На сайте: гостей - 57,
участников - 8 [ autosat, Андрей24, Edd, Nemo, Slavik, Фотограф, reeeeee89, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Хочу направленную антенну
nikon
с фев 2008
Дата: 06 Июл 2008 21:13:07 #
Являюсь поклонником Diamond но при выборе направленных антенн столкнулся с вариантами отечественного производства как пример
http://www.comtech.ru/asp/yagi.asp
отзывов про них не нашёл. Вопрос таков - кто что знает про эти или подобные и можно сравнивать их с Diamond пример A430S15. И ешё вот
http://www.comtech.ru/asp/sector.asp
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 06 Июл 2008 21:44:24 · Поправил: АМГ (06 Июл 2008 21:47:24) #
Эти антенны для профессионального использования, их аналоги антенны от отечественног Радиала http://radial.ru/catalog/antennas/directional/ . Их широко используют по всей Росии и не только, в последнее время жалоб нет. Даймонд это любительская поделка.
nikon
с фев 2008
Дата: 06 Июл 2008 22:46:30 #
Я далеко не профессионал и возникает вопрос - большая ли разница между проф. техникой и любительской именно для качественной и дальней связи , а не применении в жёстких климатических условиях. ( не в деньгах смысл ).
яяя
с фев 2003
Дата: 06 Июл 2008 23:45:35 #
nikon
Установил себе A430S15 на крыши дома в Мск---доволен,после чего купил такую же и поставил на дачу.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Июл 2008 00:43:07 #
АМГ
Громкое заявление в отношении производителя с мировым именем. Ничего против Радиала не мею, но Вам не кажется что Вы кое-где путаете понятия?
Дата: 07 Июл 2008 01:40:22 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Июл 2008 01:43:23) #
Нареканий три:
1. Материал элементов (конкретный такой пластилиновый алюминий);
2. Посредственная герметизация коробки;
3. Разъем UHF.
Но работают отлично! Параметры в норме, настройка не требуется и полоса широкая (на 450 никакого криминала как по ДН, так и по КСВ).
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 07 Июл 2008 07:45:54 #
В прибрежном климате Даймонд разрушился за несколько месяцев от ветра, соли, влажности и тд. Даймонд хорошо настроен, прекрасно работает, но конструктив желает лучшего. Для походов отличная вещь, собирается весь на барашках и очень легкий.
nikon
с фев 2008
Дата: 07 Июл 2008 11:59:20 #
слышал про такую болезнь - говорят лечится герметиком
как далеко дача ? и как приём - передача ???
я живу в Москве ставить антенну буду на балкон, на крышу установить нет возможности и смысла я считаю тоже - 8 этаж 23 этажного дома . Климат в Москве не такой суровый как прибрежный или северный, но меня интересует сравнение имено параметров связи. ЧТО ЛУЧШЕ ??????? :))))) (тока не на основе данных на сайте производителя).
яяя
с фев 2003
Дата: 07 Июл 2008 13:29:38 · Поправил: яяя (07 Июл 2008 13:31:14) #
nikon
Дача между Старой и Новой Купавной, 5 Вт на выходе,нормально бьет до Москвы и ближайших городов долетает,репы открываються для общения,а больше мне ничего и не надо, только я вот поляризацию антенны поменял с горизонтальной на вертикальну,конструкция позволяет.
nikon
с фев 2008
Дата: 07 Июл 2008 19:08:36 #
я понял, завтра поеду брать Diamond, надо пощупать самому, а после от Радиала или что-то подобное.
Slavatri
с дек 2007
Дата: 07 Июл 2008 19:45:11 #
Пользовал направленную Diamond , A430S10 , честно говоря не в восторге .
Материал из которого сделана не очень , слишком мягкий , гнется без всяких усилий ,
в работе то же толку было мало , антенна давала практически такой же результат как и вертикал Х-50 ,
в итоге снял , имхо Радант поинтересней будет , например этот :
http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25&iddsp2=76&iddsp3=253&iddivv=260
Maxim
Offline6.0
Дата: 07 Июл 2008 21:56:23 #
Slavatri а это только мнение или есть натурные испытания?
Дата: 07 Июл 2008 21:59:56 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Июл 2008 22:02:55) #
Slavatri
Быть такого не может ни в теории, ни на практике. Разница колоссальна - минимум 2..3 балла на среднестатистическом РЛ трансивере (при соотв. ориентации по азимуту). Наверное у вас где-то был "таракан" в виде тухлого/сдавленного и т.д. кабеля или ч.л. подобного.
bravo5
RUSSIA
Дата: 08 Июл 2008 00:31:41 #
nikon
с фев 2008
Дата: 08 Июл 2008 09:58:38 · Поправил: nikon (08 Июл 2008 09:59:33) #
Вот и у меня, после увиденного
http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=1&iddsp=22&iddsp2=129
появилась доля сомнения по отношению к антеннам этого производства и такого громкого высказывания в адрес DIAMONDa. (могу ошибаться) надо проверить.
