Дата: 07 Июл 2008 12:57:09
Дата: 07 Июл 2008 13:00:20
Сурово...
Что за аппарат? Автомобильная?
Дата: 07 Июл 2008 13:01:29
5.45мм ?
Дата: 07 Июл 2008 13:02:03
"Альтавия"
Дата: 07 Июл 2008 13:15:19
Кучно пошла... :))
Надеюсь, что ни кто не пострадал.
Дата: 07 Июл 2008 13:26:18
Maxwel
А станция в это время была на человеке? Он не пострадал?
Немного офф:
недавно показывали сюжет по National Geografic про баллистическую лабораторию ФБР. Так там они выяснили что сотовые телефоны (точнее, их аккумуляторы) на удивление эффективно поглощают энергию пули.
Дата: 07 Июл 2008 13:26:34
Да ... при попадании в голову , мозг не был задет .
Удачно прошла, - этим и обьясняется последующая работа.
Везуха !
Дата: 07 Июл 2008 13:29:13
Стас
Про кумули сотовых было ... там за счёт лития и полимеров , плотной компоновки.
Но они после попадания не работают ;)
Дата: 07 Июл 2008 13:51:04
Стас
Станция автомобильная. Никто не пострадал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/alt_mot.jpg) |
Дата: 07 Июл 2008 14:07:47
Maxwel
класс!
видел моторолу Р080 в которую попал осколок, тоже работало,плюс бойца спасло. осколок правда был небольшой.
Дата: 07 Июл 2008 16:13:25
Maxwel
И даже после ранения она продолжала выполнять свою боевую
задачу.
Ну как так,что то же должно после такого отказать ил заглючить.
Или она как новая работала?
Дата: 07 Июл 2008 16:23:46
MAAT
ИМХО на прием может и работала, а вот на передачу вряд ли. ибо шлейф от морды пострадал.
Дата: 07 Июл 2008 16:28:07
Знакомая ситуация.
РВ1.1М будучи в сильно искорёженном состоянии, с разбитым пультом продолжала работать на 1 КВ канале
Дата: 07 Июл 2008 16:31:03
Я в шоке! Сколько живу -=- такого не видел! Ну видел как станции в огонь падали, как их разбивали самым жестоким образом... но вот чтоб в неё из "ствола" стреляли...........
Дата: 07 Июл 2008 16:37:49 · Поправил: SamT (07 Июл 2008 16:45:40)
Кстати, пулька скорее всего - 9 мм, и вообще - самострел, кто-то случайно сидя в автомашине спусковой крючок на пистолетике нажал, пулька и вылетела в переднюю панель радиостанции...
SilentУчастник
Дата: 07 Июл 2008 18:00:07
SamT
Больше похоже, что наборот - сзади прилетела.
Дата: 07 Июл 2008 18:30:55 · Поправил: SamT (07 Июл 2008 18:31:26)
Silent
Не похоже - на дырке в шасси корпуса (предпоследняя фотка) заметно, что пулька шла от передней панели станции назад. Да и входное характерное - круглое, с "минусом ткани" (первая фотка), выходное таким бы не было...
Да и потом - если станция автомобильная, и была установлена на торпеде - пульке пришлось бы для того, чтобы влететь в нее сзади, весь капот с мотором пролететь. Вряд ли такое возможно.
Дата: 08 Июл 2008 10:41:34
Пуля попала справа сзади. Неясно где была установлена радиостанция. Если на потолке, то выстрел прошёл через правое окно над головой сидящего пассажира. А вот если была установлена на панели перед стеклом, то возможно пуля предварительно прошла через крышу. Либо на переднем сидении не было никого, только водитель, иначе пуля должна была попасть в правого пассажира
Дата: 08 Июл 2008 11:48:40
А что за модель станции?
Дата: 08 Июл 2008 12:04:18
Silent
Vectra
На фотографиях даже не показана задняя часть р/с, кроме последней фотки,
где краешек платы видно коцнутый. Откуда такие выводы? :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pul4.jpg) Увеличить
На мой взгляд по этой фотографии все очевидно |
Дата: 08 Июл 2008 12:27:48 · Поправил: Ангстрем (08 Июл 2008 12:37:28)
По сколам шасси видно, что пуля попала со стороны панели станции, судя по повреждениям она уже потеряла большую часть энергии при пролёте сквозь дверь машины и прочее. Калибр предположительно 5.45 мм и, возможно, стреляли из "лейки"... имхо. А откуда эта "Альтавия", я думаю, несложно догадаться.
Дата: 08 Июл 2008 12:37:58 · Поправил: SamT (08 Июл 2008 12:39:37)
Думаю, пулька все-таки 9 мм, 5,45 натворила бы делов внутри покруче, да и диаметр входного больше похож на 9, с учетом эластичности пластика.
Может, автор фото прояснит? ;)
Дата: 08 Июл 2008 12:54:56 · Поправил: Ангстрем (08 Июл 2008 12:55:44)
SamT
9 мм как раз разнесла бы морду - если станция висела в легковой машине, например под бардачком, стреляли, по всей видимости, со стороны пассажира и трасса пули должна пройти через дверку, а после такого препятствия пуля калибра 9 мм начинает крутится на излёте. Опять предположение, естественно.
Сомневаюсь. Возможно он сам не в курсе подробностей.
Дата: 08 Июл 2008 13:39:17
Ангстрем, вот и я поведусь на дискуссию на несерьезные темы. Эт Вы виноваты :-))
Опять же с точностью до ангстрема, заявляю - догадываюсь что Альтавия не оттуда. Посмотрите - нет потертостей и пыли.
Моя версия - Альтавия из коробки со склада, где определенные мутные личности игрались в пневматику. И дабы скрыть "нанесение ущерба по пьяни" - парят уважаемому участнику репу версией "к причастности". Фсад!
Дата: 08 Июл 2008 13:46:04
Опытный
Интересное замечание про пыль и потёрстости. Или она никогда не находилась "там", или её отмыли перед тем как разобрать:)
Игра в угадайку продолжается - надо с пневматики в упор садануть, чтобы шасси отколоть силуминовое? Возможно и гвоздём проткнули:)
Дата: 08 Июл 2008 13:54:32
Пулька-то легкая была, вероятно 5.6, а 9 = 5,45 = 7,62 , как верно сказал Ангстрем как раз разнесла бы морду и, что очень вероятно, станция никогда не находилась "там",
Дата: 08 Июл 2008 14:00:49
а может банально - испытания?
Дата: 08 Июл 2008 14:10:47 · Поправил: Опытный (08 Июл 2008 14:16:12)
Ангстрем Возможно и гвоздём проткнули:)
Тоже хорошая версия. Некоторые жадные злыдни применяют приём - месть "щупом расто-мана" :-))
(На первом фото видно что в отверстие сначало чтото вошло, а потом через него же и вышло. Это либо рикошет, либо хвоздь расто-гея :-)
(Но. Из версии штыря - следует что Альтавия производится не в России :-)
Дата: 08 Июл 2008 14:33:48
Опытный
Версия с гвоздём имеет право на существование:) Но, автор заявляет - И даже после ранения она продолжала выполнять свою боевую
задачу - ? Какие версии? Возможно переносный смысл и "боевая задача" в кавычках?:)
Дата: 08 Июл 2008 14:35:49
ее боевая задача- принимать сигнал
