Дата: 18 Июл 2008 20:08:19
Для мобильников и кпк будет другая версия скорее всего. Так как тут JS есть, а многие модели воспринимают его по разному. Лучше пока с компьютера тестировать.
Про кодировку понял, буду у компа поправлю.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 18 Июл 2008 20:16:02
Deorf
А в чем смысл вообще телнетовского кластера?
В сокращении телодвижений ненужных.
а для ПК можно и СИшную программульку (типа клиент) написать, если так лень открыть браузер.
Дело в том, что в большинстве программ типа DX-логов, есть поддержка телнет и САТ. В результате при поялении нового спота в кластере можно одним щелчком мыши перестроить трансивер или приемник на нужную частоту. В случае вэб-кластера нужно частоту считать с экрана и ввести в программу, а очень немногие логи позволяют вводить частоту напрямую. И если любимая программа не дает этого сделать, то нужно вводить частоту на приемнике, если же напрямую это невозможно, то начинается возня с переключением диапазонов и кручением одной, а то и нескольких ручек. В результате оператор начинает нервничать и поминать маму разработчика кластера. ;)
SilentУчастник
Дата: 18 Июл 2008 20:28:47
Держись, топикстартер! ;)
Тип данных: RX/TX- это на той стороне или на этой?
Дата: - МСК или как?
Место: - координаты хочу!
Модуляция: - а если "цифра"?
Верите, каждый раз забивать место и аппаратуру так ломает!
Ввод частоты в двух полях крайне неудобен! Попробуйте сами вбить несколько десятков частот, как КВ так и УКВ, вспомните много слов, в основном нецензурных. ;)
И еще - с нормального компа нормальной оперой нормальные русские бувы ввел и вместо них одни ???? :(
Дата: 18 Июл 2008 22:38:30
Silent
Какие вы лентяи )))
Не, ну в принципе можно написать веб-клиент для кластера, просто там геммора много всякого... Но если задасться целью, то да - можно.
Держусь :)
RX/TX - это либо тот человек который добавил запись в кластер передает что-либо, либо соответственно принимает (мониторинг). Такая классификация - первое что пришло в голову.
Дата - по Москве, нужно по GMT или UTC ?
Место - координаты заполняемые отдельным полем? или для лентяев - авто вычисление исходя из места? )) Первое реализуемо, второе врядли :) Вообще с этим полем были некоторые проблемы. Хотелось что бы каждая запись имела строгий вид в плане местоположения, даже сделал список стран и городов, но потом передумал, так как он был уж слишком огромен... Остановился пока на ручном заполнение.
Модуляция - а если "цифра" есть в списке "цифра" и поле "комментарий" :) Или не пойдет?
Ввод частот - сделаю в одном поле, только тогда точку самому придется ставить :))
Верю. Есть какиенибудь предложения? Можно в куки записывать место и аппаратуру и подставлять автоматом. айс?
Исправлено.
Дата: 19 Июл 2008 01:22:01
Функция RSS ленты добавлена. Все обновляем RSS ридеры и тестируем :)
Дата: 19 Июл 2008 03:03:56 · Поправил: Deorf (19 Июл 2008 03:09:34)
Дата: 19 Июл 2008 03:20:43 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Июл 2008 03:21:05)
Internet Explorer cannot display this feed.
An invalid character was found in text content.
Line: 11 Character: 26
<description><b>
Дата: 19 Июл 2008 09:39:02
у меня RSS на телефоне отказалось читатьсЯ, пишет что файл rss.php поврежден.
SilentУчастник
Дата: 19 Июл 2008 13:30:05
Deorf
Какие вы лентяи )))
А то! ;) Хобби должно приностить радость и моральное удовлетворение!
Не думаю, что в этом есть смысл - важно отметить наличие сигнала в эфире, а уж принял ты его или сам генерируешь, не так уж и важно.
Немного не так спроисл - это по месту расположения сервера или по месту споттера?
В идеале - второе! Но можно и первое. Думаю, стоит сделать отдельно ввод страны, области и города.
Это вводить тоже ломает кадый раз. ;)
В таблице частот очень хорошо это сделано.
Лучше в килогерцах. Тогда и точку ставить не надо.
Можно и так. А можно и аутентифицировать пользователя в базе данных форума.
Дата: 19 Июл 2008 13:50:50
Пока оставлю. Потом уберу.
Это Московское время сервера который так же находится в Москве.
По поводу остального понял, будем-с дорабатывать потехоньку. Щас вот RSS до пилю, а то он как-то странно работает :)
Дата: 19 Июл 2008 14:40:24
RSS починил. Дубль два, пробуем :)
Дата: 19 Июл 2008 14:44:31
Deorf
RSS починил.
