SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 21 Июл 2008 12:58:18
Deorf
Так или нет?
Именно так! Чтобы, например, я спотил в телнет, а пользоватлеи вэба это видели и чтобы люди спотили в вэб, а я в телнете это тоже видел.
Дата: 22 Июл 2008 00:29:07
Silent
А есть какая нибудь инфа о стандартах телнет-кластера? Т.е. какой там формат данных, какие параметры необходимы и прочее
К сожалению, потенциальные пользователи пока не жалуют нашу с вами задумку (я о веб-кластере) :(
SilentУчастник
Дата: 22 Июл 2008 08:27:27
Deorf
Тот кластер, который я юзаю, написан на Перле, а в нем я очень слаб. :( Могу только отослать Вас на http://www.dxcluster.net/ яего там брал, маны по нему там есть.
Надеюсь, когда ссылка него будет висеть на главной странице с соотв. пиаром, тогда дело будет лучше. |
Дата: 26 Июл 2008 12:56:37
В тестовом режиме добавлена функция авто-определения координат по городу. Во избежания не точностей просьба поле "Город" заполнять правильно, хотя бы без орфографических ошибок. В остальном почти все синонимы городов учитываются.
Дата: 26 Июл 2008 12:57:11 · Поправил: Deorf (26 Июл 2008 12:59:18)
SilentУчастник
Дата: 26 Июл 2008 13:54:42
А если городов с одним названием несколько? Например Соколов ах 3 штуки и это только те, о которых я знаю. ;) Дальше, есть защита от дублирования записей? А то мне недавно по РСС пришла куча одинаковых месяг.
Дата: 26 Июл 2008 15:11:02
Silent
Пока такой возможности нет. В перспективе будет возможность редактировать координаты в ручную, если автомат ошибся.
Есть. Проверочная картинка и для этих целей тоже сделана. Сделать дубль можно только вводя каждый раз новую картинку.
Это я систему координат проверял :)) Иногда нужно отладить что-либо, приходится в ручную добавлять сообщения для проверки (потом удалять). Бета-версия все таки :)
Дата: 03 Авг 2008 02:20:56 · Поправил: Deorf (03 Авг 2008 02:21:25)
Обновление.
Теперь если вы не хотите доверять "автомату", можно в ручном режиме ввести точные координаты места. Пробуем (почти не тестировал, так что сыровато пока, но должно работать :) ).
В планах еще много чего интересного. Так что активнее! Присоединяйтесь к обмену всегда актуальной информации о радио-эфире! :)
Дата: 03 Авг 2008 03:38:46
Надо бы возможность добавлять комментарии и подтверждать приём :)
SilentУчастник
Дата: 03 Авг 2008 09:58:19
Не получается добавить частоту, в Опере вообще ничего не открывается, хоть укликайся по ссылке.
В экплорере ругается на 1 символ 134 строки, говорит - предполагается наличие объекта.
Предложения:
1. Разделить дату и время
2. Расширить возможности выборки - не только сегодня, вчера и все, но и последние 10, 100 и тд., так же с такой-то даты по такую-то, по диапазонам и пр.
3. RX/TX думаю лучше убрать, только сбивает с толку.
Дата: 03 Авг 2008 14:54:13
Люди добрые!!
Просьба ко всем огромная помочь. Почти по теме кластера. Знает ли кто программу, которая может принимать данные из Тельнет-кластера в компьютер, и передавать их пакетом, неважно где - на КВ или УКВ?
Хочу сделать кластер доступным там, где нет интернета посредством самой УКВ радиосвязи.
То есть задача программы - принимать из указанного кластера информацию о спотах, и передавать её пакетом в эфир.
SilentУчастник
Дата: 03 Авг 2008 15:30:12
Насчете специальной программы не знаю, но вот тот же DXSpider может работать с TNC и устанавиласть свзяь по эфиру, его можно настроить как зеркало каког-нибудь существующего кластера. Как именно это сделать, я не знаю, но в мане написано, что так можно.
Дата: 03 Авг 2008 15:38:16
Silent
спасибо, опробирую прямо сейчас.
Дата: 03 Авг 2008 15:55:44
Deorf
Так, собственно вот: http://vault.pp.ru/
Вполне подходящий вариант, без заморочек, теперь неплохо былобы вывести его на страницу этого сайта , ну или хотябы добавить строку в левой колонке типа КЛАСТЕР , с переадресацией. |
Дата: 03 Авг 2008 16:34:13 · Поправил: feri (03 Авг 2008 16:34:43)
Deorf
Автоматическое обновления кластера 1 раз в минуту, возможно добавить ?
Дата: 03 Авг 2008 17:11:31
нет, надо что-нибудь под Windows.
