Дата: 07 Июл 2008 14:38:38
Попался в руки вот такой телескоп
Длина (от черной пластмассы, ее длина 60мм) 215-975мм, 5 колен.
На пластмассе надпись ТАИС. Подойдет ли он для авиадиапазона с айком Р5? |
Дата: 07 Июл 2008 15:25:32
Пойдет!
Дата: 07 Июл 2008 15:46:22
FlyBean
Это от станции диапазона 27 мГц?
Если так, то работать она будет очень хреново. Проще переделать под 0.25 лямбда и удалить индуктивность.
Дата: 07 Июл 2008 15:55:24
FlyBean
Если не изменяет память, там в основании имеется катушка для согласования антенны на си-би диапазоне. Если катушку не уберете и не подключите телескоп непосредственно к центральному выводу разъема, то в авиадиапазоне прием будет плохой.
Дата: 07 Июл 2008 16:05:08
FlyBean
полагаю, что штатная антенна будет работать так же эффективно как и этот кусок железяки который Вы рассматриваете как альтернативу тратной резинке, мало того Вам придется подключать ее через переходник, что хреново скажется на приеме уже само по себе, да и физика эксплуатации будет тоже никакой, слишком здорова оглобля для R5-го.
В общем и целом если Вы самостоятельно сделаете любой самодельный вариант антенны из коаксиала приведеный здесь же на сайте в десятке различных способов изготовления, то это решение будет значительно эффективней работать и будет более эргономично, чем то что Вы будете иметь, даже удалив катушку из этой рапиры.
Дата: 07 Июл 2008 16:09:51
Лежит где-то такой сломанный.Покупал к портативке Dragon SY 101+ На 27 МГЦ очень неплох,не сравнить с резинкой.Резонанс на си-би,поэкспериментируйте с авиа,работать будет как компромисс.
Дата: 07 Июл 2008 17:03:05
ASHУчастник
Дата: 07 Июл 2008 17:10:31
такого разъема в Митино не нашел
А я видел, то ли на Митино, то ли в Кварце.
Дата: 07 Июл 2008 21:26:23
