На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ killer258, Sieben, WoodCat, Шрек2]
 Форум —› Главный раздел —› Удаленное управление сканером?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Denim
с июн 2008
Дата: 09 Июл 2008 09:31:14 · Поправил: Denim (09 Июл 2008 09:32:29) #
Суть вопроса:
Имеем два компьютера 1 и 2 связанных по Wi-Fi (примерно 200м)
На номер 2 подключаем сканер (высокий этаж + доступ на крышу для установки антенны)
Могу ли я с компа 1 обеспечить полноценное сканирование?
И вопрос по выбору сканера - обязательно ли сканер должен быть в виде приставки к компьютеру или для этих целей пойдет уровня AOR8600 и т.д. (хотелось бы для этих целей использовать AOR8600 или подобное..)
RZ3DKH
Королёв
Дата: 09 Июл 2008 09:56:46 #
Управление обеспечить без проблем, а вот с передачей звукового сигнала - надо подумать (в принципе можно, но непомню какую прогу использовать).
Denim
с июн 2008
Дата: 09 Июл 2008 10:31:21 #
В том то и дело. Нужно обеспечить полноценный удаленный доступ, с передачей звукового канала.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Июл 2008 12:11:49 · Поправил: Pirat (09 Июл 2008 12:13:38) #
Может что-нить вроде Интернет-канала (вроде Интернет-радио или Ё-QSЁ) сделать? Через "аппендицит" конечно, но всё же.
kunin
с апр 2008
Нижний Новгород RD3TAV
Дата: 09 Июл 2008 13:58:59 #
Стандартные средства микрософтского подключения к удаленному рабочему столу позволяют передавать звук и маппить COM и LPT порты. В радмине 3 не знаю реализована ли передача звука, скролл мыши точно реализовали.
Дата: 09 Июл 2008 14:06:35 #
а что мешает если есть управление с компа на сканнер, подключить аудиовыход к входу на той же звуковой карте, чтобы можно было управлять всем процессом с компа и слушать через комп, записывать... А потом установить Radmin или что-то по удалённому администрированию. Т.е. попросту что-то типа удалённого рабочего стола :-)
и всё. работаем на том компе, как на своём
Denim
с июн 2008
Дата: 09 Июл 2008 14:21:13 #
Извините (если глупые вопросы), я начинающий...
А какой сканер для этих целей лучше приобрести?
Скажем если выбирать из Icom IC-R1500 (1000) и AOR8600...
Dominic
Дата: 09 Июл 2008 22:03:04 #
А какие проблемы передавать звук по MSN или Скайпу?
Distatix
с апр 2008
Дата: 09 Июл 2008 22:28:56 #
Dominic
UA4WAQ
с окт 2007
Ижевск
Дата: 17 Фев 2009 00:27:42 · Поправил: UA4WAQ (17 Фев 2009 00:28:14) #
Задумался над вопросом как удаленно управлять приемником имеющим cat, причем должно все бегать по ethernet и быть в одном корпусе без компьютеров, вообщем- то ответ нашелся http://shop.status.biz.ua/index.php?productID=324, кто-нибудь сталкивался с этой железякой ? Теоритически нужно соеденить приемник с железякой посредством cat, поключить аудио выход ко входу, а на другом конце поставить железку, подключить динамик и компьютер с программой управления приемника. На первый взгляд ляпота, коробку с приемником в антивандальный шкаф и на чердак, т.к. живу на 1 этаже и в кабеле рк-50-7-11, которого 60м все тухнет, а вниз ethernet, причем выносить можно на очень большие расстояния.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Фев 2013 17:09:20 #
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Фев 2013 17:29:06 #
БЕГЕМОТ
http://www.remoteshack.com/
Что то там список поддерживаемых девайсов вызывает уныние :(
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Фев 2013 18:33:55 #
geka
Для тех, которыми можно по rs232 рулить, давно известно.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Фев 2013 18:46:57 #
БЕГЕМОТ
Да просто рулилка не интересно, хочется что бы и звук был. И что бы с мобильных платформ рулилось.И что бы сразу всё в одном. И что бы недорого :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Фев 2013 18:51:56 #
geka
Тут сразу все и заканчивается ))
RAYTHEON звук тоже гонит.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 05 Фев 2013 21:16:36 · Поправил: Siber (05 Фев 2013 21:32:54) #
Описание системы
http://www.splashtop.com/support
Программа Сервер под Windows
http://www.splashtop.com/streamer/downloadstart?platform=Windows
Программа Клиент под Android
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=250372
Программа Клиент под Windows
download.cnet.com/Splashtop-Remote/3000-7240_4-75532632.html
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Фев 2013 22:31:36 #
БЕГЕМОТ
Да, но он только под рс232, USB девайсами уже не по управлять.
Хорошо хоть железка обособленно без компа работать может.
Так что наверное остается старый добрый Remote Desktop как советует Siber
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 10 Фев 2013 22:31:34 #
Я вот руководствовался принципом "хочешь сделать хорошо - сделай сам". Сейчас ваяю из Icom PCR1000 и GnuRadio систему сканирования с удаленным управлением. На сервере - софт управления сканером и программа трансляции аудио в инет. У меня на компьютере - клиент всего этого безобразия.
Но вот в вашем случае , Rdesktop или еще какой софт с возможностью перенаправления звука - идеальное решение.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Фев 2013 22:34:53 #
а что - в винде удалённый рабочий стол уже удалили? Зачем эти трансляции/сервера?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Фев 2013 23:23:24 #
G305e
Как зачем? ... об этом мечтали еще в прошлом веке...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Фев 2013 23:35:09 #
G305e
Не, ну я понимаю - удалённое управление штука нужная. Но зачем что-то изобретать, если г-н Гейтc в WIN7 всё сделал - даже звук даёт выбрать где слушать - на удалённом или основном компе. Мне тут на одном объекте для полноценной работы железки гигабит нужен был. Обещали. Но не смогли. Скорость упала с 3 ГГц/сек до 1 ГГц/сек. Удалённый стол всё решил - смотрю только картинки, базу переливать постоянно не надо. Красота. И никакой потери скорости. Звук тоже великолепно работает. И всё это делает гадкая винда без всяких изощрений.
Дата: 10 Фев 2013 23:42:30 #
G305e
В XP все уже было. С выбором, блэкджеком и прочими.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Фев 2013 23:43:59 #
G305e
Смысл не держать на том конце комп расшаренный, а иметь автономную железку с ограниченным функционалом. А изобретать хотят пользователи всяких апло айподо и аналогичных дощечко телефонных приблуд.