Slavatri
с дек 2007
Дата: 09 Июл 2008 16:38:07 · Поправил: Slavatri (09 Июл 2008 16:41:53) #
Кабель действительно стоял никакой , RG58 , но сравнивал 2 антенны на один и тот же кабель , разницы в 2-3 балла небыло и в помине , во всяком случае на моем эксемпляре антенны . Всякие влияния исключены , т.к. антенны тестировались на 10м мачте за городом .
По поводу Раданта , лично не пользовал , но в ретинге люди пишут что работает неплохо ,
http://www.radioscanner.ru/rating/item/726/
Дата: 09 Июл 2008 16:48:27 #
Slavatri
Где-то была причина, 100%!
Дата: 09 Июл 2008 16:51:13 #
nikon
Если есть деньги, попробуйте Sirio. Высокое качество и мех. надежность обеспечены.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=33236&page=0
P.S.
Лично в работе не пробовал.
Slavatri
с дек 2007
Дата: 09 Июл 2008 16:53:36 · Поправил: Slavatri (09 Июл 2008 16:56:40) #
Я честно говоря склоняюсь к тому что сама антенна была явно не совсем та , хотя брал не на рынке ,
а по остальному все примерно соответствует написаному здесь
http://www.radioscanner.ru/rating/item/332/
но при таком " улучшении " надобность в такой напрвленной антенне нецелесообразна .
Дата: 09 Июл 2008 16:56:24 #
Slavatri
А где брали?
Еще нельзя исключать неудачный экземпляр.
Slavatri
с дек 2007
Дата: 09 Июл 2008 16:59:21 · Поправил: Slavatri (09 Июл 2008 17:06:20) #
А где брали?
Брал в Бермосе , но что мне сразу непонравилось , неполучилось поставить все вибраторы в
одну плоскость , т.е. даже на глаз было видно что относительно друг друга они стоят кривовато .
Т.е. положив собранную антенну на стол , она не лежала ровно , а качалась .
Причем когда брал, при мне человек покупал несколько штук 430S15 для стека , а по поводу S10
модели у него тоже были вопросы и он от нее отказался .
Дата: 09 Июл 2008 17:04:19 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Июл 2008 17:05:47) #
Slavatri
Это фича такая :)
Slavatri
с дек 2007
Дата: 09 Июл 2008 17:07:45 · Поправил: Slavatri (09 Июл 2008 17:10:21) #
Это фича такая :)
Это люминий пластилиновый , из которого она сделана .
По моему мнению , если брать в поход , учитывая цену и размер самое оно , а для установки
на мачту и работы на " даль " муть голубая .
Дата: 09 Июл 2008 17:11:18 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Июл 2008 17:13:59) #
Slavatri
Нет. Изначально элементы ровные. Но при креплении угол можно "подстраивать" (имеется люфт по креплению). Это не есть гуд, конечно, но и наклон элементов +-5 градусов вообще никак не сказывается на хар-ках антенны.
А самый большой таракан S10 на 144 - это половинчатый бум с откровенно халтурным узлом стыка. Даже новая антенна имеет немалый изгиб в этом месте.
Slavatri
с дек 2007
Дата: 09 Июл 2008 17:15:14 #
Да , и при этом еще надо отметить , что если подстроить и затягивать барашки с некоторым усилием ,
то материал под ними начинает банально проминатся и все возвращается на круги своя .
Дата: 09 Июл 2008 17:27:42 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Июл 2008 17:31:09) #
Slavatri
Мне удалось затянуть до болевых ощущений в пальцах. А дальше еще немного плоскогубцами. При этом я не могу сказать, что там что-то прям сильно деформировалось. Да, трубочка сдавливалась. Но незначитально. Кстати, бум по-моему сделан из другого материала. В смысле, что металл там получше, чем в элементах.
Slavatri
с дек 2007
Дата: 09 Июл 2008 17:40:02 #
У меня до плоскогубцев недошло , при затягивании руками проминались неплохо , хотя я делал без фанатизма .
Хорошо бы еще конечно послушать практику по Радантам , по диамонду все в принципе ясно , но пока
тишина ...
nikon
с фев 2008
Дата: 16 Июл 2008 15:28:52 #
купил Diamond A430S15 1900 р. + провод ( считаю не дорого ) . Собрал быстро, практически без инструкции, " Барашки " затягивал руками - они легко затягиваются (этого достаточно) и действительно проминают основание, если затягивать плоскогубцами то можно увлечься :). Очень лёгкая конструкция, после сборки оказалась очень длинная на чём я и лохонулся при креплении на балконе, пришлось помучится. По показаниям сказать ничего не могу так-как ещё новичок в этом и приборами не обзавелся (пока ... ) но связь провел из Митино до Пр. Вернадского на VX-6 5 ват 5 балов, 857 10 ват 9 балов.
ОРТПЦи
с июл 2008
Ставрополь
Дата: 16 Июл 2008 18:56:19 #
АМГ
Не знаю как тут прикладывать фотки, я бы выложил пару аброказябр от радиала и их брата комптека.
так сказать из жизни.
им срок службы: 1-2 года.
обидно что связь пропадает постепенно. кроме того передатчик может сгореть (как у нас).
а ещё обиднее что лезть потом на 100м самому надо - гарантия то кончилась :(
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 16 Июл 2008 19:27:27 #
Интересно посмотреть, чем их сейчас заменили?
 Страница:  1  2  3  »»
