На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Барабашка_Азимут_, Stumbler, SeTT, muha131, yfotik]
 Форум —› Программное обеспечение —› ScanaW32: управление + сканирование + база частот Icom IC-R20
Купить Icom IC-R20 за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями. Есть большой выбор аксессуаров и антенн.
RadioKoteg
Дата: 09 Июл 2008 12:47:57 · Поправил: RadioKoteg (09 Июл 2008 18:17:13) #
По мотивам предыдущей темы : http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=28833
Потихоньку продвигается писание софта.Софт пишется под личные нужды черепашьими шагами и выкладывается с исходниками. Замеченных глюков не обнаружил,тоесть они есть но я их знаю :),у меня она рабочая лошадка ,с определенными навыками работать очень удобно и что самое главное полный реалтайм,например в реалтайме можно менять критерии поиска.
Софт выкладывается как получилось и претензии не очень принимаются ,но мелкие правки могу делать.
Версии заливаются по мере изменений сюда : http://doris.kiev.ua/RS/SCANA/
Последняя рабочая версия: http://doris.kiev.ua/RS/SCANA/009/Scana32_Dot35_009.rar%20.rar
По прежнему ищется программер который это сумабродие привел бы в порядочный вид.Дописал функцию записи аудио и добавил к базе данных. В таблице прилепил правильную процедуру сортировки и поиска.
вот такой у ее внешний вид:
http://doris.kiev.ua/RS/SCANA/ScanaW32_.JPG
Параметры выставляются
civ_addr.ini
com_baud.ini
com_name.ini
Скомпиленный файл лежит слэш Scana32_Dot слэш 35ScanaW32 слэш BIN слэш Release
civ_addr.ini /адрес CIV
com_baud.ini /скорость ком порта
com_name.ini /номер ком порта
Freq.csv /база экспортнутая в ексель
Scana32ScanningData.BACK.XML /бэкап базы ,создается при нажатии кнопки бэкап
Scana32ScanningData.XML /база
ScanaW32.exe /запускаемый модуль
Замеченные недочеты:
Пустая база может глючить,надо оставить там пару записей.
Не правильно работает счетчик количества записей .
Может не выставить моду при сканировании ,в общем оно расчитывалось на FM скан УКВ и только в этой версии добывилось переключение режима при ползаньи по базе и скану по банкам.
Так как управление идет стандартными командами айкомов то с очень большой вероятностью будет работать с другими CIV приемными устройствами.
acronis2000
Дата: 29 Ноя 2009 18:51:46 · Поправил: acronis2000 (29 Ноя 2009 18:52:30) #
DEL
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 29 Май 2013 23:14:59 · Поправил: vovan58 (29 Май 2013 23:15:16) #
RadioKoteg
Программка нужная спору нет. А на вин 7 корректно работает?
RadioKoteg
Дата: 29 Май 2013 23:32:31 #
vovan58 Не знаю как она с ком портами отработает в W7, но должна нужно пробовать.
В программе нет проверки на дурака, те она не оптимизирована и с базами данных может при малом количестве записей сбои. Прилагаются исходники. Я забросил это дело потому что нет IC-r20, программа на удивление корректно повела себя с другими ICOM приемниками.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 29 Май 2013 23:46:24 #
RadioKoteg понятно, тогда на днях попробую с семеркой.
Я забросил это дело потому что нет IC-r20 а жаль.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
