Дата: 07 Июл 2008 17:53:51
Что сие за цилиндр с кабелем над оградой (охраняемая территория). |
Дата: 07 Июл 2008 17:58:53 · Поправил: RadioKoteg (07 Июл 2008 17:59:21)
К резиновым калошам для пущей изоляции провод привязали а по проводу 10 тыщ вольт ,с фотки тяжело понять что это .
ASHУчастник
Дата: 07 Июл 2008 18:00:33
Может периметр чем просвечивают..
Дата: 07 Июл 2008 18:08:30
Возможно, это емкостная сигнализация. Англичане такие делают.
Дата: 07 Июл 2008 20:52:54
что то похоже на муфту для оптического кабеля...
Дата: 07 Июл 2008 21:19:50
bravo5
Без обид, но достоверно по такой фотке определить что это за черные пятна, может только тот, кто это хозяйство вешал. Вы бы в фас попробовали, может более информативный снимок получится.
Дата: 07 Июл 2008 21:52:58
Это и есть муфта для оптического кабеля 100%, только если меня не подводит зрение,в нее заходит почемму-то всего один кабель. У нас в городе на некоторых улицах все ими завешано, наверное сетку делают,находил пустые,имеют интересную конструкцию внутри.
Дата: 07 Июл 2008 22:15:20
В фас не получится,ибо фото сделано в движении из проезжающего транспорта :(
P.S. Организация шипко серьезная!
Дата: 07 Июл 2008 22:44:21
Хороший аппарат, из той же машины из стоячего положения с трансфокатором снять?
Дата: 07 Июл 2008 23:00:41 · Поправил: skychaser (07 Июл 2008 23:00:52)
Чё то для оптической муфты, слишком большой девайс,да и оптический кабель толстоват.
И на кой провайдеру поднимать её наверх!
Вот наверное в кайф варить опту сидя на заборе!
Дата: 07 Июл 2008 23:51:25
Заинтересуются мной,однако :( ......
Дата: 08 Июл 2008 01:04:26
bravo5
Тогда пущай себе висит, и нас не втягивайте :)
Дата: 08 Июл 2008 02:14:42 · Поправил: Леденец (08 Июл 2008 02:24:44)
Сверху похоже висит прожектор...
А вот с низу - муфта оптическая тупиковая производства Tyco Electronics http://www.tkc.ru/item/260/
В неё заходит два кабеля типа "восьмёрка" для внешней прокладки (подвеса между домами) с тросом http://www.lanset.ru/ekbdpo-s-tr.htm
Обратите внимание, что перед вводом в муфту они смотаны вместе светлой изолентой :) Кабели совершенно нормальной толщины, даже я бы сказал, что они тонкие... Муфта тоже вполне нормальных размеров - есть и покрупнее той же фирмы... Для сравнения взгляните на муфту "МОГ" http://www.tkc.ru/item/97/ , которая в длинну метр с копейками :) Поверьте на слово - впихивать её в колодец нет никакого удовольствия, особенно когда она становится проходной (это когда кабеля заходят с двух сторон)... Кабеля, кстати, обычно имеют толщину не менее 15 мм при том что количество волокон в них при таком диаметре максимум всего лишь 96 (а чаще вообще 32 или 64). Ну и соответственно размеры муфт и диаметры кабелей прямопропорциональны количеству волокон...
Вот наверное в кайф варить опту сидя на заборе! - это смотря как подготовить рабочеее место... Можно и на заборе весьма неплохо разместиться :) А в общем случае всё энто дело варится на земле (на столике) или в машине... Для этого кабеля оставляют с запасом, а готовую муфту размещают на столбе (в колодце) со смотанными в кольцо запасами...
Кому интересно - могу дать ссылки на фоторепортажи этих работ.
Простите, что получилось так многа букафф :) |
Дата: 08 Июл 2008 03:25:21 · Поправил: Леденец (08 Июл 2008 03:53:24)
Дата: 19 Июл 2008 00:06:07 · Поправил: sebastjan perejra (19 Июл 2008 00:17:05)
ЛеденецБывший напарник Ужас! Что вы с ним сделали? Последняя фотка, прямо таки из криминальной хроники.
Дата: 19 Июл 2008 01:35:58
sebastjan perejra
Только сегодня его встречал - жив, здоров... Мою руку сжимал крепко и уверенно :))
Бегает судорожно переводит на оптику остатки медных районов, которые легли в грозу третьего дня...
Дата: 19 Июл 2008 01:38:00
Леденец
Бог в помощь, коллеги! :-)
Дата: 19 Июл 2008 01:53:02
Antisanitar
Спасибо огромное! Взаимно! :) Правда я уж месяц как там не работаю, но может ещё вернусь...
Дата: 19 Июл 2008 22:53:21
Леденец
Ну и хорошо, что все закончилось миром, а то я уже подумал, что у вас там произошло что-то недоброе.
Дата: 20 Июл 2008 02:41:14
sebastjan perejra
Ну как сказать миром... Например мы долго по-хорошему просили его сменить кроссовки ввиду источения ими малоблагоприятного для живых существ аромата... Он не хотел... Аромат, видимо, ему нравился... Пришлось их в конце-концов облить 2-пропанолом и сжечь... :) Я уж молчу про послать друг-друга подальше вследствие несовпадения точек зрения на возникшую техническукю проблему... Но это всё рабочие моменты... В целом - всё хорошо :))
Похоже, скоро модераторы темку прихлопнут за оффтопик... Или меня накажуть.. ))
Дата: 26 Окт 2008 20:39:01
Приятно видеть коллег, только не понимаю, почему муфту (на трёх фотках) варят под открытым небом, я не в микроавтобусе, который кстати, совсем рядом =)
ладно если это Tyco Electronics, с которой началась эта тема - так там ладно, на крышу микроавтобус загнать не удобно =D
Дата: 28 Окт 2008 02:30:18 · Поправил: Dominic (28 Окт 2008 02:32:49)
Ой... а я кажется даже знаю, где это! Москва ЮВАО? ;)
Дата: 28 Окт 2008 04:06:09 · Поправил: Леденец (28 Окт 2008 04:10:39)
npokypop
Взаимно!
На последнем фото под открытым небом решили варить вследствие банальной лени затаскивать муфту в газель, а также относительного неудобства размещения её (муфты) и сварочника внутри этой самой совершенно обыкновенной (необорудованной специализированным рабочим местом) газели... :) На первом и втором фото слишком короткие запасы кабеля - хватило лишь чтобы вытащить муфту на поверхность...
Dominic
Вы про фото топикстартера или про мои?
Если про мои - то это Королёв и Мытищи...
Дата: 28 Окт 2008 21:12:18
По поводу варки в Газели - ходит байка как зимой связисты многопарник какой-то нехилый сращивали. Чтобы на морозе не корячиться, затащили все хозяйство в ПАЗик. Все прошло хорошо за исключением одного момента - один конец кабеля внесли через переднюю, другой конец - через заднюю двери. Что было дальше - история умалчивает :).
Дата: 29 Окт 2008 00:42:07
Есть такая байка, имеющая основания быть правдой... Особенно когда всё надо сделать и сдать ещё вчера и без связи N-ное количество народу... Поспешишь...... Из личного опыта - забывал надеть тубус на проходную МОГу :)
Дата: 29 Окт 2008 01:33:46 · Поправил: Dominic (29 Окт 2008 01:34:24)
Про топикстартера... этим летом видел картинку буквально 1 в 1...
Дата: 02 Ноя 2008 23:14:13
Дата: 02 Ноя 2008 23:27:52
Дата: 02 Ноя 2008 23:50:51
спасиб)
