На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ autosat, Несущий свет, wily, Барабашка_Азимут_, Zmej]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с программированием Motorola P080
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
halo80
с июл 2008
Дата: 07 Июл 2008 10:23:10 #
Вопрос в следующем: Нашёл нужный софт, использую нужный кабель, но на радиостанции зашит пароль. Возможно ли обнулить этот пароль?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 07 Июл 2008 10:43:46 · Поправил: attache (07 Июл 2008 10:44:11) #
Старый кодеплаг считать нельзя, новый записать можно.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июл 2008 10:52:34 #
+ 1! готовишь в проге новую конфигурацию частот и прочего и прописываешь поверх старой. Для своих целей получится, а считать старые данные проблематично.
AlexR
с июл 2008
Дата: 07 Июл 2008 11:57:24 #
Можно просто прочитать этот пароль
AlexR
с июл 2008
Дата: 07 Июл 2008 11:58:02 · Поправил: AlexR (07 Июл 2008 12:00:51) #
Можно убрать пароль
halo80
с июл 2008
Дата: 07 Июл 2008 12:18:43 #
Клонировал конфигурацию с аналога. Всё получилось. Спасибо.
halo80
с июл 2008
Дата: 07 Июл 2008 14:56:57 #
На мотороле СP 180, при включении дисплей выдаёт EPRM ERR. Не могу перепрограммировать, не считать не прописать. Возможно ли перепрограммировать?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 07 Июл 2008 15:22:42 #
AlexR
Очень информативно
Можно убрать пароль
Не менее информативно, чем в первый заход.
А поделиться информацией по первому и второму пути религия не позволяет или просто мировозрение такое размахивать колбасой перед носом собаки, а потом самому ее съесть?
halo80
есть подозрение что слетел flash, перепрограммировать можно, но нужен специально оснащенный спец =)), которого можно отыскать в любом ближайшем СЦ моторолы, обычно такие водятся у сертифицированных дилеров и дистрибуторов
kentor
с июн 2005
Дата: 07 Июл 2008 22:40:01 #
Alphacom
Это чем же он таким оснащен?
Не факт.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 08 Июл 2008 14:06:29 #
kentor
ну Вы блин герой, появилось желание потрепаться ни о чем? Ну давайте. Да хотя бы программатором он должен быть оснащен и софтом соответсвующим с головой которая владеет информацией как и что делать. Вы считаете это ничтожно мало?
Не факт.
я сказал где это водится, дословно цитирую - обычно, а где они водятся необычно и где они конкретно не водятся можете дополнить самостоятельно, если есть желание постучать по клавиатуре ради непонятно чего. Вы могли бы несомненно с этого и начать, а то что-то тут синдром AlexR начинает формироваться.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Июл 2008 15:35:37 #
halo80
В случае слета EEPROM достаточно перешить PonyProg`ом.
Под СP 180 сейчас у меня дампа нет :(
AlexR
Описание процедуры в студию!
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Июл 2008 15:39:26 #
Alphacom
flash здесь не причем. Это обычно последствия обрыва при программировании.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Июл 2008 16:15:51 #
+1! Записываю!!
AlexR
с июл 2008
Дата: 08 Июл 2008 17:34:48 #
Вопрос был поставлен так: Возможно ли обнулить этот пароль?
Ответ весьма короткий, согласен, но он на 100% верный. Задача
имеет решение, и это вдохновляет его поискать.
