На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ dvmi, Хайо, БрандмайорЪ, XOR, SashaShmel, zhenya_yalta, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ваш верный друг - паяльник
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
GIBBON
Минск
Дата: 07 Июл 2008 23:38:13 · Поправил: GIBBON (08 Июл 2008 09:16:45) #
Хотел бы узнать у Вас, почтенная публика, кто является Вашим "верным другом" и спутником в бескрайнем мире радио ? Я веду речь об устройстве, без которого было бы проблематично собрать радиосхему, спаять провода, заменить микросборку или сгоревший транзистор, отремонтировать приёмник.... И имя ему --- паяльник.
Поделитесь информацией: используете ли Вы для повседневных прикладных работ современные паяльные станции или как и прежде, отдаете предпочтение старому ЭПСНу 220/25 ? Возможно, совмещаете и то и другое ? Какие модели, на Ваш взгляд достойны, находиться на столе у "радиосканериста-паяльщика" ?
Думаю многим, как и мне самому, было бы весьма интересно узнать мнения по этому поводу.
KOCTET
Дата: 07 Июл 2008 23:59:05 #
У меня их три и все раскиданы по местам моего обитания: дома - маленький 40 ваттный китайский, которому уже около 10 лет, на деревне старый русский 60 ваттный ещё времён СССР и ещё 40 ваттный СТ-40A, тоже видимо китайский, куплен в ЧипДип.
На работе была паяльная станция Weller и паяльник, по моему тоже этой фирмы
Lopator
Дата: 08 Июл 2008 00:07:36 #
Купил недавно изделие "Светогор", очень понравилось неубиваемое жало. Мощность 25 или 30 Вт.
Для SMD использую - старый ЭПСН 25/220 с утонченным жалом. Паяет крепко (но не очень красиво, сказывается отсутвие регулировки температуры).
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 08 Июл 2008 01:17:30 #
Поддержал отечественного производителя - купил лет пять назад ЭПСН 18/220 + сменные жала (дороже паяльника) от какой-то фирменной станции. Комплект удовлетворяет на 100%.
Dominic
Дата: 08 Июл 2008 01:33:22 #
Есть украинский ЭПСН18-220, которым на данный момент спаяно 99+% всего сделанного. Но на замену ему уже куплен CT-25A (25-220) с узким жалом, которым пока ни разу не пользовался. По причине как раз этого жала, какое-то оно маленькое на мой вкус (SMD паяю только феном).
antony
с фев 2005
Дата: 08 Июл 2008 02:09:46 · Поправил: antony (08 Июл 2008 02:10:48) #
а по мне если честно, паять на коленке конечно интересно (если эксперименты или технику не жалко), но смд, цпу и т.д. лучше на работе если есть монтажный отдел (цех) - им работы на 5 минут в обед на взаимовыгодных и качество идентично производственному.
(BGA феном впаивать то ещё занятие)
Microtech
с июн 2004
Дата: 08 Июл 2008 02:47:47 · Поправил: Microtech (08 Июл 2008 02:52:18) #
Дома и на работе использую простенькие станции Solomon, с паями на 24В и 40W, с никелированными жалами. На работе жала хватает на 2 года, дома не менял ни разу. Жало предпочитаю с профилем как у отвертки, 1.7мм или чуть больше в ширину. До этого пользовался ЭПСН, на 220В 40W с керамическим нагревателем, но штатное, бронзовое или латунное жало сразу в мусор, у него теплопроводность никакая и растворяется в припое в момент. Вместо него либо никелированное от того-же Solomon`а или на крайняк медное, опять-же заточенное "под отвертку". ЭПСН включаю через латор или диммер можно просто через диод, так как при 220В он зверски перегревается. В командировках пользуюсь двумя газовыми паяльниками для SMD и для толстых проводов и массивных деталей, очень удобно. Припой "асачи" с оранжево-красной биркой, аналог ПОС61, с флюсом. Флюс ЛТИ-120 и разные "бяки" в шприцах для BGA. Незаменима станция горячего воздуха, в основном для демонтажа микросхем. Отмывка смесью из 20% 646 растворителя и 80% этилового спирта. Не совсем понятно как пользоваться коническими жалами, не удобно, ими разве дырки в пластмассе проплавлять хорошо. Стаж паяльства 25 лет. Начинал батареек и лампочек, далее реле, затем МП-25 МП-39, затем 155 и 176 микросхемы и КТ315, затем 555 логика и 580 серия далее 1533 и Z-80, сейчас 74HC и ARM 7-9, Atmel AVR и вся SMD мелочь не крупнее 0805, в основном 0603.
Леденец
М.О. Щёлково
Дата: 08 Июл 2008 03:40:54 #
ЭПСН 220/25, ЭПСН 220/40 - только ведь они все разные от разных производителей, соотв. и качество разное...
