Дата: 07 Июл 2008 14:06:54
Расскажите, как с помощью обыкновенного тестера определить где Б Э К. И как биполярные транзисторы изучать?
Дата: 07 Июл 2008 14:10:48
ТАНК
проще по корпусу определить. особенно, если неизвестно, pnp это или npn
Дата: 07 Июл 2008 14:11:25
Обыкновенный-это какой (хотя бы стрелочный или цифровой?) И как понять- изучать биполярный транзистор?
Дата: 07 Июл 2008 14:19:48
ТАНК:
1. Установить тестер в режим, позволяющий "прозванивать" диоды. В старых стрелочных приборах - это режим измерения сопротивления с пределом шкалы 1 кОм. В новых цифровых тестерах этот режим зачастую обозначается символом диода.
2. Сначала надо определить базу. Если проводимость транзистора n-p-n, то базой будет тот вывод, который "звонится" на два других при подключении к нему щупа с положительной ("+" то есть) полярностью испытательного напряжения. Для транзистора p-n-p-типа соответственно наоборот.
3. После того, как определили базу, подключаем тестер к двум другим выводам транзистора и пытаемся определить который из них эмиттер, а который коллектор. Например, для транзистора n-p-n-типа тестер покажет уменьшение сопротивления до нескольких килоом при подключении положительного щупа к коллектору и "замыкании" пальцем (или сопротивлением 330 кОм - 1 МОм) коллектора с базой.
Вот, собственно, и всё...
Дата: 07 Июл 2008 14:26:05
В ряде случаев для оперативной замены вышедшего из строя биполярного транзистора достаточно узнать его структуру и цоколёвку (расположение выводов). Для этого необходимо включить мультиметр в режим измерения сопротивления на предел, отмеченный значком диода. Далее поочередно подключать его щупы к парам выводов транзисто-ра, передвигаясь по кругу.
Вывод, при подключении к которому прибор покажет малое значение сопротивления по отношению к двум другим и есть вывод базы.
Полярность щупа мультиметра, подключенного при измерениях на переходах в прямом на-правлении к базе транзистора, укажет на тип транзистора: если это "+" — транзистор структуры n-р-n, если "—" — структуры р-n-p. Численные значения прямого напряжения на переходах рав-ны:
• 400 – 800 мВ для кремниевых транзисторов;
• 100 – 300 мВ для германиевых транзисторов.
Может случиться, что не удастся подобрать такой вывод транзистора, который был бы оп-ределен по указанной методике как вывод базы. Это будет означать, что транзистор, скорее всего, неисправен.
При определении выводов коллектора и эмиттера можно придерживаться простой законо-мерности: Прямое напряжение на переходе база-эмиттер (Б-Э) всегда на несколько милли-вольт выше прямого напряжения на переходе база-коллектор (Б-К).
Это правило применимо к обыкновенным биполярным транзисторам, за исключени-ем некоторых типов мощных транзисторов, имеющих встроенный демпферный диод между выводами коллектора и эмиттера, а так же защитный резистор 20-50 Ом между выводами базы и эмиттера. Применяются в выходных каскадах строчной развёртки и блоках питания телевизоров
Проверка МОП транзисторов.
Такой тип транзисторов используется в силовых ключах строчной развёртки и импульсных источников питания.
МОП транзисторы, используемые в силовых ключаз обычно представляют собой полевые транзисторы с каналом N-типа.
Чтобы обеспечить в рабочем режиме проводимость между стоком и истоком, необходимо открыть канал проводимости между областями N+. Для этого положительно поляризуют изолированный затвор (при этом напряжение составляет около 10 В для элементов применяемых в телевидении). В результате в подложке образуются свободные отрицательно заряженные носители и канал проводимости.
Следует отметить, что затвор, изолирующий слой SiO2, и подложка составляет конденсатор, который может быть чувствительным к электростатическим зарядам.
Предлагаемый тест позволяет только проверить не проходит ли через силовой элемент значительный ток утечки и не находится ли он в состоянии короткого замыкания, что, без сомнения, свидетельствовало бы о неисправности рассматриваемого МОП транзистора:
1. Самый первый этап состоит в определении выводов МОП транзистора: сначало его типа, а затем типа корпуса. После этого по справочнику идентифицируются выводы.
2. Следует установить переключатель мультиметра в режим тестирования диода. Подключить измерительные зажимы к стоку и истоку МОП транзистора. Вне зависимости от направления подключения в окошке индикатора должно считываться OL.
Примечание. Случается, что во время тестирования из-за неосторожного обращения между электродами возникает короткое замыкание. Это происходит, если случайно между затвором и истоком было создано положительное напряжение. Ёмкость затвора по отношению к подложке заряжается и сохраняет этот заряд. При этом создаётся канал проводимости и, следовательно, все выводы, сделанные на основе результатов проведённых испытаний, будут неверными. Для исключениятаких ситуаций рекомендуется создавать короткое замыкание между электродами МОП транзистора перед проведением каждого измерения и очень внимательно следить за качеством выполеяемых манипуляций.
3. Необходимо протестировать изоляцию между затвором и истоком, закорачивая после каждого опыта выводы МОП транзистора. Повторить манипуляции с областью "затвор", "исток". Следует отметить, что если в структуре МОП транзистора имеется обрыв, то это нельзя с лёгкостью зафиксировать с помощью мультиметра в режиме тестирования диода.
Дата: 07 Июл 2008 14:29:50
Тестер обыкновенный китаёзкий, он могёт измерять напряжение, ток, сопротивление, и фу-ция прозвона. ASB
Поиск истока, затвора, стока.
Дата: 07 Июл 2008 14:31:43
ТАНК:
Так это не биполярный транзистор, а полевой. Ну в общем, куда лошадь запрягать...
Дата: 07 Июл 2008 15:04:42
вот собственно товарищи все уже и рассказали. Так прибор со стрелочкой или с циферками?
Дата: 07 Июл 2008 15:37:22
ТАНК
Полевой будет иметь сопротивление между стоком и истоком, при касании пальцем затвора, сопротивление будет меняться на несколько порядков.
Дата: 07 Июл 2008 16:00:29 · Поправил: Стас (07 Июл 2008 16:00:41)
При касании пальцем затвора оно может измениться раз и навсегда =))
Дата: 09 Июл 2008 15:43:17
Спасибо за информацию - оказалась полезной.