Работает :)
Дата: 19 Июл 2008 15:32:42
Сделано.
Дата: 19 Июл 2008 15:38:29
Deorf
В кГц получается не здорово на УКВ. Да и в местной базе принят формат в МГц.
Дата: 19 Июл 2008 15:43:57
Ну вы там определитесь между собой, как лучше :)) Одному в кГц, другому в МГц))
Дата: 19 Июл 2008 15:46:08
Deorf
Ну если кластер для этого сайта, то есть наверное смысл поддержать формат базы?
Дата: 19 Июл 2008 15:49:03
Кластер разумеется для этого сайта. Формат базы поддерживать это конечно хорошо, но согласитесь цели то у базы данных и кластера разные, соотственно лучше сделать так как удобно... А тут без мнения сообщества мне не обойтись :)
Дата: 19 Июл 2008 15:59:34
Ладно, вопрос спорный. Вернул как было пока.
Дата: 19 Июл 2008 16:06:53
Deorf
А че, прикольно! Продолжайте в том же духе! :)
Дата: 19 Июл 2008 16:11:57
SaNcHeZ
Да вы главное пользуйтесь :) Будет стимул продолжать ;)
SilentУчастник
Дата: 19 Июл 2008 16:35:50
Даже на УКВ зачастую все 6 цифирок приходится вбивать, а так мы исключаем лишнее нажатие клавиши причем другой рукой и резко снижаем количество ошибок типа ввода частот 6,959 ГГц. ;)
А вообще, это можно сделать настраиваемым и хранить в куках или в профиле пользователя.
Дата: 19 Июл 2008 16:56:01 · Поправил: Deorf (19 Июл 2008 16:59:55)
Рекомендую привыкнуть к цифровой клавиатуре, тогда все это дело набирается одной рукой (правой) и гораздо быстрее :) Если уж на то пошло :)
Тогда в таблице одни частоты будут в МГц другие в кГц. Как-то не удобно имхо
UPD: хотя, вообще можно и так, конвертировать например... Ладно, оставим пока так, там посмотрим
SilentУчастник
Дата: 19 Июл 2008 17:10:51
Deorf
Должно быть у Вас чудесная клавиатура, у которй среди клавиш на цифровой клавиатуре есть клавиша табуляции. У меня такой нет! Модель не подскажите? ;)
Как хранить частоты в собственно базе - это дело програмиста. Думаю, лучше всего в герцах, бо на УКВ есть частоты с шагом 12,5 кГц и даже 6,25 кГц, а уже при выводе нетрудно отформатировать под килогерцы или мегагерцы. То же самое и при вводе.
Дата: 19 Июл 2008 18:39:53
Silent
Я думал Вы про точку говорите :-) Извиняюсь, не правильно понял. Кстати теперь и ТАБ не понадобиться - частоту сделал в одном поле.
А по поводу самой частоты. Все верно, со временем можно добавить функцию выбора отображения частоты.
И спасибо Вам за дельные идеи! :-)
SilentУчастник
Дата: 20 Июл 2008 23:17:38
Какова длительность хранения записи? А то сейчас вижу только 2 записи. Считаю, что необхдимо хранить все записи и иметь возможность экспорта для проведения анализа хотя бы в том же Екселе.
Дата: 20 Июл 2008 23:36:57
Silent
Бесконечно.
Это потому что за прошедшие сутки (ссылки сверху слева) было добавлено только две записи.
Все и хранятся. Сверху можно сортировать - вчерашние, сегодняшние и все.
Думаю, такая возможность вероятнее всего появится.
Дата: 21 Июл 2008 02:11:31
А тут есть те кто нормально разбирается в JS, xmlHTTPrequest и Ajax? Нужно скриптик не большой написать, со стороны сервера я все подготовил, осталось клиентскую часть набросать, а в Ajax'e я слабоват... Если получится - товарищ Silent возрадуется, ибо будет авто определение координат взависимости от введенного города :)
Дата: 21 Июл 2008 02:18:26 · Поправил: Deorf (21 Июл 2008 02:18:44)
И жду комментариев от всех, в частности вебмастера - всё это добро хоть кому-нибудь то нужно? :)
SilentУчастник
Дата: 21 Июл 2008 12:06:03
Deorf
Я возрадуюсь больше, если вэб-кластер с телнетом срастется! ;)
Могу предоставить для экспериментов свой сервак с живым телнет-кластером.
Дата: 21 Июл 2008 12:27:16
Silent
А что понимается под словом "срастется"? Нужно брать из телнет-кластера все новые сообщения и автоматом их заносить в вэб-базу, а те что отправляют через вэб транслировать в телнет? Тоесть типа синхронизация. Так или нет?