Но.... Никогда не держал в руках паяльника лучше, чем на Московском Радио-Техническом заводе с отсосом дыма и прямым плоским жалом :)
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2008 04:17:45 · Поправил: RadioKoteg (08 Июл 2008 04:27:50) #
Заводской специального назначения для военки,ну и естесно кило жал:
К нему прилагается 300 грам слюды и 10 метров нихромки:
Это так на всякий случай,защита от кетайцев.
Еще кило жал валяется "подожженных" ,нужно напильником поправить на досуге.
Lopator
Дата: 08 Июл 2008 04:38:37 #
RadioKoteg
А для чего слюда и нихромка? :)
Вообще, хорошо что речь зашла. Кто может, расскажите поподробнее про жала? Из чего их делают и какие наиболее предпочтительны? (медь знаю, но уж больно она выгорает быстро и на тонких жалах быстро теряет тепло из-за теплопроводности)
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2008 04:54:36 · Поправил: RadioKoteg (08 Июл 2008 04:56:10) #
Внутри на слюде намотана нихромка и вставлена в пропилы медной болванки накопителя тепла.
А вдруг сгорит,всяко бывает.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 08 Июл 2008 09:54:23 #
У меня советское произведение на 24 В / 25 Вт с вкручивающимся на резьбе жалом, которое дышит не знаю на что, у него уже прогорел насквозь кожух, а нагревательный элемент мне пришлось переделывать, так как он месяц во время моего отсутствия методично поливался вместе с цветком, куда паяльник воткнули, чтобы порыхлить землю... Удобный весьма. Пробовал приспособить паяльник от паяльной станции (достался нахаляву), даже сделал термостабилизацию -- в общем, "несгораемое" жало -- это не то, на что переходят по доброй воле. Все-таки залуживаемое медное жало паяет лучеш всего.
Lopator
Как раз наоборот, у меди (если не считать серебра и керамики из окиси бериллия, а также монокристаллического сапфира и алмаза) самая высокая теплопроводность, поэтому тонкое жало из меди работает лучше, чем любое другое. Более того, у меди еще и теплоемкость высокая.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Июл 2008 10:27:42 #
купил себе станцию паяльную с горячим воздухом и регулируемой температурой самого паяльника.
однако обнаружилось что жала у паяльника железные (просто покрытые то ли медью то ли чем еще) и перестали облуживатсья. надо соорудить из обычного куска меди. Оч удобно то что паяльник быстро (за минуту примерно) нагревается до рабочей температуры
Ясь
Пушкино МО
Дата: 08 Июл 2008 10:40:46 #
Это несгораемое жало, и с ним нельзя, как с обычным... Фирменный флюс, фирменный припой, тряпочка для нагара тоже фирменная... И никакой канифоли. Иначе быстро облезает облуживаемый слой жала.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 08 Июл 2008 11:01:19 #
Второй год пользую эрсу "Digital2000" с паяльником "PowerTool" к которому прикупил 9 штук разных жал.
Затраты полностью оправданы, ни одно жало еще не выгорело. До этого был "термит п-36к", очень хороший и простой агрегат, но к сожалению с весьма недолговечным нагревательным элементом. После обгорания никеля, медь из которой он изготовлен очень быстро превращается в труху.
Microtech
с июн 2004
Дата: 08 Июл 2008 11:27:12 · Поправил: Microtech (08 Июл 2008 11:30:35) #
Если на жале всегда оставлять каплю припоя и не тереть его наждачкой и напильником то служит очень долго, даже с канифолью. Для очистки использую кусок картона, пропитанный ЛТИ-120 и медную оплетку для выпайки или экран от кабеля.
Microtech
с июн 2004
Дата: 08 Июл 2008 11:27:43 · Поправил: Microtech (08 Июл 2008 11:28:00) #
deer
Дата: 08 Июл 2008 11:50:44 #
А я пользуюсь ЭПСНом 25 Вт для всяких проводов, разъёмов и иже с ними. Для впаивания деталек в плату пользуюсь относительно бюджетной паяльной станцией китайского производства. С паяльником и феном. Паяльник, хоть и заявлена мощность 35 Вт + регулировка температуры, с трудом берёт провода. Россыпь им паять можно отлично, разве что старые провражевшие выводы лучше ЭПСНом. Феном пока что по прямому назначению пользуюсь редко, т.к. ПОС61 им фигово плавится, а пасты нету. Зато для просушки изделий он хорош! Ну и забугорный флюс убирать. Он водой и спиртом не смывается (гад), но зато феном разгоняется до тонкой плёночки (которая, если верить надписям на коробочке, не вредит плате, но знаем мы их! :), а при сильном нагреве возгоняется и покидает плату
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Июл 2008 11:55:38 #
Жало и не облуживаемым может быть. Скорее всего у него именно такое.