Поискал, так и не нашел ничего.
SilentУчастник
Дата: 03 Авг 2008 17:46:00
Shephard
Под виндовс не знаю. :( Попробуйте спросить на сикьюхаме или куерзете.
Дата: 03 Авг 2008 21:06:13 · Поправил: Deorf (03 Авг 2008 21:07:29)
Silent
Странно, у меня все работает в Опере и в IE, может глюк браузера? Кто-нибудь прокомментируйте - у вас работает?
Смысл? Сортируется же столбец в случае если один день - по времени.
Возможность выбора последних 10, 50, 100 и т.п. вероятно будет (хотя не уверен). А вот по поводу с одной даты по другую и диапазона - не знаю. Смысл ведь кластера обменяться актуальными данными, а иначе получится что-то вроде базы частот как на этом сайте... Ну вообщем буду думать.
Обязательно уберу, все руки не доходят :) Действительно окозалось что поле лишнее и можно запутаться.
feri
Я только за, ведь именно для этого я его и делал. Вот только Вебмастер эту тему на жалует, или жалует, но молчит :) Так что как только будет дано добро с верхов - так сразу :)
SilentУчастник
Дата: 04 Авг 2008 19:37:15
Deorf
Думаю, что кластер можно использовать как коллективный аппаратный журнал, что даст большие возможности для анализа.
Я думаю, что нужно харить в базе все записи и дать возможность экспорта их в каком-то из стандартных форматов.
Попробовал сегодня с дачи вбить чстоту, меня послали - проверь правильность заполенения полей. Думаю, было бы правильнее проверять корректность введенных данных на строне клиента путем испольхования процедур на жабе, то есть на javascript.
Дата: 04 Авг 2008 23:33:36
Silent
А в каком формате экспортировать лучше? Это я давно сделать хотел. Надо заняться.
Там был баг с проверкой. Исправил.
Нет. Это в корне не верно, т.к. весь JS который выполняется на стороне клиента, можно просто вырезать, тем самым обойдя защиту :)
SilentУчастник
Дата: 05 Авг 2008 10:00:25
Deorf
Думаю, CSV, как самый универсальный
Ничто не мешает добавить проверку и на стороне сервера! ;Р
А так это уменьшит гиммор для пользователя, а то я 2 раза ввел данные, а на 3й плюнул. :(
Дата: 05 Авг 2008 18:18:13 · Поправил: Deorf (05 Авг 2008 18:32:14)
Silent
Да это баг был, говорю же :) И как интересно такая двойная проверка уменьшит гиммор для пользователя?
Добавлен экспорт в формате Excel (xls).
Убрано поле "Тип данных".
Добавлено ЧПУ. |
SilentУчастник
Дата: 05 Авг 2008 18:39:23
Deorf
Элементарно! Если я ввел что-то не так, жаба меня обругает БЕЗ отправки данных на сервер, тогда как в текущем состоянии происходит отправка данных на сервер и, естественно, форма закрывается и данные, введенные в нее, теряются. Нужно вбивать снова, а это время и деньги, если не анлим.
Дата: 05 Авг 2008 22:35:36
Silent
Аа... В этом смысле. Согласен, не удобно. Будет сделано :)
Дата: 06 Авг 2008 13:39:09
Добавлено автоматическое сохранение полей Страны, Города и Аппаратуры. Теперь достаточно ввести эти поля единожды и изменять их время от времени в случае необходимости.
SilentУчастник
Дата: 11 Авг 2008 13:51:31
Не могу добавиь запись - ошибка ввода кода, и он всегда один и тот же. Может у меня чего не так...
Дата: 11 Авг 2008 15:28:17
Silent
Какой-то странный баг в опере. Проверьте пожалуйста еще раз в IE и в Опере. У меня почему-то в IE все работает, а вот Опера упорно кеширует код, хотя оно отключено... У вас тоже так же?
P.S. Еще нашел баг в сохранении данных, не совем правильно оно работает, как будет время - поправлю.
SilentУчастник
Дата: 11 Авг 2008 20:20:50
Эксплорер 7, говорит - ошибка на странице, строка 23, символ 1, предполагается наличие объекта.
Дата: 12 Авг 2008 00:16:39
Так, работу кластера я приостанавливаю. Буду координально оптимизировать код, править баги и повышать безопасность в целом. С начальным функционалом пока более менее определились, за что всем огромное спасибо!
Возможно скоро вы увидите данный кластер уже при непосредственной поддержки администрации данного сайта. Сейчас обговариваются все детали.
Вообщем кластер будет жить :)
SilentУчастник
Дата: 24 Сен 2008 07:54:29
И как дела с оптимизацией и всем прочим? ;)
