Дата: 08 Июл 2008 22:11:10
Друзья, а где бы почитать про адресные вызовы приментиельно к р/с Icom. Есть несколько оных станций, хотелось бы адресно связываться друг с другом и говорить в закрытом канале по возможности.
Дата: 09 Июл 2008 13:04:43
Неужели, никто не знает? Или вопрос очень ламерский? ))
Дата: 09 Июл 2008 13:22:22 · Поправил: Ангстрем (09 Июл 2008 13:54:20)
Berns
В айкомах поддерживаются все стандарты 5-тоновых систем сигналинга - CCIR, ZVEI1, ZVEI2, DZVEI, EEA, EEA2, DAPL, EIA и функция CTSCC. На их основе строятся сети группового и индивидуального вызова. Всё это устанавливается при программировании каждой станции и требует соответствующих навыков - не заморачивайтесь сами. Про "закрытый" канал - скремблирование опционально, то есть требует установки дополнительного модуля маскиратора в каждую станцию - самые распространённые зовутся UT-109 и UT-110 - обычная инверсия и роллинговая. Работая в любом участке диапазона с маскиратором вы гарантированно сразу привлечёте внимание соответствующих служб и долго это не продлится. Поэтому тоже не стоит. Вам для рыбалки и охоты? Купите элпэдэ:)
Дата: 09 Июл 2008 13:23:46
у меня то-же проблема, не могу подключиться к моторолам, там какие-то субтона и еще что-то
Дата: 09 Июл 2008 13:27:32
Ангстрем
подскажите, моторы гп320 могу с ними общаться у меня есу vx6r
что нужно настроить и как отловить?
у них база и несколько переносок
установил субтон 71,9 меня услышали на переносках, но база не шевелится прием и передача у них на одной частоте. но что то пиликет при начале передачи.
Дата: 09 Июл 2008 13:30:13
А поиском пошарить на тему тонов CTCSS и DCS?
Дата: 09 Июл 2008 13:30:36
частоту вроде выбрал правильно, но работает в радиусе 30-40 метров, наверное плохая штатная антенна у моей есу. /430350/
Дата: 09 Июл 2008 13:31:36
А что стоит на базе? Это уже сигналинг в начале передачи.
Дата: 09 Июл 2008 13:33:22
какая - то автомобильная тоже моторола, да, чуть не забыл когда трубку нажимают на передачу, высвечивается позывной!?
Дата: 09 Июл 2008 13:35:25
RX9CFS
Ну да, сигналинг, только надо уточнить какой. Скорее всего VX-6R не сможет работать с базой, если база на приём закрыта соответствующим образом.
Дата: 09 Июл 2008 13:42:54
вроде как гм380 (моторола)
наверное моей есу не открыть :(
Дата: 09 Июл 2008 13:44:06
а типа дтмф пагер?
у меня его вроде нет...
Дата: 09 Июл 2008 13:45:30
Скорее всего так...
Дата: 09 Июл 2008 13:58:28
ну не совсем в топик... особенно про есу...
Но на сколько я знаю, то у vx6r есть dtmf дозвон :-) и даже есть автодозвон :-)))
да и вообще много чего. Может попробуйте для начала настроить кнопку moni на функцию t-call !!!
Дата: 09 Июл 2008 14:05:37
Berns
Попробуйте ЭТУ тему изучить. Там рассказано про сигналинг Select V, который худо-бедно, но поддерживает и профессиональный Icom. |
Дата: 09 Июл 2008 14:07:34
Berns
Надо изучить хелп, найти и изучить тему про селект 5, взять программатор и изобразить в софте желаемое.
PS: Ware уже не поленился и тему за Вас найти :)
Дата: 09 Июл 2008 14:12:09
Ware
А по-моему нормально поддерживает:)
Дата: 09 Июл 2008 17:32:34
Нормально даже не каждая Моторола поддерживает, чего уж говорить об Айкоме. Базовые функции типа PTT ID и адресных/групповых вызовов, конечно, на всех станциях будут работать нормально, а копнешь глубже - немедленно начнутся сюрпризы.
Дата: 09 Июл 2008 17:48:04
Дата: 10 Июл 2008 06:31:23 · Поправил: RX9CFS (10 Июл 2008 06:32:29)
в есу, можно реализовать суб тон и "сигналинг" одновременно /на передачу/?
я думаю что вот идея по поводу автодозвон хороша, но как узнать какие тона посылать.
да, вот ещё, когда сидел рядом со стационаркой, то тональником 1750 я её типа открываю и она пишет мой позывной 67 или 76...
у меня подозрение, что я не правильно отсканил частоту...
когда рядом то слышу их на 59+ на двух частотах 430350 и 450350, как отойду метров на 100 и я их не слышу и они меня не как....
Дата: 10 Июл 2008 09:19:32
RX9CFS
Для того, чтобы правильно найти частоту базовой Моторолы, Вам надо :
1. Открутить антенну от своей VX-6R
2. Нажать на Мотороле кнопку передачи и держать её нажатой.
3. Включить сканирование на Вашей VX-6 (сканирование частоты, а не тона)
4. После того, как частота "базы" найдётся, прикрутить антенну на VX-6
5. Нажать клавишу передачи на VX-6 и убедиться в том, что частота приёма и передачи "базы" одинаковая.
Потом продолжим с сигналингом.
Дата: 10 Июл 2008 09:27:59
хорошо!
Дата: 10 Июл 2008 11:44:19
Так есть же в есу "упрощённая" функция частотомера... для этого и антенну не надо откручивать ;-) В инструкции всё описано как и что...
Дата: 10 Июл 2008 13:13:37
вот этими функциями я и нашел