Сначала кажется не удобно, но когда освоишься, забудешь вобще про тыканье паяльником в канифоль и припой, и не захочешь возвращаться к медному жалу даже под расстрелом. Из главных плюсов- плевать на температуру паяльника, т.к. припоя на жале нет и гореть нечему, возможность точно дозировать подачу припоя, а не сколько с жала соизволит переползти, гарантия от отсутствия соплей на плате и как следствие возможность легко справляться со всякими microSOIС и прочими мелконогими тараканами, идеальный конус пайки, опять-же по той причине, что жало не смачивается припоем и само распределяется под действием сил поверхностного натяжения по месту пайки.
Вобщем удобно для всего, но если уж с СМД приходится иметь дело, то необлуживаемое жало то, что доктор прописал.
Лично у меня медное жало только на 80 ваттном паяльнике осталось, для грубых разрушительных работ да пайки аллюминия, всё остальное только необлуживаемым жалом.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 08 Июл 2008 11:58:12 #
Про фены.Для тотального выпаивания очень хорош строительный фен) Главное с температурой и временем не переборщить, тектолит гореть начинает и вонять жутко.
Пользую бош phg630dce.Мыть от флюса предпочитаю хч ацетоном.
Billy Bons
Минск
Дата: 08 Июл 2008 12:53:56 #
Сначала кажется не удобно, но когда освоишься, забудешь вобще про тыканье паяльником в канифоль и припой, и не захочешь возвращаться к медному жалу даже под расстрелом. что доктор прописал.
А как тогда паять SMD скажем на самосборе?интересует как подавать канифоль и припой
Microtech
с июн 2004
Дата: 08 Июл 2008 12:58:34 #
Во времена спектрумов и АОНов для тотальной распайки лакированных плат от старых ЭВМ на логические микросхемы я успешно использовал газовую плиту и клещи для гвоздей. Убитых микросхем было на удивление мало, в помойку изредка шли только с явными механическими дефектами и оторванными ногами. За час работы скопилось половина картонной коробки от обуви 155 микросхем с приличным состоянием выводов, но вонь была такая... :-)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 08 Июл 2008 13:03:48 #
Microtech
Там еще и лак горел,добавляя ароматов)
Отечественный производитель о выпаивателях не заботился.Лаком платки пропитывали добросовестно.
Кстати обычное жало (медное) на лаченых платах убивалось за полмесяца активной работы.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 08 Июл 2008 13:15:04 · Поправил: valevy (08 Июл 2008 13:15:38) #
Китайская паяльная станция lukey 852d фен+паяльник, отечественный 100ваттник , маленький газовый паяльник -болтается в машине..
Кстати видел на митинском рынке мощные японские газовые паяльники (100Вт),кто-нибудь таким пользуется?
Газовый 100ватник иметь хочется, но цена 100$ однако...
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 08 Июл 2008 13:17:08 #
Кстати, я тоже не понял, для чего нужно коническое жало? Самый удобный профиль - это тонкая "плоская отвертка" или круглый профиль со скосом. На всех своих паяльниках жала заменил на необгораемые. Дорогие, зараза, но проблем с ними нет. Ну, и для выпайки с ненужных плат использую простейший дешёвый китийский строительный фен.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Июл 2008 13:24:44 #
А вы припаяйте чегонить с шагом 0.3мм, или меньше, тогда поймёте.
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 08 Июл 2008 13:29:29 #
Паяю без проблем ребром жала. Правда, использую пасту вместо припоя.
Microtech
с июн 2004
Дата: 08 Июл 2008 13:37:13 #
Паяю без проблем, обычным флюсом и ПОСом плоской частью жала, просто сильнее зависимость от количества припоя флюса и формы площадок. А коническим только отрывать площадки и гнуть выводы. Шага меньше 0.3 я пока не встечал, но думаю что все одинаково.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 08 Июл 2008 14:31:56 #
Ну при некоторой тренировке можно вобще одним жалом под отвёртку обходиться и одним паяльником на все случаи жизни.
Это лишь от личного героизма зависит. Только глядя на такую пайку сразу видно- ковырялись.
А нормальным инструментом и от автоматической заводской с первого взгляда не отличишь.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Июл 2008 14:33:31 #
Три обычных паяльника 25 40 60 Ватт. 40 ваттник с необслуживаемым жалом под СМД. Вспомогательные: ручной "отсос" из идиотского каитайского набора монтажника компьютеров =))) и газовая горелка полупрофессиональная Prince GB-2001.
И знаете что я Вам скажу, достало меня всЁ это до безобразия, хочу нормальную паяльную станцию и газовый паяльник для выездов на удаленные объекты. Но пока не придумал что же мне выбрать.
