет стоить пересылка, уж больно цены привлекательны...
Дата: 22 Июл 2008 19:05:24
Хохмы ради позвонил в http://www.ukw-berichte.de/ .
Нет проблем, оплачиваете заказ кредиткой, отправка любой удобной вам компанией.
DHL, UPS, FedEx.
Стоимость доставки зависит от веса, размера и дальности.
Имейте в виду, любая посылка стоимостью(заявленной по инвойсу) более 5000 рублей должна быть растоможена. Гемор страшный, пошлина копеечная, а ждать 2 месяца.
SUV. |
Дата: 22 Июл 2008 19:16:54
suv
Да, приходится мирится с этим...ибо отечественный рынок не избалован подобными предложениями :(
Дата: 23 Июл 2008 16:24:18
To Distatix!
Если что приглянулось, кидайте инфо в личку.
Я по делам службы часто в германию мотаюсь, немцы (партнёры) к нам ещё чаще приезжают.
Я себе буду брать для спутников X-quad на 144 и Helix на 433. Могу до кучи прихватить или нечины привезут (в зубах пнринесут). Мы их здесь весьма радушно встречаем. Любят они в москву приезжать.
Ещё мне WINROTOR приглянулся, антенны компом крутить.
http://www.ukw-berichte.de/ukw-docs/rotoren/interface.html
SUV. |
Дата: 23 Июл 2008 16:46:30
suv
Я кинул пару писем им на ящик. Меня сейчас больше интересует конструктивные особенности на их продукцию, ибо антенны выбираю для постоянной работы в неблагоприятных российских условиях...все самоделки выдерживали максимум сезон.
Так что я пока не тороплюсь, не хотелось бы вновь наступать на те же грабли...посмотрю что ответят.
Дата: 23 Июл 2008 18:34:36
suv
Helix на 433
Кстати, очень интересно узнать по поводу спиральных антенн. У Вас был опыт эксплуатации чего-то подобного? Я так понимаю, если для спутников, то нужна правая круговая (AO-51)...но ведь остальные в стабилизированной линейной поляризации. Разве, что спиральная антенна вызывает интерес у лунников. Чем Вы руководствовались при выборе?
Дата: 23 Сен 2015 19:34:18
...Неспешно подыскиваю направленную антенну LPD-PMR диапазонов небольших габаритов и, желательно, небольшой цены. Собираюсь её юзать для поиска радиомаяка, ну и просто в кач-ве направленной антенны для рацейки. Взгляд зацепился за Радант RW 400 и Альтоника АВ 433. Судя по фоте и габаритам это близнецы-братья (Похоже что сделаны на одном заводе). Только первая рекламируется для работы на частотах 370-470 Мгц, а вторая лишь на 433,92 МГц ± 0,2%. В чём такая принципиальная разница? Можно ли вторую антенну юзать для работы с рацейкой?
Дата: 24 Сен 2015 12:17:48
Чак Вессель
Пока Вы не увидите реальную диаграмму направленности выбираемых антенн и графики КСВ в рабочих участках частот,то вопрос останется только на уровне внешнего вида и цены.
Например,наши антенны дешёвого класса не способны обеспечить одинаково высокие показатели в том и другом диапазоне одновременно.
Дата: 24 Сен 2015 21:44:28
Радиал
Мне без надобности сразу 2 диапазона...Но , вроде, Радиал не торгует с физлицами?
Дата: 24 Сен 2015 23:44:00
Чак Вессель
Торгует,всё по чекам,как положено. Посмотрите антеннки Y5-433 и Y5-446. Там же выложены измеренные диаграммы .
Дата: 25 Сен 2015 05:41:42
Радиал
Спасибо.
...Мне антенна нужна для пользования с Поисковым Маяком. Есть некоторые соображения что при использовании направленной антенны несколько увеличиться дальность поиска, и несколько облегчится определение направления на маяк. Пользоваться антенной придётся на пересечённой местности, поэтому её размеры критичны. А представленные по ссылкам антенны несколько великоваты. Если с такой появиться на людях, то в городе возникнет паника. :)
...А вот RW - 400 вполне подходит по габаритам. Но я звонил сюда:
http://radant.ru/product/napravlennaja-antenna-rw-400/ там было сказано что с физлицами не работают. |
Дата: 25 Сен 2015 10:37:34
Чак Вессель
Не путайте Радант и Радиал. За Радант я не отвечаю.
Насчёт габаритов-если нужна выраженная диаграмма,то и антенна нужна габаритная. Есть и другой выход-определять направление не максимумом,а минимумом диаграммы.Поизучайте тему антенн Охоты на лис.
Дата: 25 Сен 2015 12:18:30
Выезжали как-то поискать помеху что по входу ретранслятора мешалась. AOR 8200 + Радиал Y5-VHF, не было в городе паники, не было.
Дата: 25 Сен 2015 14:27:07
Чак Вессель
Да, пожалуй, Вы правы. Надо поизучать теорию...
Дата: 29 Сен 2015 19:40:48
Гляньте AYP-440-3 или AYP-440-5 тут: http://trts.ucoz.ru/index/an_400_520/0-353#
Габариты и вес имхо вне конкуренции. Графики ксв - реальные (проверял), диаграммы излучения - ммановские (не проверял). |
Дата: 22 Окт 2018 09:33:32 · Поправил: Fid (22 Окт 2018 11:16:57)
Подскажите, пожалуйста, по Раданту.
Приобрёл слегка б/у Радант 160/8. В антенном вопросе я совершенный ноль. Взял мультиметр - центральный контакт на массу прозванивается, все элементы (траверса, рефлектор, директоры и вибратор) друг между другом тоже прозваниваются.
Это норма?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/psx_20181022_111507.jpg) |
Дата: 22 Окт 2018 11:43:25 · Поправил: plyrvt (22 Окт 2018 11:45:47)
Норма. Точка 0 может ещё и быть заземлена на мачту или провод заземления
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/match02.png) |
Дата: 22 Окт 2018 12:45:38
plyrvt
Спасибо. А то, что между траверсой и всеми элементами нет диэлектриков - это тоже нормально? Получается полный электрический контакт всех элементов между собой через траверсу
Дата: 22 Окт 2018 15:43:01
Полный гальванический контакт.
Дата: 22 Окт 2018 15:51:03 · Поправил: Fid (23 Окт 2018 15:37:03)
plyrvt
Ну да, я не силён в терминологии тоже.
Спсибо, протестировал на портативном китайце - вроде бы работает.
Дата: 23 Окт 2018 15:37:58 · Поправил: Fid (23 Окт 2018 15:38:20)
Товарищи, ваше мнение: антенну дорабатывать надо (диэлектрики ставить) или использовать как есть?
