На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ Greenland, xroft, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper, Аleksandr, GSN74]
 Форум —› Радиосигналы —› Что-то непонятное в любительском диапазоне (7069 кГц)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
biv_2
Чита
Дата: 08 Июл 2008 06:28:35 #
Что то непонятное иногда попадается в любительском диапазоне (частота 7069 кГц),
нарезку выкладываю:
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6422/
Letchik
с июн 2004
Дата: 08 Июл 2008 09:00:02 #
Завязка, между динамиком и микрофоном.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 08 Июл 2008 09:58:33 · Поправил: Питер_AM (08 Июл 2008 10:04:00) #
Опять Жуткие звуки ?
ЖЗ возникают обычно во время магнитных бурь. Предположение: научные исследования.
молчун
с июл 2005
Дата: 08 Июл 2008 11:19:17 #
Или наоборот ;)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Июл 2008 12:38:37 · Поправил: Ангстрем (08 Июл 2008 12:41:22) #
Питер_AM
Откуда информация? Что-то новенькое. Это же завязка или микрофонный эффект... и всё.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Июл 2008 12:47:24 #
biv_2
Именно этот "звук" (один в один) образуется при завязке SSB передатчика и приёмника, настроенного на одну частоту, через микрофон. Часто этот "спецэффект" используется на 6660 и 2920 кГц. В последнее время иногда можно услышать на частотах "картофелеводов" и прочих дачников на любительских участках.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Июл 2008 12:57:42 #
Питер_AM
Напомнил интересную ТЕМУ
Поржал в очередной раз:))
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 08 Июл 2008 16:54:07 · Поправил: Питер_AM (08 Июл 2008 16:55:52) #
Ангстрем
Откуда информация?
Наблюдения эфира и сетевые ресурсы с графиками магнитного поля.
Откуда и зачем взялся похожий звук на 4440 кГц, как в Вашей ТЕМЕ? На данной частоте никого нет. :)
А в районе 10133 вообще только станции точного времени и телеграф, там нет микрофонов.
Как специалист по номерным станциям, зачем ЖЗ включены в классификацию Enigma2000 (кодовое обозначение станции Enigma XM) ? Дыма без огня не бывает. ;)
Дата: 08 Июл 2008 17:02:50 #
Там любители, в основном телеграф и маяки, но голос там встречается.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 08 Июл 2008 17:06:02 #
но голос там встречается гармоники?
Дата: 08 Июл 2008 17:12:04 #
гармоники?
Нет, именно радиолюбители (иностранцы), но это просто редко бывает, может какие соревнования, на форуме про это писали один раз, да и сам слышал.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 08 Июл 2008 21:13:15 · Поправил: Питер_AM (08 Июл 2008 21:51:41) #
Дома послушал запись (на работе нет наушников) коллеги biv_2'а, конечно это не ЖЗ. У моего сына трёхколёсный велосипед и не такие звуки выдаёт. Из серии "Радиолюбители шутят". :=)
P.S. Тему в "Прочее" или в топку: на форуме "Радиосигналы" ей явно не место.
biv_2
Чита
Дата: 09 Июл 2008 05:10:53 · Поправил: biv_2 (09 Июл 2008 05:11:45) #
да, наверно, так оно и есть.
это первое, что пришло в голову, но потом подумал, мало ли чего могли придумать любители :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Июл 2008 13:07:28 #
Питер_AM
Не бывает:) А включены они потому, что нет уверенности в теории акустической завязки или возбуда репитеров, так как были зафиксированы случаи звучания ЖЗ, подобного медленному и искажённому звучанию речи - надиктовки всё тех же 5-ти значных групп. То есть версию маскиратора речи никто не отменял:)
biv_2
Чита
Дата: 10 Июл 2008 08:13:10 #
тоже правильно :)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Июл 2008 10:14:58 · Поправил: Питер_AM (10 Июл 2008 11:50:05) #
Если сильно ускорить запись, на спектрограмме видны точечные всплески уровня сигнала:
Обратите внимание на нисходящий "трэнд" точек.
Попытка составления расписания станции Enigma XM выявила случайный характер изменения частоты: http://www.cvni.net/radio/skeds/output/XM.deprec.txt
Также иногда ЖЗ сопровождаются или прерываются посторонними сигналами:
http://hfsurfing.blogspot.com/2007/04/unid-signal-plus-xm.html
Вывод: делать выводы пока рано. :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Июл 2008 14:42:09 #
Вот именно:)
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Июл 2008 22:32:51 #
Такие жуткие звуки производил на 1815 кГц, когда местный "пионэр" булькать начинал по всему диапазону. Заводка была намного интереснее просто тональника и кроме того уменшала возможность засечь уровень сигнала. Сейчас стало намного проще, запись ЖЗ поставить если на частоте иного запойного "пионэра", так он и удавится с тоски :)
Дата: 10 Июл 2008 22:35:25 #
На 27 таксёрам ставить :)
