Дата: 10 Июл 2008 15:16:26
Всем доброго времени суток!
Проблема с прошивкой Kenwood TK 760G-1.
Перепробовал все софты. При начале скачки пишет -РС-,а софт не читает.
Програматор универсальный.
Память менял.
Кто что может посоветовать?
Всем заранее спасибо
Дата: 10 Июл 2008 19:50:06
oleg501
под досом попробуй
Дата: 10 Июл 2008 21:43:08
Пробовал софтом 67d и 29d тож самое
Дата: 10 Июл 2008 22:32:42 · Поправил: XOR (10 Июл 2008 22:38:06)
на факт что поможет, тк-280 из доса читаться не захотел, теже симптомы,
на ура прошился под win98 и со второй попытки под xp,
но для TK-760G наверно бы больше подошла KPG-56D
Дата: 10 Июл 2008 23:03:33 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Июл 2008 23:06:10)
XOR
Серия TK-x80 отлично шьется из под любых ОС, что MS-DOS 6.22, что XP. И на любых машинах, хоть на 3 ГГц P4.
Ищите причину.
Дата: 10 Июл 2008 23:05:01
oleg501
Вам нужен софт KPG-56D.
Дата: 11 Июл 2008 00:42:00
KPG-56dv41
TK-762G/768G/760G/862G/868G/860G
TK-260G/270G/272G/278G
TK-360G/370G/372G/378G/388G
Дата: 14 Июл 2008 15:51:46 · Поправил: aamit (14 Июл 2008 15:52:32)
Смотрите шину PTT/TXD. На этом контакте (PTT микроф. разъема) при включ. р/ст должно быть 5V. Если нету - значит выбило порт РТТ. Отпаивете 26-й вывод IC502, если 5V появилось - значит точно. Тем не менее станцию уже можно будет прочитать (с отпаяной 26-й ногой).
